Autor Tema: Cudni zvukovi NRG mc3  (Posjeta: 3283 )
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« : 10 Travanj, 2018, 00:03:57 »
Setup je alu mhr replica kit (presla cca 2000km)
karb dellorto19 (dizna 81, svjecica dobre boje sve ok)
yasuni-z
skuter svo ovo vrijeme odlicno radi i lijepo se vozi, nego zadnje vrijeme poceli su se pojavljivati cudni zvukovi (kao neko zveckanje i grebanje)
Pokusao sam snimiti pa mozda je netko imao slicna iskustva.
Kisa pada pa nisam jos otvarao deklo, mada imam neki osjecaj pod sicem kao da je iz same masine.
struganje
https://drive.google.com/open?id=1d-Ihvfq4LqjYtvRC4vrmJleI95UXVvBk
zveckanje
https://drive.google.com/open?id=1i4QvlHUBPVhR3-lRjTwBoHKOMlb9eRyF
U radu (za sada nema nikakvih promjena, vozi kao i prije)
Offline eserkapedeset
  • Postova: 95
  • Moj Skuter: aprilia sr50
Odg: Cudni zvukovi NRG mc3
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2018, 02:02:31 »
Po ovom zvuku bih rekao lezaj...jedan od lezajeva..iglicasti il lezaj radilice...ako nisi deklo skido nadajmo se da je prijenos i da ti se variomat ili kvacilo razletilo pa se tak cuje :(
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2018, 10:36:50 »
Zvuči ko igličasti,ja se ne bi dalje vozio,a ni palio ga jer ak se iglice ili komadi kaveza prošeću dogodit će se ovo,tak da lagano počni sa rastavljanjem mašine
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2018, 11:36:45 »
Koju marku i dimenziju iglicastog da kupim? Serijska je radilica, vidim da ima vise dimenzija.
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2018, 12:04:33 »
Nikad nisam imao problema sa Malossi iglicastima (znam da ih oni ne proizvode, ali, bili su odlicni od koga god da su ih uzimali).
Eh, al to je bilo prije 10tak godina, da li se u medjuvremenu nesto promijenilo - ne znam. Neko ce vec znat pa ce napisat
EDIT: pricam o iglicastima koje sam dobio uz MHR Replika kiteve.
Odi na Malossi stranicu, nadji replika kit za tvoj skuter i trebao bi bit popis dijelova koji se dobiju s kitom. Onda kupis samo igliasti sa tom shifrom proizvoda
Al prije svega, skini variomat i provjeri lagere radilice, u 99% slucajeva se radi o onom na strani variomata pa ako ti sve djeluje OK, onda je iglicasti
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2018, 12:11:47 3alfa3 »
« Odgovori #5 : 10 Travanj, 2018, 12:35:27 »
12x17x16 ti je dimenzija malossi iglicastog lezaja.Takodjer nikad problema,ali sam ga i mijenjao kako sam stavljao druge setupe.
Navodno INA radi lezaje za malossi.Polini iglicasti je isto tako dobar,samo je njegova dimenzija nesto uza 12x17x15,pa kojeg god odaberes neces fulati.
Sad luft na radilici ces imati ovisno o vrsti lezaja.Kod mene je sa NTN Japan klaparalo na sve strane,unutra-van i gore-dole,lijevo-desno,a svi dosjedi su bili savrseni.
Tako je i sad sa Malossi radilicom i skf poliamidima,ali zvukova nema,pa se ni ne zamaram.Prvih 300km je sve bilo kamen,pa se valjda u radu to otkocilo i namjestilo...
Ti posto imas zvukove,rastavljaj,neovisno o luftu.Meni kad se kavez razletio,tek onda je radilica bila bez lufta,tako da po meni nema nekog pravila.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2018, 13:36:13 »
Iglicasti,lageri,karika
Svi stvaraju slican zvuk zveckanja kad prdnu
Lageri kad odu pocnu kao rostat i grepst i cuje se to izvana
Mada i klizaci varimata stvaraju slican zvuk,ali oni kad odu onda dublje lupkaju i cuje se sa strane variomata
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2018, 20:10:41 »
Vjerojatno ga za vikend otvaram. Sumnjao sam i sam na iglicasti.
Pa cemo vidit ko je pogodio  ;D
« Odgovori #8 : 10 Travanj, 2018, 21:34:48 »
Na koju radilicu i lezaje si slozio taj setup?
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #9 : 11 Travanj, 2018, 16:17:49 »
Lezajevi radilice su bili KOYO ako me sjecanje sluzi.
Radilica je serijska. Vrtila se malo ispod 10000rpm (9700).
Jedino se ne mogu sjetit iglicastog koji je ida li sam ga mjenjao. Pojma nemam, znat cu za vikend kad otvorim.
Sent from my NX505J using Tapatalk
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2018, 20:22:52 »
Epilog svega.
Lezaj sa strane variomata se raspao i kako se radilica nagnula tako je malo multivar zagrebao po bendixu.
Nista strasno, na svu srecu osim malo metalne prasine u prijenosu nema stete.
Kako sam otvorio blok tako su kuglice pocele ispadati i prsten od lezaja je ostao u bloku, a ovaj manji na radilici.
Na klipu ima stete. I to na vrhu sa strane ispuha, tocno je vrh klipa okrhnut (valjda djelovi lezaja)
Cilindar ima maaaluu mikro brazdu, bez gledanja je ne mogu napipat, ali kada gledam onda jedva mogu sa prstom naci gresku.
E sada, posto sam nedavno polozio za A kategoriju ovo i onako mislim prodavat.
Imam dvije opcije.
1. Kupiti lezaje i semeringe i malossi klip sa karikama i slozit nazad.
2. Kupiti lezaje i semeringe i vratiti serijski setup.
Sad ne znam da li je lakse prodati serijski skuter ili uredno slozen sa kitom. Jer ima puno filozova od kupaca.
I kako sad izbiti vanjski prsten lezaja iz bloka?
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2018, 20:25:43 Junior335 »
