Autor Tema: Gilera Runner Purejet 70 +74 000km  (Posjeta: 69587 )
Odg: Gilera Runner Purejet 70 61200km
« Odgovori #20 : 28 Kolovoz, 2018, 21:48:15 »
Priie montaze podmazao DOTom gumice
Kliknule u celjust laganini glatko bez zapinjanja, to je poso. Ove rupe za vodilice i vodilice sam napunio sa onom Sim mascobom. Obicna tovatna mast se osusila mater joj grumenastu.
Sinter ce gristi i naprijed
Odlucio sam i propustiti jebene stapove prednje vilice do ibera, tako da sam morao izrezati plastiku iznad za oba teleskopa
16mm gore vire, a dolje imaju tocno 80mm hoda, ne sjecam se da sam ikad sabio tu vilicu do kraja, ali ako se to desi, brisac ce poljubiti trukut. Tako da sam ga maksimalno spustio.  Mogao sam otvrdnuti oprugu i jos gusce ulje staviti, pa ici za dodatih 10mm nize, al treba mi za tripovanje tako da ce ovo biti ok.
Mislim da cu upucati i nove selene, nek djubre bude utegnutije i elasticnije.
Sad jos opusteno montaza prednjeg diska koji sam vec ocistio s vunom, montaza kotaca i odzracivanje kocnica, podmazivanje ruckica.
Lezaji su bez sumova i neocekivanih luftova. Osim onog u stupu volana koji se lagano javlja, njega mi se neda dirati, nema lufta, samo malo zapinje.
To ce biti se spremno za tripcinu nizbrdo. I jos prijenos dotjerati za uzbrdo :D
Jbt dosta toga sam promjenio, sve to prije vremena osim guma(e), ali jebiga, ne smijem dozvoliti da mi nesto dodje na naplatu pri tripcini od 5000km, dakle trazi se extremna pouzdanost i skuter ne smije nista traziti osim goriva i ulja u 5000km. Ajde, svijecica moze proci, ostalo bas nista.
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2018, 22:24:45 Corector »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1059
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #21 : 29 Kolovoz, 2018, 00:33:36 »
Zadovoljstvo gledat definitivno mora bit nepokvarljiv ko mercedes koji okrene 1milion kilometara i nikad ništa ne takneš
« Odgovori #22 : 29 Kolovoz, 2018, 18:02:15 »
Nemam vremena niti interesa za styling, za to trazim preofesionalnog peraca plastika iznutra...
Dol sam ovo slagao, izbacio sam 7 skutera vanka i ucinio i vjecnim.
Uspio sam i danas sve ovo zavrsiti, osjeti se da je prednji kraj zaboden i to je predobro, sad cu vidjeti ima li potrebe da spustim zadnji kraj.
Preostalo mi je da stavim diskcinu i kao nove serafe
Izbacio sam i varenu posudu vode koja ne prska na cep. Samo zbog mira u glavi, ali drzi se super.
Upresao sam i novi selen u leovince nosac. Dakle, selen od usice bloka motora za peugeot vertikalu, savrseno pase po svim mjerama za leovince nosac auspuha. I jos je taman koliko treba biti mekan :headbang:
Ofarbao sam i granu GP spuhceta u 4 sloia kroz par sati
Vise nije na klocnama
Kocnice, lezaji kotaca, ovjes, rashladni sistem, auspuh, gume - SPREMNO ZA NAREDNIH 5000KM :headbang:
« Odgovori #23 : 04 Rujan, 2018, 22:10:24 »
Proslih dana sam cekao tokara da mi smanji promjer pinova za 0.5mm pa da konacno ugradim Ditech linearnu polutku, i nikako docekati taj dan, dok nisam uzeo stvar u svoje ruke i shvatio da sam industrija za sve. Jer, da bi ugradili ditech pomicnu polutku na piaggio skutere, morate smanjiti promjer sireg dijela pina za 0.5mm, ima ih 3 komada i extremno su tvrdi!
U medjuvremenu sam smanjio kolicinu ubrizganog goriva na minimum, da se barem zajebavam kad nemam sta raditi, jer ipak je to PUREJET, i trenutbo mjerim potrosnju po gradu, ocekujem 2.x l garenja po gradu na 100km, a ako mi se svidi, na tripcini od 5000km cu ostvariti extremne ustede. Jbg postao sam extreman steker jer su uslijedili neki novi izdatci pa zavrcem dizne gdje god mogu, recimo na sporetu sam iskljucio 3 plinska kola i i ostavio malo s diznom 70. Da imam karbosa, bio bih prisiljen na kredit ili lepljenje :dontknow:
Danas sam doveo Runnera na VISI NIVO, konacno j#bote. Naime, imam u steku ditech polutke vec neko vrijeme, a ne mogu naci nekoga da mi ih postruze. I tako ti mene struze danima po lobanji kao doskociti tome, dok nisam konacno danas nasao tajming i odlepio, uzeo sam stvar u svoje ruke i rokaj! :headbang:
Prvo sam digao uzbunu u steku, rastjerao pacove i izbunario polutke raznih vrsta i promjera, u nadi da ce neke imati pinove po metodi PLUG&ORI.
Evo ovdje su mjere pinova i promjera polutki, ova Honda je neka prastara iz pocetka devedesetih. Ditech ima iste kao minarelli i peza.
Malo me pomicno mjerilo zeza, tako da mjere fulaju malo, ali su sve mjerene istim mjerilom i istom metodom.
I jebiga, nemam srece, nista od toga da cu naci pinove koji ce se elegantno ustekati, a navikao sam USTEKAVATI SMJESU, za razliku od pacenja s karbosom kojeg vise ne diram jer sam postao gospoda po tom pitanju.
Veceras sam odlucio pobrusiti pinove makar busilica crkla, moram priznati da su extremno tvrdi, ali moj je tvrdji... prvo sam naslonio ravnu turpiju, i apsolutno senista ne desava, tomi je vec poznato jer turpija nije naj rijesenje za jako tvrde stvari.
I onda sam odradio ovo, pokazalo se kao rijesenje za Oskara, fino ravnomjerno s 2 ruke ide polako, ali precizno :headbang: Snimao sam s 1 rukom pa je tRaljavo... mjerio sam pinove na 3 mjesta s pomicnim mjerilom i svugdje je isto
Kad bih potrosio smirgl, jednostavni bih ga odsjekao i dosao na novu povrsinu. Koristio sam 120 gradaciju  :icon_thumright:
Gospodska strugotina, trakice smirgle :laughing7:
Fino se i precizno dozira na mjeru :headbang: Naposlijetku sam ispolirao povrsine,koristio sam purol pastu i stare pamucne gace, jako sa zadovoljan, kasnije sam jos polirao,a ovo je nakon 40sec poliranja :headbang: :headbang:
Ustekao pinove, kao OEM su sjeli, namastio polutku IZNUTRA, nabacio poklopac za koji sam se dvoumio dal piaggio ili ditech,pa sam ubacio ditech s polini adapterom za centralbi feder, zato jer aspter lijepo klizi i manje uvija oprugu,dodje mu kao neki torsion. Sve sam razradio, pobrisao temeljito viske masti na vrhu navoja, i izmedju remenica, sklopio i jebeno glatko radi :headbang:
Evo i snimka
I KONACNO, namontirao je, ne dirajuci postavke. Rade mi je rekao da cu trebati lakse rolice...
Situacija je sljedeca, VISI NIVO MOCI :headbang: j#bo ga otac i onoga tko pravi krive pomicne remenice. Ovo je unijelo novi duh, i novu MOC ovom zamorcetu.
Posto imam remen jos od Grcke kojeg sam izfasirao,bas me je zanimalo koliko ce linearka popraviti stvar, i moram priznati da je pobjsanje EXTREMNO :headbang: Priie bi oscilacije bile po 800rpm kad je remen umoren, a sada do 300rpmkoliko sam vidio, a ti je nista.
Ostavarujem i bolje izlazne rezultate :headbang:
A u konacnici trebam TEZE rolice ??? Al nema veze, skuter sa zidovskom smjesom ide prejebeno, a sta ce tek biti kad sjedne plata pa odserafim ventile goriva, to je zaista visi nivo MOCI.
SAMO LINEARKA :headbang:
Evo i prvi video, dakle sa najslabijom smjesom ikada, remen ima 17.8mm:
U nastavku me ceka veselje i dodatno pojacanje MOCI:
- povecanje kolicine ubrizganog goriva
- novi remen i fina stela prijenosa :D
I nema onog sugavog prevrtavanja na 30kmh, vec ispuca :headbang:
I na 80kmh kad pustim gas pa dodam, MOC je vecno spremna  :laughing9:
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2018, 23:51:29 Corector »
  • Postova: 6999
« Odgovori #24 : 04 Rujan, 2018, 22:35:02 »
I kome da sad bude vecna slava? :headbang:
« Odgovori #25 : 04 Rujan, 2018, 22:43:55 »
Vidim ima tu svega,morat ću ja malo prekopat te tvoje kutije  :laughing7:
Ne bi bilo loše ni izbunarit kakvu polovnu malossi polutku sa dvije vrste kuta pomaka
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2018, 22:45:45 Tomi_ZG »
« Odgovori #26 : 04 Rujan, 2018, 23:01:26 »
Tomiii ti si najveci jebac za lipu kog poznam :laughing7:
« Odgovori #27 : 04 Rujan, 2018, 23:43:37 »
Tebi mrale :notworthy: Ti si izbunario ovo Low Budget MOCno rijesenje za piaggio i skidam ti kapu :hello:
HVALA RADETU NA OVOM OTKRICU KOJE IZVLACI MOC DO KRAJA :headbang:
Ma ovo s Ditechom je jebenica, nista mi vise ne treba, to je sad to. I nema vise onog da multivar vrti, a kur*u svira :toothy9:
Konacno cu moci voziti staro pohabano remenje, tako da se ditech polutka definitivno isplati, pogotovo ako so sam svoj tokar :toothy10:
Da me nije murja hapsila bilo bi jos apdejta, ali sad cu ja brzo ufaziti runnera za Oskara.  :headbang: Sad mi piaggio polutka dodje kao minarellijeva serijska, ma uzas j#bote :confused5:
@ Tomi, te tuning polutke imaju jedan kanal toliko zestok da ti utusi slabasnu masinu kao sto je base, a gusilo je i duleta. I traze jako jako tvrde centralne, tj lake rolice. A drugi kanal je ok, ali nista posebnije od ditecha. Vozio sam i full overange i stavljao na svog roxa na baseu, i dalje od ovog nema sta.
Ovo cu probati i na 50ccm, kako ga fino izsalta do kraja, prezadovoljan sam. Jaooo di je bila Ditech polutka kad sam se penjao u planine
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2018, 00:01:15 Corector »
  • Postova: 1059
« Odgovori #28 : 05 Rujan, 2018, 00:19:33 »
To bata pero baš sad balasirano skuter ubrzaje
« Odgovori #29 : 05 Rujan, 2018, 01:07:26 »
Ovo sve ima Pežo u serijali.  :headbang:
Kaj se tice kuteva ,sto je kut siljastiji (manji) to su veci gubici i treba teze rolice. Peža ima tuplji kut i brzo otvaranje polutki koje ne zahtjeva puno napora.
Dok serijska piaggio moze odvrnuti za 1/4 kruga. NIje niti cudo da se opruge uvijaju. Dobro da si se rijesio tog smeca piaggovog.
Gledam bas velicinu polutki i sa sigurnoscu mogu reci da se ditech polutka moze upasirati na peugeota. IMa dovoljno mesa izmedu bloka i serijskih polutki (6-7mm sa svake strane) Tako da ditech bi se dao cak i ustekati onima koji nemaju linearnu polutku na peugeotu.
Jesi li se planirao poigrati sa kajlom , imali uopce ikvog napredka na puri da pomaknes kut sprickanja ili ti to mozes sve prek kompa porihtati ?
« Odgovori #30 : 05 Rujan, 2018, 09:03:42 »
S kim si takav si  ;D
Kad je to tak za oskara morat ću i ja to skarabuđit
j#bomepas ak ne bi probao upasirat polutke od batine,samo da remen ne bi ispao van jer su male,al na piaggiu tak i tak remen stoji dosta duboko unutra,trebalo bi to premjerit
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2018, 09:06:30 Tomi_ZG »
« Odgovori #31 : 05 Rujan, 2018, 09:05:37 »
Zas ono kad piaggio stane tamo oko 80kmh, a peza krene dalje? To se vise ne desava s ditech polutkom :toothy10:
Za direktno povecanje snage imam Kinder Surprise, ako budu veliike razlike u potrosnji onda si desno na volani slazem prekidac s 2 moda, Eco Pro i Sport
I poceo me je povremeno zajebavati prekidac od svjetka star godinu i pol dana. Morati cu ga rastaviti i reparirati...
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2018, 09:09:39 Corector »
« Odgovori #32 : 05 Rujan, 2018, 09:09:23 »
Prevrtavanje na startu je veći problem,mada to ponekad dobro dođe
« Odgovori #33 : 05 Rujan, 2018, 09:15:12 »
Vjeruj mi da to prevrtavanje ne dodje dobro, to je cisti gubitak. Ako ides u brdo, skuter ce se predugo zadrzati na recimo 30kmh, duze nego sto treba. Ovako osjetis svu MOC na 30kmh u obliku suscine koja vec podsjeca na minarellija. A kazaljka samo prodire...
I tamo pred kraj kad stane s nabiranjem ovo jos ima MOC, gledam i ne vjerujem...
« Odgovori #34 : 05 Rujan, 2018, 11:10:08 »
Ako ti treba prekidac eco / sport , scarabeo ti to ima u serijali
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2018, 23:09:51 SF2 Freak »
Offline Bore Ši
  • Postova: 135
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #35 : 05 Rujan, 2018, 11:26:17 »
baza je ideja s prekidacen,stvarno ste svi skupa nenormalno kreativni
  • Postova: 6999
« Odgovori #36 : 05 Rujan, 2018, 12:08:36 »
Ja sam s tom polutkom u vrijeme kad sam ju stavio na onog turpijanog sporta rekao da je to najbolja stvar koju sam napravio na skuteru.
Pa evo i jedan video kako je to izgledalo sa sportom:
I kasnije s replicom,obratite paznju na odaziv gasa i navrtavanje na dijelovima di piaggio sa serijskom polutkom umire.:
Nadam se da ti ovo nije spam,ako je budem maknuo...
« Odgovori #37 : 05 Rujan, 2018, 12:51:13 »
Ma j#bo mater svoju piaggio s nesavrsenom polutkom, mislio sam da je piaggio polutka dobra jer sam dosao s minarellija, ali NE BIH JE VOZIO NITI NA 50CCM cak i sa kupoprodajnim ugovorom!!!!
Stari moj ovo je prejebeno, purejeti su konacno OSLOBODILI SVOJU MOC, samo guraju remenicu do krajaJAJA :headbang:
Sad jos moram nastrugati podloske od 0.7mm,makar sam iovako prezadovoljan, ali izgurati cu ti do kraja.
Stvar je bitna ko odlican sportski variomat, prejebeno, susa cijelo vrijeme :headbang:
« Odgovori #38 : 05 Rujan, 2018, 13:31:57 »
Kazes uvijek ae odaziva na gas  :icon_thumright: To je ono kaj sam govorio. Da mi ti piaggio nemaju odaziv. Ok bio u zablusi da je zbog 17.5 ali ocito ih remenica jebe.
Offline Zigas
  • Postova: 787
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 R
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
« Odgovori #39 : 05 Rujan, 2018, 17:18:09 »
Kupiš Apriliju SR 50 R (Piaggio/purejet) i nemaš nikakvih problema sa linearnim polutkama, je jih ima original :headbang:
Purejet racing :aprilia:
