Autor Tema: Produžetak airbox-a Speedfight 2 ( vodeno hlađenje)  (Posjeta: 6012 )
Offline Mario24
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Suzuki Burgman 400 K
  • MojSetup: koliko znam - serijala
  • MojSpuh: koliko znam - serijala
« : 15 Travanj, 2018, 14:28:36 »
Skidao sam airbox i njegov produžetak i primjetio sam da je na tom produžetku klimav dio s dvije bijele cijevćice i zaštitnom gumom i kako sam to skinuo ( a nisam prije toga slikao  :'( ) ne znam koji je pravi položaj, kao na slici označeno žutim krugom ili kao na slici označen crvenim krugom?
Kako je taj spoj poprilično klimav, s čime to fiksirati, a čitam da neki i zatvaraju jednu cijevćicu.
Preporuka?
Veteran-početnik
Odg: Produžetak airbox-a Speedfight 2 ( vodeno hlađenje)
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2018, 14:40:42 »
Mislim da ti ide kao na prvoj slici. Fiksiraj necime tipa vrucom plastikom ili tako necime. I nemoj nikakve rupe cepit i ovako su premale  :toothy12:
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2018, 14:44:44 »
Jeli se bude vruća plastika otopila od temperature cilindra, recimo dok stojim?
Veteran-početnik
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2018, 14:53:57 »
Točnije, od auspuha. od ne nekih 3-4 cm udaljen
Veteran-početnik
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2018, 15:03:38 »
Nebude Jer kada sijedala ti dole ima produzetak koji stiti
Offline Stipee98
  • Postova: 21
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2018, 16:22:37 »
SF2 freak. Jel dizna br 80 mozda prevelika za karb dellorto 17.5 na skuteru peugeot speedfight 2 sa gianelli auspuhom,ostalo je sve serijski ? Jel bi dobio sta kad bi stavio manju (npr. 72-74)?
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2018, 18:04:23 »
dobro ga zalijepi  da ne vuce zrak okolo
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2018, 19:24:47 »
Da prevelika je ... Oko 68 samja imao na 17.5 kada sam ga imao
Offline Stipee98
  • Postova: 21
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2018, 19:47:44 »
jel bi to mogo bit razlog da ide samo do nekih 70ak km/h po satu na ravnom? Jer se na full gasu samo dere muu a ne ide  :icon_scratch:
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2018, 20:06:17 »
SF2 Freak i robyakarider, hvala na savjetima, tako sam i napravio, ali to nije riješilo moj problem, o kojem nisam pisao, jer kad sam nedavno kupio skuter nisam primijetio probleme, nego tek kad sam skidao airbox i stavio novi elektronski čok.
Problemi koji me muče nakon navedenih radnji, je da mi teško prima gas do cca 30-35 km, a poslije vuče normalno skroz do 75-80. Kretanje  s mjesta je noćna mora, ali kad prođe 40, ide OK.
Hladan pali na zub, ali nije mi nešto veliki broj okretaja na leru koliko mislim da bi trebalo, a kad se zagrije, radi na leru 10-15 sekundi i onda se ugasi. Toploga upalim jedino s punim gasom.
Htio sam podić malo ler gas, ali na fergazeru vidim samo jedan jedini vijak i to onaj za smjesu, ako se ne varam.
Veteran-početnik
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2018, 21:49:44 »
Provjera:
dali je :
- crvenom strelicom označen vijak za štelanje ler gasa?
- crvenom strelicom označen vijak za štelanje smjese ? ( i s kakvim se to ključem štela?)
Veteran-početnik
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2018, 21:57:15 »
Provjera:
dali je :
Da,crvenom strelicom ti je oznaćen vijak za ler gas
     plavom strelicom ti je oznaćen vijak za štelanje smjese a štela ti se prvo sa pilom za željezo  ;D
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #12 : 15 Travanj, 2018, 21:59:43 »
Pretpostavljam da taj šaraf za smjesu treba prvo odšarafiti, pa urezati pilom šlic, te štelati smjesu.
Jesam li u pravu?
Veteran-početnik
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #13 : 15 Travanj, 2018, 22:07:26 »
Jesam li u pravu?
Jesi,ali time nećeš ništa dobiti jer tvornica je napravila taj gurtner sa fiksnom iglom i takvom podešenom smjesom i napravljen je za čistu serijalu i tu se nama šta kemijati
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #14 : 15 Travanj, 2018, 22:19:28 »
Znači, ne dirati smjesu. OK, hvala.
Veteran-početnik
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #15 : 18 Travanj, 2018, 17:28:11 »
Evo nastavka. Zalijepio sam produžetak airboxa, ali i dalje je trom do pola gasa, a dalje vuče relativno dobro.
Planiram očistiti fergazer, međutim, čim sam kupio skuter prije 2 mjeseca, shvatio sam da je neispravan čok, te kupio novi, problemi s hladnim paljenjem su nestali, ali se pojavila tromost do pola gasa.
Kad sam mijenjao čok i kad sam ušarafio fergazer sa ona dva vijka, primijetio sam da cijevčica koja izlazi iz čašice fergazera, onako i bez gumenog crijeva dodiruje neki elemenat ( e sad ne znam kaj je to, a označeno je plavom strelicom i iz toga ide jedna žica na čok). Kako cijevćica dodiruje to, upoće nema mjesta za gumeno crijevo, pa ga nisam ni stavljao.
Pitanje:
1. Jel taj elemenat iz kojeg ide žica na čok, tu tvornički ili ga je netko  prije mene tu postavio? Čemu on služi?
2. Na cijevćicu iz čašice ( označeno crvenom strelicom) ide gumeno crijevo, ali kud ide to crijevo dalje?
Molim bez ruganja, novi sam u svijetu skutera, a poznat po tome da prvo raskopam, a poslije se pitam gdje je kaj bilo :-).
Veteran-početnik
  • Postova: 2981
« Odgovori #16 : 18 Travanj, 2018, 17:32:07 »
1. ti je otpornik, sad cemu tamo sluzi ne znam, inace bude na prednjim svjetlima
2. ti je odusak, kad prelije karburator, ta cijev ide na pod, nije nigdje spojena
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #17 : 18 Travanj, 2018, 17:54:01 »
Super, hvala, to bi značilo valjda da kroz taj odušak nemre vući falš zrak.
Ali na čašici postoji pipac s rupicom cca 1 mm koji mi nije nigdje spojen, a rupa prolazi kroz fergazer.
Označeno žutom strelicom.
Jel tu nekaj fali ili je i to normalno?
Veteran-početnik
« Odgovori #18 : 18 Travanj, 2018, 18:33:54 »
Sve je to normalno. Gle ne ocekuj fenomenalan odaziv ipak to je 12 fergazer. A opcenito tvornicki je narihtano da bude malo bogatije tako da se skuter moze prodavati i voziti u bilo kojem podnevlju.
Mozes koregirati to malo seraficem smjese ili ler diznom
Offline Mario24
  • Postova: 12
« Odgovori #19 : 18 Travanj, 2018, 18:44:29 »
Sad čistim fergazer i testiram paralelno čok. Priključio sam ga na akumulator, te nakon par minuta se zagrije, ali iglica izađe samo 2 mm i nejde dalje. To mi se čini malo.
a drugo, da li ima veze položaj dizne, s obzirom da na vrhu ima po dvije rupice i jednu  u razmaku 90 stupnjeva?
Ona se samo utakne, ali se može zakretati 360 stupnjeva, pa ne znam ima li to kakve veze.
Veteran-početnik
