Autor Tema: Shema struje aprilia sr 50 piaggio masina?  (Posjeta: 3174 )
Offline runer 180
  • Postova: 73
« : 27 Travanj, 2018, 20:26:42 »
Evo u naslovu pise ako netko ima.. :hello:
Offline Junior335
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Offline runer 180
  • Postova: 73
Odg: Shema struje aprilia sr 50 piaggio masina?
« Odgovori #2 : 28 Travanj, 2018, 20:16:58 »
Thx ova prva je pregledna al treba mi bez prekidaca..automatsko je svijetlo.. :hello:
« Odgovori #3 : 29 Travanj, 2018, 01:36:18 »
Ako si vec sposoban citati shemu onda si valjda sposoban malo razmisliti o citavom sistemu napajanja pa prespojiti sta vec zelis prespojiti.. mozda bi lakse bilo da si napisao sto zelis napraviti pa bi dobio neke smjernice?
Offline runer 180
  • Postova: 73
« Odgovori #4 : 29 Travanj, 2018, 05:18:53 »
Neznam cemu arogancija al ok..nije problem prespojit nego me zanima uzrok..
Problem je da su svijetla prestala radit odjednom i to samo prednja, zarulje ok plusa nema..
2 su kabla plavi i bijeli,bijeli ide gore u sat a plavi na jedan reley na koji ide debeli plus iz aku i plus od anlasera..
kratkotrajno sam dao na taj plavi kabel +,i sad svijetla rade ali sad kad mjerim dok rade bijeli je kabel + a ne plavi kako sam mislio..
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2018, 07:11:28 runer 180 »
« Odgovori #5 : 29 Travanj, 2018, 10:32:59 »
Nisam arogantan, izvinjavam se ako si se uvrijedio..
A oko tog sa plavim, bijelim kablom te nista nisam shvatio  :sad1:
  • Postova: 2865
« Odgovori #6 : 29 Travanj, 2018, 11:31:05 »
relej krepao?
ne kuzim ni ja bas taj sistem
baci koju sliku
« Odgovori #7 : 29 Travanj, 2018, 11:47:51 »
Ne ne, biće da je plava zajednički minus za relej anlasera i za svjetla. A ta bijela bi trebala biti + onda. Pretpostavljam da si trazio shemu jer ti se ne da kopati i pratiti zice? Bilo kako bilo, ako ti svjetla ne rade onda bi prvo trebao regler ispitati pa onda sve ostalo..
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #8 : 29 Travanj, 2018, 12:25:51 »
Nema kod svjetala plusa i minusa.  Svjetla su na AC sistemu. Cak i kad regler crkne rade svjetla samo izgaraju sijalice.
Jedino ako je ditech/purejet onda svjetla rade preko akumulatora.
SCOOT NUMERO "2"
Offline runer 180
  • Postova: 73
« Odgovori #9 : 29 Travanj, 2018, 15:23:36 »
Znaci plava i bijela zica od fara/farova..bijela ide negdje gore prema u ili oko sata (nevidim tocno moram raskopat maske)..plavi kabel ide do releja na koji su prikljuceni debeli crveni kabel od akumulatora i debeli crveni kabel od anlasera..
Znaci na upaljenom motoru sam probao vrlo kratko dati plus s drugog izvora (zadnje svijetlo) na taj plavi kabel(misleci da je taj kabal +kabel) i prednja su proradila..
i sada kad rade..znaci svijetla i motor..,plus na svjetla dolazi preko bijelog kabla
Ali neko je gore dobro napiso da hocu izbjec raskapanje kompletnih oklopa
Ono sto mi je zanimljivo da su zadnja cijelo vrijeme radila znaci da nekoriste isti kabel kao na shemi gore koju je kolega stavio
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #10 : 20 Prosinac, 2021, 12:21:11 »
Da li mozda ima netku shemu reglera tjst kako se spaja regler sh684-12 mislim da je od sr125?
Ima 6 pina
Narancasti zeleni plavi
Zuti 2plavizuti zuti
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11 : 21 Prosinac, 2021, 11:29:46 »
Samo me zanima na koje kablove se spajaju zavojnice, bi mogle biti te zute na donjoj strani jacka?
  • Postova: 7023
« Odgovori #12 : 21 Prosinac, 2021, 15:12:17 »
Zute su punjenje sa namotaja
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #13 : 21 Prosinac, 2021, 15:21:03 »
Znaci namotaji se spajaju na ove gornje kablove?
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #14 : 21 Prosinac, 2021, 15:22:00 »
Trazio sam na netu ali nigdje ne mogu nac nikakvu shemu
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #15 : 21 Prosinac, 2021, 15:36:15 »
Nisam skuzio na sta mislis, kablovi koji dolaze sa namotaja ili kablovi koji idu prema bateriji itd..?
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #16 : 21 Prosinac, 2021, 16:22:49 »
Zute dvije debele zice s namotaja s kojima je i zelena su za punjenje i idu u regler a ne bateriju
Offline andrej58
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #17 : 21 Prosinac, 2021, 16:33:04 »
Aha ok hvala
