Autor Tema: Yamaha Aerox kočnice  (Posjeta: 2215 )
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Nrg mc3
  • Moja Kaciga: Airoh Jumper
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Record
« : 16 Travanj, 2018, 12:01:53 »
Pozz ekipa, aerox ima brembo kocnice koje mi super koce i sve ali dok drzim zadnju kocnicu mi kao da tocak radi osmicu pa malo koci malo ne. Sad znam da moze bit da fali ulja ali dali je to ili su pločice potrosene
Hvala (trenutno nisam doma zato i nisam rastavljo nista)
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1059
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Yamaha Aerox kočnice
« Odgovori #1 : 16 Travanj, 2018, 12:39:47 »
Možda treba odzračit sistem nebi bilo loše stavit nove pločice
« Odgovori #2 : 16 Travanj, 2018, 12:50:29 »
Prije ce biti da je disk kriv al moras opet pogledati da bi znao. Bar nije tesko skinuti plocice i provjeriti stanje..
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Record
« Odgovori #3 : 16 Travanj, 2018, 19:38:41 »
Hvala provjerit cu kad dodem doma 🙂
  • Postova: 6720
« Odgovori #4 : 16 Travanj, 2018, 19:46:58 »
i ja bi reko disk spigan, to je u vecini slucajeva kad tak malo koci malo ne
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #5 : 17 Travanj, 2018, 13:16:30 »
Meni je isti slucaj na prednjem tocku, samo mi se cini da cijela felga ide u krivo a ne samo disk, jel moguce da se cijela iskrivila? Ili osovina sto prolazi kroz nju?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6 : 17 Travanj, 2018, 17:49:15 »
To moras sam utvrdit...nemoze nitko rec napamet jer obje situacije su moguce ;)
Offline marek12
  • Postova: 8
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
« Odgovori #7 : 12 Siječanj, 2022, 18:44:51 »
Dobar dan svima isto imam aeroxa i imam opasan problem sa zadnjom kočnicom, ja nju stisnem i ona lagano propada dok skroz ne propadne i onda opet pustim i stisnem i opet propadne
  • Postova: 2789
« Odgovori #8 : 12 Siječanj, 2022, 18:46:15 »
pa trebao bi je popraviti, viditi gdje je problem, jel fali ulja, jel treba ozračiti, promjeniti bakrene podloške, jel nedovoljno stegnut šaraf, jel čeljust razdihtana?
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
« Odgovori #9 : 12 Siječanj, 2022, 18:49:04 »
Novo ulje, oZrači i gass
Offline marek12
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #10 : 12 Siječanj, 2022, 18:52:48 »
Odzračeno je sve i nigdje ne slini ništa i sve je stengnuto super, mislio sam da je problem u pločicama i promjenio ih i opet isto
  • Postova: 6720
« Odgovori #11 : 12 Siječanj, 2022, 18:58:20 »
onda nisi odzracio kako treba, nemoze kocnica propadat zbog plocica to nema veze jedno s drugim
Offline marek12
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #12 : 12 Siječanj, 2022, 19:02:55 »
Odzraceno je praf prfa je ko kamen tvrda kočnica a zadnja propada, a niti se ne može odzračiti zadnja jer konstantno propada i kad propadne nema pritiska
  • Postova: 6720
« Odgovori #13 : 12 Siječanj, 2022, 19:07:41 »
Onda treba pumpicu raskopat i provjerit gumice na klipicima
  • Postova: 2826
« Odgovori #14 : 12 Siječanj, 2022, 19:18:26 »
pumpa...
Offline marek12
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #15 : 12 Siječanj, 2022, 19:29:32 »
Kak se pa ona raskopa
  • Postova: 6720
« Odgovori #16 : 12 Siječanj, 2022, 19:39:04 »
skines rucicu sa nje, maknes onu zastitnu gumu ako je ima i nutra ti je zeger koji kad izvadis klipic iskoci van i to je to raskopana je
Offline marek12
  • Postova: 8
  • YearsYears
« Odgovori #17 : 12 Siječanj, 2022, 19:41:16 »
I što onda s njom napravim kad jr izvadim
  • Postova: 6720
« Odgovori #18 : 12 Siječanj, 2022, 19:44:36 »
vidis u kakvom su stanju gumice, dal su poderane, dal ima oksida il necega po klipicu, ocistis sve dobro. Raskopaj poslikaj i stavi ovdje pa cemo ti rec jel valja. U prorivnom se jos poigraj sa odzracivanjem ako mislis da nije stvar u pumpici.
  • Postova: 16861
« Odgovori #19 : 13 Siječanj, 2022, 14:45:52 »
Kocnice ako nikad nisi slagao rade daj nekome ko je u tome vjest i iskusan jer su one sigurnosno relevantna komponenta
Kaj se tice same kocnice mora biti cvrsta, tvrda i nesmije propadati. Sliniti nesmije, ispucane lajtunge nesmijes imati niti ikakva ostecenja na gumicama i sustavu.
