Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 231963 )
  • Postova: 7170
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #260 : 07 Lipanj, 2018, 10:51:18 »
Da iz bloka ide u pumpicu.Razmisljao sam i o toj opciji,al da sad ne saram probat cu ovo isterati do kraja...
« Odgovori #261 : 07 Lipanj, 2018, 10:51:55 »
Ne kužim zakaj to jebe na 19 i 21 karbovima,a na 17.5 ne  :icon_scratch:
« Odgovori #262 : 07 Lipanj, 2018, 10:56:18 »
Mozda zato troksaju 17.5 karbosi na pocetku otvora kad je i vakum najjaci s base setupom, ali njima je preljev kroz casicu :icon_scratch: Bit ce da primarna kompresija od 70ccm prejako druka pumpu, u tom slucaju smanjiti promjer kod izlaza iz bloka, odnosnk na pocetku crijeva.
Kak se ponasa mc3 base sa 17.5 frgom s obzirom da on ima vakum ventil?
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2018, 10:58:24 Corector »
  • Postova: 7170
« Odgovori #263 : 07 Lipanj, 2018, 11:08:01 »
Meni 17.5 nije nista trokirao,cak i sa a07 i a20 iglom koje su bogatije od a22.
Dok na poweru trokira i sa a22 skroz spustenom,ne jako,ali trokira.
  • Postova: 7170
« Odgovori #264 : 07 Lipanj, 2018, 11:35:26 »
Ma krasno...dosao sam do 115 dizne i opet preljeva,mozda neku nijansu slabije,ali jos uvijek previse!
Pocinjem ludit,sjekira je u blizini,bit ce kaos... :dontknow:
« Odgovori #265 : 07 Lipanj, 2018, 12:10:43 »
Mrale dobro znam kako je krvavo EXPERIMENTIRATI. Prosao sam taj krizni put. Nemoj odustati.
Probaj jos ono da ublazis vakum.
  • Postova: 7170
« Odgovori #266 : 07 Lipanj, 2018, 14:46:17 »
Rijesih... :happy6:
Vratio onaj phbg 19,u povratu je ona dizna razbusena na 250 i plovak je postelan na 17.3mm.Za sigurnost sam stavio 2br vecu glavnu diznu i evo za sad je sve suho,provozao sam 10km i testirao u svim uvjetima,preljevanja i curenja vise nema.U punom gasu je sve okej,drzao sam ga 500m i sve uredno.Zasto je onaj ostajao bez goriva,a ovaj ne,pitaj boga,jos je ovom plovak na siromasnije.
Ovaj je 19mm,onaj 21mm i s 19mm je puno bolji odaziv i bolje ide skuter.
Nemam vise zivaca istrazivat,ostavljam ovako,za sad je sve okej...
E da skuter se konacno vozi bez naljevanja na 1/4 gasa,skace ko kengur! :D
« Odgovori #267 : 07 Lipanj, 2018, 15:11:12 »
Nek ti je vecna slava i hvala!
Znaci ideja je za Oskara? Ajde testiraj to jos malo, pa cemo stavit u temu da tog ima samo kod nas :headbang:
  • Postova: 7170
« Odgovori #268 : 07 Lipanj, 2018, 15:14:20 »
Prerano sam se poveselio...haahah :nono:
Na provociranje na nogarama preljeva,u voznji nisam primjetio. :dontknow:
  • Postova: 15041
« Odgovori #269 : 07 Lipanj, 2018, 15:15:06 »
Ma idem sad ovako od manje prema vecoj...
Evo posnimio sam da se vidi koliko to zapravo preljeva u momentima otpustenog gasa nakon visokih okretaja i jakog trokiranja u trenutku dodavanja laganog gasa.
Jedno je bez otpora, a drugo u voznji. Siguran sam da u voznji nije tako izrazeno, to je otprilike ko razlika voznje uzbrdo i nizbrdo, nizbrdo ce troksat kad mashina nije opterecena, ali uzbrdo ne (barem nebi trebala :D )
  • Postova: 15041
« Odgovori #270 : 07 Lipanj, 2018, 15:19:08 »
Eto, procitaj moj prijasnji post  :icon_thumright:
Obrati jos malo paznju, ali, mashina koja nije pod optrecenjem ce se sretno vrtit sa skroz drugacijom smjesom (zapravo, habanje bu brze, al to je neka druga prica), ali to nije relevantno, jer, napravljena je da vozi (uz sve otpore koje voznja pruza), a ne da vrti u prazno
btw, jelda je cudno trcat niz strminu, opce nemas kotrolu nad nogama  ;D  Uzbrdo je skroz kontrolirano, jedino zbog tog otpora brzina nije ista, ali, sve je pod kontrolom :D  Nizbrdo, noge idu same bez energije koje moras ulozit, ali ih je i teze kontrolirat upravo iz tog razloga  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2018, 15:26:05 3alfa3 »
  • Postova: 7170
« Odgovori #271 : 07 Lipanj, 2018, 15:34:20 »
Probao jos jednom u voznji,sve savrseno.
Da stvar bude smjesnija,dobio sam 1000 okretaja u ubrzanju,a od stare postavke sam samo podesio seraf smjese.Bio je na 1krug i 3/4,sad je krug i 1/4
Dr.evo i Nardo vrte 10800 u ubrzanju,a od starta 11100 sa 6.8gr rolicama.U prevrtavanju ode do 11400
Sve iste postavke prije su vrtile 9800-10100 i na krajnjoj max 10400.
3alfa3-Dobar primjer si naveo,evo u voznji se sve super ponasa,stanem tu i tamo i uvijek je suh karb.Prije sam na osjecaj i sluh znao kad je prelio,sad toga nema.
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2018, 15:35:56 dario007 »
« Odgovori #272 : 07 Lipanj, 2018, 16:19:21 »
Na koju foru si dobio soma okretaja  :drunken_smilie:
  • Postova: 7170
« Odgovori #273 : 07 Lipanj, 2018, 16:20:48 »
Okrenuo sam serafic smjese pola kruga,majke mi!
Postelao ga tik pred spustanje okretaja... :happy6:
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2018, 16:22:23 dario007 »
« Odgovori #274 : 07 Lipanj, 2018, 16:22:12 »
O jbt,ovog ima samo kod nas  ;D
  • Postova: 7170
« Odgovori #275 : 07 Lipanj, 2018, 16:27:45 »
Na malossi sportu turpijanom sam vozio 5.3gr za iste okretaje,sad 6.8gr.Pa nemrem jebeno vjerovat... :o
Brojke skacu ko nenormalne na vuri,do 121 napuni za cas onda odleti u 11400 i dalje od 123 nejde.
Sad opet kemija s rolicama,osjetim da prevrtava,iako je to puno manje izrazeno nego prije.Valjda zato kaj je smjesa u bocu.
« Odgovori #276 : 07 Lipanj, 2018, 16:28:49 »
Hoćeš danas ić možda na drum u kakva testiranja?
Stavi mu malossi 7.2g od multivara
  • Postova: 7170
« Odgovori #277 : 07 Lipanj, 2018, 16:31:29 »
Radim nocnu,danas vise ne stignem.Sutra je nastavak.
Ma te 7.2gr su mi kockaste,sutra bum probao mix 7.7 i 7gr,ako i to bude prelagano,onda 7.7gr
  • Postova: 7170
« Odgovori #278 : 09 Lipanj, 2018, 06:37:34 »
Jucer je napravljen test po razlicitim terenima,grad,otvoreno,kaldrma,sodrani put i nasip
Ne pitajte zasto nasip i soder,Dax me odvukao na golf terene,elita,ovo,ono...nemaju put,a kava i piva kostaju 3banke.Skoro me slagiralo!
Uglavnom da ne duzim kako me frend Dax zaj#bo,karb preljeva samo u ekstremnim uvjetima i pod odredenim rezimom voznje.To je preko onih kocki ispred moto monda,kad se vozi na 1/4 gasa i po grbavom nasipu.
Nigdje drugdje problema nema,pa ovo smatram rijeseno.
Jos sam u moto mondu kupio pia rolice 7.5 gr.
Doma ubacio one svoje najteze od 7.7gr i zblokirao prijenos 3mm sajbicom.Skuter je najjaci od 9500-9800 okretaja.
Rolice sam olaksao na 7.2gr za te okretaje i to sam tako setupirao,izbacio sam i 0.5mm sajbicu van jer se remen malo poglodao od blok,pa je sad na 17,8mm
« Odgovori #279 : 09 Lipanj, 2018, 13:58:38 »
Koliko si presao s tim remenom kad je vec ispod 18mm?
Dobar si test odradio, sad mozes tripovat,mali je polozio :icon_biggrin:
