Autor Tema: Najtezi popravak purejeta  (Posjeta: 34241 )
  • Postova: 10853
Odg: Najtezi popravak purejeta
« Odgovori #60 : 28 Lipanj, 2018, 13:31:39 »
350kn, dozivotna garancija :frajer:
Imam i opciju za 30kn, samo ne mozes iskulirati ako te murja halta kao sa ovom skupljom.
Offline paske
  • Postova: 11
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSpuh: original
« Odgovori #61 : 28 Listopad, 2018, 21:08:05 »
Bok, evo imam priliku kupiti jednog purejet runnera 2003. Ima 20k kilometara, navodno ju je prijasni vlasnik moj frend, dobro odzavao, ali je nesto kemijao oko nekog kompresora ubrizgavanja i nesto tokario oko toga, i vec mu stoji u garazi ima evo dve godine je ne vozi odnosno ne pali. On si je onda kupio yamahu xmax pa mu se nije dalo se zezati oko gilere. Pa me zanima sljedece, sta mogu ocekivati ako uzmem gileru, za 200e mi je nudi, ima hrpu novih djelova, i auspuh novi ne montiran, novi injektor...uglavnom mislim da je nesto sjebao oko tog kompresora.. da li je ta masina stvarno toliko sjebana po pricama koje cujem od drugih ili je jednostavno uvijek bio nemar prema odrzavanju iste i ne pedantno rukovanje. Eto mehanicki mislim da je skuter ok, ali ne da mi se ga gurati umjesto da ga vozim, inace uvijek sam imao karbos verzije motora koji su me dobro sluzili. Hvala na odgovoru, vidim da vas ima dosta iskusnih na forumu
 :hello:
Samo gas
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #62 : 28 Listopad, 2018, 21:23:41 »
ako je tak sitna lova zašto ne razlog zašto ljudi ovde preziru pure jet jer zahtjeva precizni rad koji ovde nažalost ne postoji nego metoda peri deri samo toči ne gledaj ništa tomos je zakon uliješ rakije u njega pa se voziš itd
Offline paske
  • Postova: 11
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSpuh: original
« Odgovori #63 : 28 Listopad, 2018, 21:36:28 »
To sam si i mislio. A da li je istina da treba samo stotku oktana tankat, i koliko je isplativo staviti masinu sa karburatorom ukoliko je ova zgorena, pretpostavljam da bi trebala ici i druga struja ecu bubina?
Samo gas
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #64 : 29 Listopad, 2018, 06:44:06 »
Nije istina za 100 okt.. I crkavaju zbog neznanja servisera
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 10853
« Odgovori #65 : 02 Studeni, 2018, 17:32:02 »
Za 200 eura ako je skuter opticki dobar, kupit cu ga ja :toothy10:
Najveci problem je u tome sto je purejet plodno tlo za izvlacenje hrpe para, i to sasvim slucajno prvenstveno zbog neznanja majstora... a generalno imas vecinu tih skutera na kojika nista nije dirano po 15 godina i cak nakon tolik trazi mizerna ulaganja....
Popravak tog skutera ti se u prosjeku krece oko 500kn, pod uvjetom da to odradi netko iz prve bez deset neuspjesnih pokusaja ker je onda 5000, s tim da gotovo nitko  nista nije mjenjao 15 godija, a onda je pametno uloziti jos dvjestotinjak kuna i imas skuter koji je zaista zahvalan.
100 oktana je prica koja kruzi medju zbunjolama.
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2018, 17:57:23 Corector »
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #66 : 24 Srpanj, 2019, 22:14:49 »
Dali svaki regulator tlaka ima onaj mali zeleni prsten, skuzio sam da ga ja nemam a to sam prvo rastavljao i do sada vec sve zivo izmjenjao na pezi tsdi i on uporno nece da radi. u leru radi i cim mu dam gas on trokira a svjecica crna ko ugalj bude i suha..
  • Postova: 10853
« Odgovori #67 : 25 Srpanj, 2019, 00:08:20 »
Imas 2 vrste regulatora. Full crni i crno-sivi. Najlakse se prepozna po onom srednjem prstenu gdje je najveci promjer regukatota i on se vidi kada je sklopljen u kuciste, ili je crn ili je sivi.
I ima jos jedna razlika, sivi ima ono sito/mrezicu s gornje strane s mogucboscu skidanja, a crni nema jer je mrezica iznutra.
Ti vjerojatno imas sivi, s vanjskom mrezicom, i kod njega ti ne ide zeleni prsten, to ima samo crni regulator jer s tim prstenom zapravo nadomjestas deblinu kucista mrezice.
Da li si uocio benzin u casici?
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2019, 00:13:16 Corector »
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #68 : 25 Srpanj, 2019, 05:31:39 »
Da kod mene se skida mrezica sa tim plasticnim djelom, i da bude benzina u čašici mada me uvjek isprska pa bude benzina svuda. Pumpa odradjuje super nju sam presložio, kompresor zraka takodje, nova crijeva novi usis, klip i karike. Tri svjecice kupio i sa svakom drukcije radi dok je cista primi gas čim je zacrni u 5 sec pocne trokat a u leru radi ok. :dontknow:
  • Postova: 10853
« Odgovori #69 : 25 Srpanj, 2019, 08:51:05 »
Testiraj regulator pritiska dal je probio, to je vrlo jednostavno.
Otresi ga, ispusi benzin iz mrezice i ispusi i donju stanu gdje je rupa u sredini.
Nakapaj 2T ulja, ili nekog motornog po mrezici da bude cijela u ulju.
Kroz donju centralnu rupu ubrizgaj zrak pod pritiskom od 5 bara i gledaj dal ce kroz mrezicu i ulje izkaziti mjehurici zraka. Ako prolazi zrak, to znaci da je membrana u regulatoru pritiska propustila.
To ti je glavni razlog zasto je ekipa cesto mijenjala svijecice na ajnpricima jer su imali prebogatu smjesu.
Ovo ti je po PSu metoda, meni je dovoljno da samo ispusem donju rupu i odmah vidim jel propisao jer ce spricari bebzin, a moze se i na uho cuti dal je memvrana probila, i sami benzin u casici odmah ukazuje na njegov problem.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #70 : 26 Srpanj, 2019, 18:56:54 »
 :notworthy: da propiso je. tnx corector, sada samo da nadjem gje kupiti regulator posto jako tesko nalazim djelove za tsdi. sve sam vec promjenio osim struje i ove gluposti... hvala...
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #71 : 26 Srpanj, 2019, 20:41:48 »
Mislim da imam negdje u garaži taj regulator...dajem za pivu...
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #72 : 29 Srpanj, 2019, 17:08:34 »
tek sam sad procitao ovu temu, nisam prije naisao na nju
dodje mi sad ic rastavljat ditecha kako je sve plug and play
moram priznat da nisam znao za ovo skidanje skorenog plavog loctita, tlak sam uvijek ispustao metodom kssss dok odvrcem serafe tek nakon zvuka kkksssss na cik-cak metodu skidam casicu.
meni su prije par godina(4-5god) provrtili serafi u casici, jel to od cestog skidanja regulatora(punio se emulzijom- minimalno jednom u 2mj sam to radio al i tuko kilometre tad na ditechu) ili sam to zeznuo s serafima s plavim ljepilom nez.....stetu sam pocinio kolega corector je to popravio u DIY varijanti i dan danas sve sljaka.
  • Postova: 10853
« Odgovori #73 : 29 Srpanj, 2019, 17:18:05 »
Loctite je apsolutno suvisan i nepotreban. Stavili su ga iz preventivnih razloga, i radi samo stetu jer provrte mesing brezoni ako je na serafima.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #74 : 29 Srpanj, 2019, 17:38:28 »
yep upravo se to meni desilo
i nemogu se sjetit kad ste ti i brat uskocili meni u pomoc dal je vec 5 god proslo
od tad nisam cistio casicu, skuter najnormalnije radi. stoga sam sad misljenja da ju uopce nije potrebno cistit (znao sam par god nakon toga jos cistit(propuhat) crijevo od kompresora i tamo bi bilo najvise emulzije) zadnje 2 ili 3 god nisam nista cistio. skuter super dela(i ono drugo porozno crijevo nisam zamjenio) i opet sve sljaka.
  • Postova: 10853
« Odgovori #75 : 29 Srpanj, 2019, 17:54:52 »
Ja to nikad ne cistim radi neke prevencije, to ulje i voda se stvaraju u zanemarivom postotku i masina ga kroz svoj rad niti ne osjeti.
Dakle to je mit.
Takodjer je mit ucestalo odlazenje svijecica, a to je se desavalo zbog toga sto su regulatori lagano propisali i smjesa je bila prebogata.
Postoje dobre serije regulatora i one lose. Dobri mi jos nikada nije riknuo X xx puta...
Sad nastupa problem zvan 2003. godina, tu ima svega, ako je skut lose skladisten oko njega ima dosta posla uglavnom oko ciscenja, i to je uglavnom neisplativo jer treba po 2 dana crncit oko skutera ono bas zapet i odradit kompletan pretres kojo se naravno nigdje ne radi osim na ozbiljnim strojevima i restauracijama, i onda ti na kraju kaze pa skuter vrijedi 8 kuna. E pa napusi se kurca i kupi si novi sa euro 4 normom.
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2019, 17:56:44 Corector »
  • Postova: 5079
« Odgovori #76 : 29 Srpanj, 2019, 18:18:57 »
Da da. Niko ne cjeni taj posal.
Ljudi ne kuze kolko tu ima posla i zajebancije da se dovede u top stanje kako bi skuter bil pouzdan. :icon_thumright:
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #77 : 30 Srpanj, 2019, 23:02:01 »
Dali se u rh može kupiti regulator tlaka i gdje, danima ga tražim i neuspjelo.. :dontknow:
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #78 : 31 Srpanj, 2019, 07:19:35 »
Poslao sam ti u pm broj iz Siska...to je moj bivši Jet koji se prodaje u dijelove i možda još ima regulator.
  • Postova: 10853
« Odgovori #79 : 31 Srpanj, 2019, 08:24:59 »
Imam ti ja u steku kak god trebas
