Autor Tema: Gubitak okretaja na Piaggio NRG 50  (Posjeta: 3445 )
Offline antonela
  • Postova: 28
« : 17 Svibanj, 2018, 17:29:19 »
Imam skuter Piaggio NRG 50 iz 2007. godine, sa 5500 km, te primjetim da mi prilikom vožnje na ravnom dijelu kada držim jedno vrijeme jednolični gas, u jednom trenutku počnu padati okretaji kao da se guši, te mu zatim oduzmem gas i naglo dodam i dođe opet na normalne okretaje. Naglašavam, da se to događa kod držanja jednoličnog gasa. ako netko zna u čemu je problem, da mi pomogne. Hvala.
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2018, 17:32:01 antonela »
Odg: Gubitak okretaja na Piaggio NRG 50
« Odgovori #1 : 17 Svibanj, 2018, 18:44:17 »
Gusi se vijerovatno. Ili ti je prirubnica problem ( kod peže ti nikada ne ode) ,a mozda semerinzi. Morat ces rastvorit masinu i vidit o cemu se radi.
Offline antonela
  • Postova: 28
« Odgovori #2 : 17 Svibanj, 2018, 20:59:04 »
S obzirom da se to ne pojavljuje uvijek, da li se mogu nastaviti voziti, a da nebude kakvih posljedica za motor
Online dario007
« Odgovori #3 : 17 Svibanj, 2018, 21:03:16 »
Pa ovisno sta je sa skuterom,ako je suplja prirubnica,nije se bas pametno voziti.
To sto ti se dogadja se moze desavati i kad je prebogat smjesom.
Samo je sad pitanje dal je dobar ovaj opis gusi se,kad je prebogat onda ima onaj karakteristican zvuk prrrprrr pa spusti okretaje.
Offline antonela
  • Postova: 28
« Odgovori #4 : 17 Svibanj, 2018, 21:14:16 »
Nema nikakvih zvukova, jednostavno gubi okretaje, ali ne uvijek. Da nije možda problem u gorivu, filter i sl. Nisam baš stručnjak pa pitam možda i nebuloze.
Online dario007
« Odgovori #5 : 17 Svibanj, 2018, 21:22:54 »
Nema veze sto se ne razumijes,jos si zena,pa je to opravdano.
Mozes mi prije svega reci koji je setup skutera,Dal je to serijski skuter kojem su samo blokade skinute?Jel mozda ima blokadu?Tko je skidao i dal je stavio vecu diznu u karburator?
Radi li u posljednje vrijeme na nesto visljim okretajima na leru?
Sve drugacije sto si primjetila napisi,mozda preko tipkovnice otkrijemo sta se desilo...
Ono za prirubnicu i semeringe stoji,pa vizualno mozes pregledati prirubnicu prije svega...
Offline antonela
  • Postova: 28
« Odgovori #6 : 17 Svibanj, 2018, 21:32:22 »
Skuter je serijski, ali su mu na servisu skinute blokade ide 70-75 km/h, a mislim i da je dizna veća. Hvala što si obazriv, ali nisam žensko, to mi je od kćerke ime, ali po znanju ko da jesam. Na leru radi una normalnim okretajima.
;D ;D ;D
Online dario007
« Odgovori #7 : 17 Svibanj, 2018, 21:35:31 »
Hahaha :notworthy:
Vidi onda tu prirubnicu za pocetak...
Offline antonela
  • Postova: 28
« Odgovori #8 : 17 Svibanj, 2018, 21:38:51 »
To je crijevo kaj ide na forgazer, i kak ću skužiti ak je dobro ili loše :help:
Online dario007
« Odgovori #9 : 17 Svibanj, 2018, 21:50:12 »
Povezuje blok i karburator,pogledaj jel ispucalo,mozes malo i prstima postiskat pa vidi jel ima pukotina...
Offline antonela
  • Postova: 28
« Odgovori #10 : 17 Svibanj, 2018, 22:16:54 »
Provjerit ću sutra pa se javim. Hvala
« Odgovori #11 : 17 Svibanj, 2018, 22:31:36 »
Sve serijala ? Dizna 64 mora biti. Ako su blokade akinute i limic na fergazeru
Offline antonela
  • Postova: 28
« Odgovori #12 : 17 Svibanj, 2018, 22:42:47 »
Pojma nemam koja je dizna
« Odgovori #13 : 17 Svibanj, 2018, 23:17:49 »
Sve otvori i javi  :icon_thumright:
Online dario007
« Odgovori #14 : 17 Svibanj, 2018, 23:45:51 »
58 s limicem i 64 bez limica
« Odgovori #15 : 17 Svibanj, 2018, 23:49:04 »
U serijali i ne. Probaj na serijskom spuhu sa katalizatorom 58 diznu sa limicem. Od pola do full gasa uopce nema. Nevjerojatno ali istinito
Online dario007
« Odgovori #16 : 17 Svibanj, 2018, 23:51:44 »
To je radi limica,ne radi dizne.
Nema sanse da nije prebogat na 64 dizni,kod mene na kitu sa serijskim spuhom je bila ta dizna i more fals zraka i sve je radilo...
« Odgovori #17 : 18 Svibanj, 2018, 00:00:14 »
Nije da sam 1 bokadu skinuo. Znaci skuter 1000km ima. Rrezu se 2 sljepi cijevi , SAS cijev i skida se prsten. NE skida se limić i na to ide 64 dizna. Probao sam bez limica i pocinju padati okretaji nakon 10-15 sec. Proba manju diznu tipa 60 opet fali mu goriva jer od 3/4 do 4/4 gasa nema promjene u okretajima.
Svijecica je kavica cista. Steta kaj vise nema 2t skutera snimio bi ti proces skidanja blokade ;P
Online dario007
« Odgovori #18 : 18 Svibanj, 2018, 00:06:00 »
Moguce da si u pravu,necu tvrdit jer se nisam igrao sa time,ali po forumskim pricama po spranci ide 58-60 dizna
« Odgovori #19 : 18 Svibanj, 2018, 00:12:19 »
60 dizna se mece na AC na LC ide 64. Pa tako recimo kada stavljas blokadu za tehnicki onaj metalni prsten koji dolazi sa njima iz tvornice. Recimo na AC-u sa skinutim blokadama je dosta taj prsten da ga zblokira na 50kmh ali na LC-u sa skinutim blokadama treba staviti taj originalni prsten + dodatni jedan tanji koji dolazi na 4t inace ce skuter okrenuti na valjcima cca 60kmh
