Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 228953 )
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #520 : 09 Studeni, 2018, 03:11:13 »
Hahaha toliko o tom daily-u.  :headbang:
« Odgovori #521 : 09 Studeni, 2018, 08:13:18 »
Zar cu opet saznati posljednji da je se poznata obrukana pedesetica serafila na drumu? :laughing7:
Cuo sam za ove vijesti, a i da ce se tjerati do savrsenstva vec je za pretpostaviti :icon_biggrin:
« Odgovori #522 : 09 Studeni, 2018, 17:01:05 »
Jedino obrukan je pjurdet i ti sa svojim LAŽIMA
  • Postova: 7168
« Odgovori #523 : 10 Studeni, 2018, 16:56:46 »
Danas sam se malo provozao,malo me prci,ja olaksavam rolice on stalno isto vrti.Izgleda da karburacija malo zafrkava,al vozim malo bogatije radi velike razlike u temp.
  • Postova: 4024
« Odgovori #524 : 10 Studeni, 2018, 17:44:50 »
Jbt ide ko kaki pravi  :icon_thumright: :D
« Odgovori #525 : 10 Studeni, 2018, 21:43:25 »
Bas fino ubrzava. Brojke skacu ko lude. Haha
  • Postova: 7168
« Odgovori #526 : 10 Studeni, 2018, 22:16:03 »
Dosla mi volja pa sam izbacio uljnu pumpu.
Ispraznio tank ulja i stavio blindu
Blinda na karb
Izbacio uljnu i komplet crijeva ulja,te ubacio olaksani zupcanik uljne,stegnuo serafom u vicminu pumpu i napresao sajbicu u nosac uljne pumpe,kao dodatno osiguranje.
Ostalo je jos rijesit da lampica ulja ne svijetli pa je izbacena zica iz dzeka i izolirana
I sajla uljne pumpe vezicama privezana za sajlu gasa da ne lamata okolo.
Jos je u tank ubacena mjesavina i to je to u globalu.
Dobio sam puno bolje razvrtavanje i odaziv na gas,pogotovo kad ga u leru turiram.Dal ide bolje nezz,al vjerovatno se dobila neka nijansa.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #527 : 10 Studeni, 2018, 22:21:59 »
Sigurno si dobio, lakŠi si bar za kilu dve zbog ulja koje si maknuo iz tanka, hiti van i tank ulja. Sve šta olakšaš rotacione mase si u dobitku. Skini serijsku struju i sve lampe, stakloplastike gore i selletru  :toothy3:
  • Postova: 4024
« Odgovori #528 : 10 Studeni, 2018, 22:36:47 »
Kako ti se samo da pravit mjesung
  • Postova: 7168
« Odgovori #529 : 10 Studeni, 2018, 23:35:24 »
Stage6 bocica i samo sipas,nis nemoras mislit i racunat.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #530 : 11 Studeni, 2018, 08:35:22 »
Da dobije se puno,ali se puno i gubi
Ona sloboda tankanja bez ikakvih briga je nakraju naljepsa,stanes na bengu i tocis
Znam da je ipak bolje zbog slucajnog ribanja,ali konstantno radenje mjesavine i meni vec ide na zivce
Po meni svake 3g novu pumpu ubacit i nema razgovora
Mada je iznad 10000rpm vec sve upitno,a ispod guta bez problema
Tako da je za ovaj setup ipak bolje
Ps.getriba te ceka za probu i jos neki dijelovi pa vidi dali ces probavat to sve uglazbit
« Odgovori #531 : 11 Studeni, 2018, 10:14:37 »
Ja radim mjesavinu vec 5g i uopce mi nije problem. Zapravo postala mi navika. Imam bocicu od 1 dec i znam da mi to za 5L. sa takve 2 bocice prakticki dodjem do Zadra i nazad.
+ dodatno dobio sam 1,3L rezervoara jer sam spojio od ulja i benge u jedan tank pa sada sve ukupno imam 8,5L rezervoar.
Šteta kaj se nikako nemozes rijesiti tog remenceka u zupcanika. Bas sirotanjski izgleda , trebao bi el. vodenu metnut to bi onda bio pravi job.
« Odgovori #532 : 11 Studeni, 2018, 10:34:50 »
Ja sam vec poludio sa radenjem mesunga na Runneru.
Najvise zbog njegovog rezervara jer ako natocis do cepa, a ne vidis to kad tocis onda ti fino ulje ne stane, za poludit.
Dok mi na Luni nije bio problem radit uopce, kad je rezervar bio pod sicom i sve vidis.
I na Poweru isto nije problem.
  • Postova: 7168
« Odgovori #533 : 11 Studeni, 2018, 21:17:06 »
Mogu se i njega rijesit,ali mi je ovo dovoljno pouzdano i nikad nisam s vodenom imao problema.Imam doma elektricnu vodenu,al onda bi bilo pametno impeler izvaditi i ta pumpa vrti uvijek u iberu,dok ova orginal vrti ovisno o broju okretaja.Opet ako i izbacim impeler ostaju osovina i semering koji opet mogu procurit.Idealno rijesenje je blok od starog Stalkera koji iza ima disk,a AC je pa nema opce rupu u tom dijelu bloka di ide vodena.
A sto se tice dodatnog tanka,mozda si ga spojim,samo da nadjem najjednostavnije i najbolje rijesenje.
Sve znam,ali ipak mi je draza sigurnost sa postotkom mjesavine.Do 10soma je to jos ajde sa serijskom pumpom ulja,ali za ovak nekaj jace mi se neda riskirat,vjerujem da si je i ti iz istog razloga maknuo van.
Power pak ima klapnicu na tanku, moras je otvorit da ulijes ulje unutra i pazit da bas ne natocis do cepa benzina.Nije nis komplicirano,al ljepse je bit gospon ulit bengu i gas.
  • Postova: 7168
« Odgovori #534 : 14 Studeni, 2018, 19:54:02 »
Osposobio sam overrange,trebalo je samo ljubicasti feder ubacit umjesto plavog.Kako ga u pocetku nisam imao tek neki dan sam probao.
Ima vise momenta,malo bolje nabire ima vislje putne brzine(100-105gps-a/10000rpm) i trazi dosta tvrdje federe kvacila.Trenutno imam malossi bijele,ali trebam jos tvrdju kombinaciju.
Isto tako trazi 0.3-0.5gr lakse rolice.
Trenutno vozim s pia remenom i skroz je linearan kroz ubrzanje,kevlar sam narucio,pa cu vidjeti kakvo je stanje s njim kad dode.
Malo sam i karburaciju poriktao,pa sam ler diznu spustio 2br,a glavnu digao 2br. 90glavna(ko inc 94) w7 2.zub i 44ler(ko inc 38) seraf smjese je oko 1.5krug.
« Odgovori #535 : 14 Studeni, 2018, 23:36:49 »
Vislje putne brzine 3-4kmh  :icon_thumright:
  • Postova: 7168
« Odgovori #536 : 14 Studeni, 2018, 23:58:46 »
0-100km/h po gps-u ide 5sec manje od Dr.eva i 2sec vislje od Racinga sa C20,u prijevodu ide jako.Moram probati kako se sa C20 ponasa...
  • Postova: 6807
« Odgovori #537 : 15 Studeni, 2018, 01:53:04 »
Ako ti svaki dan stelujes karburator i smešu kak si mislio onda relija ustelat u dan dva i da to vozi vjecno  :icon_scratch:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #538 : 15 Studeni, 2018, 06:59:47 »
Mozes ga ustelat u jednom danu ugrubo i priblizno,ali igraju ulogu i tezil1na vozaca
Potrebno je napravit par duzih đireva da se skut fino postela jer se tek onda osjeti kako se skuter ponasa
« Odgovori #539 : 15 Studeni, 2018, 07:44:12 »
Jbg, moras biti lambda sonda ako tezis savrsenstvu, ali zato imas i rezultate i pomake. Pogotovo ako te diraju sitnice, cim neki dio otklona gasa "nije u fazi" odmah ides provjerit sto je.
Da bi napreovao na nepoznatom setupu, treba ipak vise vremena da se dovede pod konac, i finaliziranje se vrsi u puno sitnih koraka.
