Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 239230 )
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #540 : 15 Studeni, 2018, 07:47:51 »
Ako ti svaki dan stelujes karburator i smešu kak si mislio onda relija ustelat u dan dva i da to vozi vjecno  :icon_scratch:
Mozes ga ustelat u jednom danu ugrubo i priblizno,ali igraju ulogu i tezil1na vozaca
Potrebno je napravit par duzih đireva da se skut fino postela jer se tek onda osjeti kako se skuter ponasa
Doktor Dax objasnio :D
Svi grijesimo kad stelamo prijenos, testiramo na dionicu od 2-3km i tjt.
A kad ga forsiras 25-30km e onda se vidi stvarno stanje stvari.
Ja se mogu kladit da nece niti jedna turpija ic isto na pocetnih 5-10km i nakon 30-40km konstantne voznje i przenja. Pocet ce kilavit na okret punog gasa u voznji, slabije ce nabirat krajnju i to je tak.
To je takav prijenos i nema tu dalje, jos je Piaggio po tom pitanju mila majka.
« Odgovori #541 : 15 Studeni, 2018, 10:53:11 »
Ne mislim postelat u dan-dva,nego u sat-dva :)
I svog sam ustelao na 90% u kratkom vremenu,ovo su ti sad izvlacenje nijansi koje korisnik osjeti tek u voznji.Tipa malo mi je tromiji topli,malo mi previse trokira na vrh gasa,ima neku kneglicu na otpustanje gasa itd.To su sve stavke di se vrtis igla zub gore ili dole i glavna dizna 2br gore-dole.
Evo i Dax je nakon stelanja koje smo obavili u tih sat dva uz zajebanciju iglu kasnije spustio za zub,da bi se na kraju vratio kako je i bilo.
Kuzis,postelamo ga na 90% da se ti bezbrizno vozis,a kasnije kad uocis neke nepravilnosti,ako ih skuzis,onda dostelamo nijansu.Jednostavno to tako mora ici ako oces 100% iz necega. :icon_thumright:
« Odgovori #542 : 15 Studeni, 2018, 18:11:29 »
Zvonkec sjeti se SF1 nisi nista stelao i vozio si se  :icon_thumright:
« Odgovori #543 : 15 Studeni, 2018, 18:49:43 »
Ako ces gledat tak onda se moze i u Zetovom autobusu vozit bez da ista serafa!
Jbt serijala...kaj po tom imas serafit?
« Odgovori #544 : 15 Studeni, 2018, 22:01:03 »
Ja mogu rec da sam prosao HE klasu s jednom karbos pedeseticom, raspadalo se sve sto se gotovo nikada ne raspadne  :laughing6:
  • Postova: 6818
« Odgovori #545 : 15 Studeni, 2018, 22:47:09 »
Ove dane bi roby trebao poslati yasunče pa ako vrijeme poaluzi idemo štelat, ako ne štelujemo relija na proljece a do tad yasunče u kutiju i pod krevet  :happy8:
« Odgovori #546 : 16 Studeni, 2018, 12:58:11 »
Stiglo nesto dijelova za u stek!
2x dihtunzi za phbg
Mikroremen orginal Pia
Pipac za malo crijevo vode stage6
Dihtung auspuha za C20
Klizaci za multivar
Matica,lim i splenta za osovinu sekundara
Motoforce Kevlar
Malossi Kevlar
Evo usporedba kevlara od 4e i od 42e
Motoforce je ovaj unutarnji sa vise kevlara :D
Dimenzije Motoforcea 18.4x805x9mm 30*
Dimenzije Malossia 18.7x815x10.2mm 28*
Ovaj Motoforce obecava kosmosku krajnju,moram to isprobati,ako radi dobro uzimam 10kom za stek :)
I nedam nikome!
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #547 : 16 Studeni, 2018, 16:06:18 »
Malo sam računao notraju dužinu remena i Malossi je zapravo zbog svoje debeljine 10,2 samo 2mm duži jer prije sjedne na bolcnu.
« Zadnja izmjena: 16 Studeni, 2018, 23:00:37 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #548 : 16 Studeni, 2018, 17:14:00 »
JA ne vidim kevlar na niti na jednome od ta dva  :icon_scratch:
Ovak kevlar izgleda
print screen windows
« Zadnja izmjena: 16 Studeni, 2018, 17:15:42 SF2 Freak »
« Odgovori #549 : 16 Studeni, 2018, 18:37:38 »
Suhi ako remen za furiu rosu nema kevlar,onda nezz koji ima...Vidi se u vise slojeva kevlar.
Radi bolesno dobro,a jos nije ni sjeo kako treba.Odusevljen sam.
Motoforce sam probao na kratko,nemre to u istu recenicu sa Malossiem,dat cu mu jos priliku kad sjedne malo.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #550 : 16 Studeni, 2018, 19:06:32 »
Koji multivar imaš sada (MHR  ili 2000) i koje polutke (Ditech ili OR), sa tim remenom?
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #551 : 16 Studeni, 2018, 19:08:41 »
Vidim da može ;D
Trebao si ovako:
Motoforce sam probao na kratko. Nemre to u istu recenicu sa Malossiem. Dat cu mu jos priliku kad sjedne malo.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Zadnja izmjena: 16 Studeni, 2018, 19:12:39 Zigas »
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #552 : 16 Studeni, 2018, 19:09:59 »
Ovak kevlar izgleda
toga sam ja imao na trkama , kratki blok zip. Kevlar majka na svim skuterima...
« Odgovori #553 : 16 Studeni, 2018, 19:17:29 »
Kompletan overrange imam,mhr vario,malossi polutke i remen za taj prijenos.
Uz to jos par finesa.Potokarena podloska iza variomata na 4.5mm i dodane sajbice 1.5mm,pa ih po potrebi selim naprijed da sve ostane u centru.
Jos je podlozena sajbica 0.7mm pod kvacilo,da ga ne drzi na samom rubu i dodatni plus je sto se i malossi polutka moze malo vise otvorit kao i ditekova.
U planu je jos potokarit vario s cela da moze zesce izgurat remen.
« Zadnja izmjena: 16 Studeni, 2018, 19:22:12 dario007 »
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #554 : 16 Studeni, 2018, 19:22:22 »
1. liga :)
« Odgovori #555 : 16 Studeni, 2018, 19:22:50 »
Jesi probal krajnju brzinu? Kako se ponasa?
« Odgovori #556 : 16 Studeni, 2018, 19:27:41 »
Probo ono u pocetku,sad nisam na duzem pravcu zalegao,ali uredno ide 120+ gps-a kad ovako na kracim snitama probam.
Ponasa se savrseno,nemam druge rijeci.Okretaji od 0-krajnje ne osciliraju ni 50rpm,prijenos momenta i snage je brutalan,a odaziv na gas se nemre opisat rijecima.To treba probat...
Dacerovs ga je danas provozao,pa mozda kaze svoj dojam.
« Odgovori #557 : 16 Studeni, 2018, 19:31:58 »
Remen je jako bitna stavka i mora bit savrsen. Ocekival sam da ce valjat cim si ga izmjeril sa duzinom od 815. Zvuci obecavajuce
« Odgovori #558 : 16 Studeni, 2018, 19:45:10 »
I ja mislim da nije kevlar :laughing7:
« Odgovori #559 : 16 Studeni, 2018, 19:51:56 »
Ak ga Suhi nije imo,onda nije kevlar.
Samo peža!
