Anketa
Jel bolji piaggio purejet ili peugeot Francusko cudo?
Purejet
35 (57.4%)
Peugeot
26 (42.6%)
Ukupno Glasova: 61
Glasanje završeno: 18 Svibanj, 2019, 23:14:20
Autor Tema: Purejet VS Peugeot  (Posjeta: 100838 )
Odg: Purejet VS Peugeot
« Odgovori #120 : 01 Lipanj, 2018, 15:05:13 »
Imao bih ja i 2l da se vozim ko peza :toothy12: I jos kad poskidam plastike ima da bude litra na 100km  :headbang:
« Odgovori #121 : 01 Lipanj, 2018, 15:13:09 »
Ajde ajde 1l na 100km ako stavis drag volan potrosnja bi ti jos narasla
« Odgovori #122 : 01 Lipanj, 2018, 19:22:21 »
Znaci ima pomaka s duzom getribom.Bas mi je drago...
Osjetis li jacu navalu momenta na medjuubrzanjima i sa pikanjem malog gasa?To je ono sto sam uvijek osjetio kod duze getribe,kao i vecu osjetljivost na tezinu rolica.Ako si pretezak s gramazom vrti skoro iste okretaje,ali su oscilacije puno vece.Ako si pak prelagan,onda vrti sitno vise,stabilniji su okretaji,ali slabo puni cajger i bas se jace osjeti to prevrtavanje.
« Odgovori #123 : 01 Lipanj, 2018, 21:09:47 »
Da da, klasika. Bolji mi je s duzom getribom. Moram otic po onu ditech polutku da si i ti skarabudzim.
« Odgovori #124 : 05 Lipanj, 2018, 16:10:56 »
Primirje,a rezultat izjednacen...? :icon_scratch:
« Odgovori #125 : 05 Lipanj, 2018, 16:37:03 »
Kocka je bacena!! Peugeot i Purejet tripuju u Albaniju za 2 tjedna :toothy10: Onaj koji crkne, nogom se obara pored puta i nastavljamo s najboljim skuterom na svijetu dalje :toothy9:
« Odgovori #126 : 05 Lipanj, 2018, 18:25:51 »
Znaci prva kisa i dalje sa purejetom?  :toothy12:
« Odgovori #127 : 05 Lipanj, 2018, 18:28:05 »
Nemoj zezat pezu, ja cu ponesti kilu rize :icon_biggrin:
« Odgovori #128 : 05 Lipanj, 2018, 20:09:11 »
NEki furaju , prve pomoci , izolirke, vezice. JA bum kisobran :D
« Odgovori #129 : 05 Lipanj, 2018, 20:26:31 »
Ak ti ne ides onda ne nosim nista od navedenog  :toothy9: ili ako stavis purejet masinu :headbang:
« Odgovori #130 : 05 Lipanj, 2018, 23:42:37 »
Ak ti ides do grcke. Ja bum si ovo nabavil.
NAvodno pojacava snagu i izdrzljivost noge do 300% Posebno se osijeti olaksanje pri guranju skutera. NA to se misli da se moze lakse skuter gurnut u bilo koju grabu ukoliko kolegi triperu stane ili ako si pravi drug mozes ga gurati do odredista  :toothy9:
« Odgovori #131 : 10 Lipanj, 2018, 13:27:54 »
Cim nema macke, misevi kolo vode. Moramo neki apdejt potraziti (svakodnevnica), da si ne bi slucajno umislili barem na dan dva kako je peza Stroj :toothy10:
AJP kocnice su STROJ :laughing6:
Kako ne volim kad se presucuju peza kvarovi, i da se ne kaze kako se AJP pacenicki odzracuje  :sad3:
ALI, sjetiti ce te se svega ovoga tko ima posla  pezom, pravila igre su ispisana i ne gine vam peca pacenik epitet, s razlogom.
Stay bilo sta drugo except peza pacenik!
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 13:30:38 Corector »
« Odgovori #132 : 10 Lipanj, 2018, 14:20:47 »
Bome ajp francuz se neda ozracit nikako
« Odgovori #133 : 10 Lipanj, 2018, 14:29:46 »
Pocelo je... :laughing9:
« Odgovori #134 : 10 Lipanj, 2018, 14:54:36 »
Trudim se zaboraviti PEZA PACENICKE muke, ne zelim ni znati od cega sam umalo mogao oboljeti da sam ostao na Pezi, hibrid jos nekako spasava stbar, ali ono malo francuskog sto je ostalo iskreno me plasi. Dakle purejet je spasio stvar.
Pa da se prisjetimo ...
Ma da se odzracit, samo moras biti PACENIK!!! Kad se peza koristi u realnim uvjetima onda celjisti vole zapeci. Vidio sam masu puta poderane diskove na pezi zbog zacvikanog klipica, jer AJP klipici cvikaju. A nakon par slucajeva sam se OPAMETIO i odjebao to smece jer ce ti se garantirano desiti ovo u nastavku od 3 slucaja 1 sigurno. A danas i cesce jer je sve starije.
A to danas nitko ne zeli dozivjeti, jer se za takve stvari daje 10, 20min. i bok. A pacenik ce uloziti ne sate, nego dane efektivnog truda!!!!!
LAKO JE HVALIT PEZU KAD SE PROBLEMI NE RIJESAVAJU DO KRAJA. Pa kad se predje pacenicka muka, vidio bih onda sta je PEZA.
Evo primjer mene EXTREMNOG PACENIKA.
Odlucio promjeniti plocice naprijed i nazad na pezi (tako je bilo na skoro svakom AJP sistemu).
1. Skidas celjust i ocistis klipice i pokusavas vratiti klipice
2. Klipice je nemoguce pomaknuti, normalna pomagala ne pomazu
3. Ides na visi nivo da pomaknes klipice s vecom polugom, naprezes se i momentalno preznojavas jer i dalje NE IDE ni mimetra
4. Pizdis, jebes mater pezi i smecu francuskom, dolazis do zraka, mozak radi na 100% da rijesis nemoguci problem (nisi ni svjestan sta te ceka jer to je peza, napatit se moras ko isus).
5. Uzimas pajser, stege, INTELIGENTNO odserafljujes odzracnik da lakse rasiris klipice, ali i dalje ne ide
OVDJE SVI NORMALNI LJUDI ODUSTAJU
6. U stanju si iscekicat Francusko smece
7. Priznajes sebi da si pacenik i postajes lud, uzimas fen i zagrijavas celjust, zatim ubacujes pajser i opet NE MRDA jer trazis samo znak da se pomakne. Stege na navoj ne pomazu, pokusavas premostiti komadom flaha pa onda s 2 stege stisces. Podrazumijeva se da se oprzis od celjust zbog nervoze koju svijet nije vidio.
8. Shvacas da je EXTREMNO MUKOTRPNO zamjeniti plococe na pezi i ides sve rastaviti
9. Rastavljas celjust na 2 polovice i mukom.isusovom pacenickom nekako vadis klipice van, cistis te gumice poliras klipice i konacnco sve lijepo radi. Ali PEZA klipici su pacenicki i uopce ne idu racnomjerno nego imaji twndenciju zapinjanja za rubove, bas se osjeti da je DJUBRE AJP
10. Oko peze imas HRPU alata, gledas i ne vjerujes. Padas u depresiju, koji k**ra* to imas i sto si ti skrivio bogu i ne bogu da te tako kaznjava, osjecas se kao uplakani pacenik. Ali nalazis tracak srece sto si konacno sklopio tu sugavu celjust i STISNUO klipice do kraja. Montiras celjust.
11. Moras skidati plastiku volana kako bih ulio DOT. Stavljas krpe da skucajno ne ode po laku.
12.
Odzracujes kocnicu
13. Jebes bogove pezine ko najveci pacenik jer kocnica nakon 10 intenzivnih minuta ne radi, a RADILA JE
14. Vec si gladan, crkavas od gladi jer te oeza jebe, shvacas da si PEZA PACENIK postao i da trpis POSLJEDICE zbog dreka
15. Vracas se s rucka i malo svjezeg optimizma i nastavljas ODZRACIVATI AJP
16. Optimizam nestaje nakon dodatnih 10 minuta
17. Ruckica je i dalje mekana, jedan balon izace svakih 5 minutq, a ima ih 300
18. Ponovno osjecas gorcinu peza pacwnistva, mislis da to nikad nece SVRSITI, umoran si
19. Ruckica je i dalje mekana blizi se kraj skolskog sata.
20. Stisnuo si ruckicu toliko puta da bi ruka koja je profesionalno izvjezbana na drkanju UTRNULA
21. Ovo vise nema veze s vezom, jebes peze pacenicke na sav glas, pocinjes lupati po PEZI da se istreses od akumulirane "SRECE" u picku milu materinu pacenicku
OVDJE NAJUPORNIJI ODUSTAJU I BACAJU SVE U 3PM
A EXTREMNI PACENICI idu dalje
22. Organizam se spontano odupire silnim naporima, nesvjesno te tjers da experimentoras i radis cuda, moguce je otkrice za Nobelovu nagradu, ali RUCICA JE jedva osjetno nesto dobila na kraju. Shvacas da zakretane volana ima veze s dinamikom fluida, mozes poloziti dosta toga iz Fizike.
23. Nekim cudom nakon mijardu kombinacija nadolazi kocnica
24. To je proces koji jebeno traje
25. Zadovoljavas se s MLOHAVOM i slabasnom kocnicom
26 Mitve sunti uslisene pa ruckica jos mrvicu nadolazi i to je to, sav sretan kao da imas najjacu kocnicu na svijetu zatvaras to nakon 2h posla
27. I sad se miislis, dodje ti netko s pezom i kaze ajde mi zamjeni plocice. Ocekuje da ces mu takvo sto slozit za 20kn.
28. Imas jadnu NAPACENU kocnicu, shvacas i priznajes sebi da si PACENIK kakvog nema
29. Nakon toga je bilo jos par korekcija. Tipa ciscenje i poliranje celjusti koja zablokira i ONDA PONOVIS PRETGODNIH 28 KORAKA pa slotzis to. I nakon par dana se OPET zablokira...
Evo, sad kad sam se prisjetio u detalje pacenickih muka i nisam nista presutio nego je ovo REALAN I VJERODOSTOJAN prikaz AJP sistema, izvolite te i NEMOJTE ODUSTAJATI, a pogotovo mi nmojte hvaliti PEZU jer me to jako zivcira, pogotovo bez pokrica i pakticki ikakvog argumenta.
Samo peza i pezini dijelovi prijatelju moj , ma nabijem na k**ra* sve Francusko  :icon_thumright:
Prestanite biti budale i odmah prestanite voziti talijane, hajmo se natjecati tko ce izbaciti veci drek po kalendaru, VOZITE pezu i osjetite kako je biti LUD, NADRKAN, BOLESTAN COVJEK, RAZBIJAC SKUTERA .OSJETITE TAJ BIJES KAD PADNE KISA, TAJ BIJES KAD VAM KAMION ZASPRICA PEZA STRUJU, KAD KUPUJETE POVRATNE KARTE, KAD VAM SE DRUGI SMILUJU I DOLAZE PO VAS, KAD VAS SE GURA NOGOM 2X NAKON CEGA BI I NESHVATLJIVO NERAZUMNOM BILO DOSTA
Samo peza, samo Francuz napaceno moje!!!!!!! :D
A u snovima cemo.sanjariti kako je peza broj 1 hahahahahaahhah samo teorija da da.
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 15:16:18 Corector »
« Odgovori #135 : 10 Lipanj, 2018, 15:16:42 »
PERINA STRANKA KOJA JE VOZILA PJURDETA PRESLA JE NA PEZICU  :headbang:
Nemoj samo reci da nije tako jer imam wapp poruke u kojima si ti to potvrdio. Covjek se opametio i umjesto da sada ide kod tebe na popravke sada ide na redovan sevis. Tako si ti napisao :happy3:
« Odgovori #136 : 10 Lipanj, 2018, 15:38:56 »
Naravno da je istina. Pa necu nista lagati i biti cu APSOLUTNO TRANSPARENTAN I ISKREN za razliku... Jer to donosi jos vise istomisljenika na strani ISTINE sto u konacnici rezultira EMPIRIJSKIM zakljuckom da je peza stvar od koje te na samu pomisao zaboli glava. Bolje tako nego da se uce na vastitim greskama i postanu PACENICI.
A sad da isprskam i poklopim ovu iluziju od srece. Covjek je rekao da ima pezu kojo stoji godinama u prasini i Runnera. Stavio je oba u prodaju pa kojo prvi ode. Ali kad je shvatio da 3god mladja peza NISTA NE VRIJEDI I DA NITKO NE ZOVE,a za runnera su mu iskopalo usi od zvonjave, prodso je runnera za dobar cash. Covjek je dobio vise para za runnera jer PEZA NISTA NE VRIJEDI.
I sad trazi servis da se napravi na PEZI jer se poceo jako malo voziti pa mu je nebitno sta ima,ali nije ni svjestan greske.
Ja to nebi pipnuo nema tog boga isusa, pogotovo kad mi je rekao da 3majstora nisu uspjela ispeglati RUPCAGU u ubrzanju koja se stalno pojavi iznova.
A suhijev komemtar na to je: pa bitno da se kotrlja  :toothy12:
Kad sam velikodusno ponudio suhom da sredi tu pezu, on je ODBIO pezu i rekao da ZELI MIR
:laughing6: A nek ja budem PACENIK. Ma evo ga NA pezi,  nece me vise nikad niti jedna vidjeti. A potez suhog rszumijem jer bi bio DVOSTRUKI PACENIK :laughing6: :laughing6:
Ta g#vn# od speedfighta, namucis se ko isus krist i nemres dobiti za kikiriki. A runner uvijek vrijedi barem 50% vise i prodas ga odmah.
Postoje problemi sa ostalim smuterima,a postoje i PACENICKE MUKE s pezom  :laughing3:
I pitati cu ga uskoro KAKO MU JE S PEZOM :laughing6:
I daj budi jednom iskren, skupi muda i iznesi negativne strsne peze :laughing6: To da ucinis, nitko ziv vise ne.bi vozio pezi na planeti. :laughing6:
A NAJJACE kad je uletio lik kako je prodao pezu kumu. I kaze 10 godina me je sluzila bez greske. I pita me jel moze kum racunati na podrsku.
A SUHI CVATE.
Pitam ja njega, pa koliko si presao u 10 godina. Veli on 10tkm :laughing6:
Jedan od rijetkih sretnika i iskreno mu cestitam, ali upit da moze racunati na mene ako nesto crkne je odbijen.
A sad FEEDBACK
Ljudi koji su kod mene odrzavali pezu sada prolaze EXTREMNE MUKE s majstorima koji im nista ne naprave,a problemi su i dalje tu. Svaki put neki NOVI problem izbije, nevezan za prethodni, PEZA JE JEBENA KATASTROFA nek to svi zapamte!!!!
U konacnici ti to smece rusi reputaciju jer kroz to izresetano rupavo smece uvijek izbije problem kroz neku novu rupicu. Ja sam s tim raskrstio za svagda!!!
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 16:02:56 Corector »
« Odgovori #137 : 10 Lipanj, 2018, 16:02:16 »
Bitno da je covjek vidio nacemu moze ici do posla i nazad bez problema. A nezivkati svaki tjedan da nesto crklo.
Pura populacija pada ,a peža populacija raste...
Eto ako si slobodan odi na crtu cekam te  :toothy10:
« Odgovori #138 : 10 Lipanj, 2018, 16:12:14 »
Dolazim!!!
Gdje je crta???
I po mogucnosti nek dodje netko do 90kg i 180cm da pobjeda bude EXTREMNIJA da vidimo pezu 1:1,a ne da ja s +10kg vise i ne znam koliko vise nesakrivene povrsine ubijem napacenu pezocu koja mi ispaceno puse u zavjetrini ko komarac. Makar je i to pobjeda, ali hocu da se bas vidi razlika u reanim uvjetima i da sramota za napacenu pezu bude veca.
Koliko si para utukao da spremis pezi za drag? Ubzadnjih mjesec dana se izmjenilo 20 komponenti na pezi. Reci, koliko sam daleko od istine s ovom pretpostavkom?
Zvao sam Radeta oko 6, a moze i prije sto se mene tice jer ne mogu docekati da satarem tu pezu :toothy10:
Edit, 19 do 19.30h danasPAD PEZE
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 16:27:53 Corector »
« Odgovori #139 : 10 Lipanj, 2018, 16:40:34 »
Moglo bi se to posnimiti sa mog powera :)
