Autor Tema: Skuter ostao bez vode  (Posjeta: 25456 )
  • Postova: 7170
Odg: Skuter ostao bez vode
« Odgovori #60 : 18 Travanj, 2018, 13:10:51 »
Moji svaki novi su imali lufta...
Skf,ntn i koyo...
Sve i jedna radilica i lezaji su ubaceni toplo-hladno bez upotrebe cekica.Samo su otkoceni nakon sklapanja.
Offline Gilerarunner28
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: Gilera
« Odgovori #61 : 18 Travanj, 2018, 15:56:38 »
Nema lufta na radilici nego kod variomata
  • Postova: 52
« Odgovori #62 : 18 Travanj, 2018, 16:33:19 »
Tako i kod mene otprilke lupka kad uzmeš za dio Di ide variomat
Nije puno ali lupa
  • Postova: 7170
« Odgovori #63 : 18 Travanj, 2018, 18:05:08 »
Ako nejde unutra-van ne diraj nista...ovo je normalno da ima malo lufta.
  • Postova: 15041
« Odgovori #64 : 18 Travanj, 2018, 18:13:45 »
I kod mene uvijek bilo na strani variomata malo lufta nakon montaze (NRG, slabiji midrace). Zadnji lageri (SKF, metalni kavez, made in France) vozili 30tak tisuca km i taj luft je ostao identican. Onda sam prodao skuter  i da nije totaliziran nedugo zatim, ko zna koliko bi jos vozio :D
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2018, 18:17:21 3alfa3 »
« Odgovori #65 : 18 Travanj, 2018, 18:24:33 »
Kod mene ni nakon 43 hiljade ni mrvice lufta  ;D
  • Postova: 52
« Odgovori #66 : 18 Travanj, 2018, 19:16:20 »
Dobio sam savjet da ako neću mjenjati ležajeve da svako tankanje stavi čep 2taktola u rezervar
Dali ima potrebe za tim ili dobiva dovoljno preko pumpe
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #67 : 18 Travanj, 2018, 19:22:10 »
Motor ide slabije ako ima previse ulja u mjesavini.. Pekar voli kiflice uljem mazat :icon_biggrin:
Ne sad for real... Nemas potrebe za time, vozi i uzivaj
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 6810
« Odgovori #68 : 18 Travanj, 2018, 19:45:45 »
Ahh taj pijađo, moj minareli nije imao lufta nigdje na radilici, ni nakon 10 ljepljena radilica beton
« Odgovori #69 : 18 Travanj, 2018, 23:31:38 »
Jel to savjetuje gore spomenuti "majstor"? Ak da onda nije ni pekar jer vrijeđamo pekare
Ak ima lufta može to vozit,samo je pitanje do kad i kad će se rasut,ja sam vozio 5000km sa luftom i onda preventivno raskopao,ak ne cure semerinzi od lufta onda vozi tak dalje,ak teče potok iz njih onda raskapaj jer je luft kritičan
« Odgovori #70 : 18 Travanj, 2018, 23:45:06 »
Daj pljusni majstora molim te.
Da te utijesim piaggio nov novcat iz tvornice kada dodje sa 1000km na skidanje blokade ima lufta iz prve ruke ti kazem
  • Postova: 52
« Odgovori #71 : 19 Travanj, 2018, 00:26:23 »
Semeringe je zamjenio jer su se od temperature stisnuli
A luft ima kad primiš ko i na ovim snimkama gore a na radilici ne
Jel ima kakav dobar snimak Di se čuju ležajevi ?
  • Postova: 7170
« Odgovori #72 : 19 Travanj, 2018, 00:35:20 »
Nemres ih ne cut,zuje jace od auspuha,grebu...
« Odgovori #73 : 19 Travanj, 2018, 09:27:54 »
Zavrti lezaj u ruci sa kompresorom tj puhalicom. E ako se tako cuje onda nije dobro
  • Postova: 2980
« Odgovori #74 : 19 Travanj, 2018, 09:33:05 »
sta plasite decka bezveze, ostao je bez vode, ne bez ulja, dobri su lezaji
  • Postova: 52
« Odgovori #75 : 24 Travanj, 2018, 15:14:31 »
Ovako dizna 62 rekord gore vrti se od 7-11
Kolika vam je potrošnja ?
Ili koliko bi bila normalana za ovaj setup?
  • Postova: 7170
« Odgovori #76 : 24 Travanj, 2018, 15:25:25 »
Koliko se vrti kroz ubrzanje na full gasu?
  • Postova: 52
« Odgovori #77 : 24 Travanj, 2018, 16:06:07 »
Između 10-11
  • Postova: 7170
« Odgovori #78 : 24 Travanj, 2018, 16:07:26 »
Previse za rekorda.Treba mu oko 9800 okretaja. :icon_thumright:
  • Postova: 52
« Odgovori #79 : 24 Travanj, 2018, 16:17:12 »
Teze rolice
