Autor Tema: Runner ler gas problem  (Posjeta: 18587 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« : 09 Travanj, 2018, 13:44:02 »
Poz ekipa.
iman problem da ne mogu upalit skuter bez da dam full gas. iako je minimum zavidan do kraja i saraf smjese odvidan preko 2 kruga skuter ne zeli u leru radit na vise od 1500 okretaja. Čok je manualni.
setup:
dr.evo
arrow extreme
dizna 74
ler 32
igla a22 prvi zub (najsiromasnije)
klipic 30
Semering na strani variomata je malo balija pa san ga danas zaminija. usisne lamelice su citave i ne prolazi sunce kroz njih, karburator je danas kompletno rastavljen i propuhan kompresorom.
U vožnji se ponaša normalno ima snage i sve jedino ga ler muči. Zna se nekad ugasit kad stanem. Svjecicu san prominija nije pomoglo.
Znaci kad skuter radi u leru ne reagira na saraf minimuma ni saraf smjese. Probao sam maknuti filter zraka tj otvorit skroz i dalje ne zele okretaji preko 1500. proba san cak skinit saraf za smjesu i tu se culo kako vuce zrak ali i dalje nije diza okretaje.
Evo slika svjecice u full gasu prije zamjene semeringa i čišćenja karba
Svaka ideja dobrodošla.
Offline eserkapedeset
  • Postova: 95
  • Moj Skuter: aprilia sr50
Odg: Runner ler gas problem
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2018, 18:38:33 »
Tako je i meni bilo i palio je samo sa gasom...ovak nije uopce mogo i ak pustim gas se gasio..ja sam ocistio karb i propuho kanalice za ler gas zasarafio skroz do kraja i onda odsarafljival dok ne cujes da se naknadnim odsarafljivanjem nista ne dobiva i onda zasarafiljivao nazad dok se ne smanje malo okretaji cisto da bude na rich side i to sve radio sa zagrijanim motorom..btw ne vezano za ler po mom neukom misljenju mozda veca dizna za broj dva...ja bi stavio pre sivkasta mi je ta svjecica...meni osobno :)
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2018, 18:55:18 »
meni je to sve normalno radilo dok nisan udrija đir 100km u komadu. prije bi mi ler gas podivlja na 3000 okretaja na 2 kruga a sad mogu ga izvidat skroz nece se dignit iako je saraf minimuma zavidan do kraja.
sta se tice boje svicice ne mogu opce definirat men se ovo cini siromasno a ne bogato.
jel velicina glavne dizne utjece na rad na leru? jeli igla totalno zatvori glavnu diznu kad se ne da gas?
cudno mi svjecica pokazuje boju nekako nije ravnomjerno na nekim mjestima je tamnija negdi svjetlija.
jedino logicno rjesenje mi je da cok ne zatvara dobro al iman manualni tako da ne znan bas moze li se njemu nesto pokvarit pa da ne zatvara dobro. mozda ga je koji lezeci policajac unistija haha.
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2018, 18:59:29 lukazikaovic »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2018, 19:07:56 »
u kakvom ti je stanju prirubnica tj usisno koljeno jesi pokuša vidu od smjese skroz zavidat pa upalit
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2018, 19:14:38 »
prirubnica je stara 3 miseca original piaggio. I vec je uspila.dobit iz vana neke crte al nisu probile do unutra pa san okrenia koji krug izolira.
ajmo rec i da prirubnica vuce falš jel bi onda motor radija ja na visin okretajima ako usisava zrak?
skuter normalno vuce i sve to ne kasni mu gas ima snage.i slicno.
kad bi zavida saraf smjese nebi moga nista u leru radit
  • Postova: 1080
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2018, 19:25:42 »
ako možeš snimi video kako se to događa
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2018, 15:23:13 »
Ako nema falš zraka onda karb nije dobro očišćen..
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2018, 15:41:10 »
ako vce fals na prirubnici jel onda radi povišeno  ili se guši?
« Odgovori #8 : 10 Travanj, 2018, 19:04:03 »
U pravilu bi se trebao gusiti sa viskom zraka..
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #9 : 10 Travanj, 2018, 22:17:24 »
evo kad se navecer spusti malo temperatura uspije upalit bez gasa i  reagira na saraf minimuma i smjese al cin se ugrije ne vridi nista.jedan covik sta popravlja skutere je reka da mi je mozda glavna dizna prevelika ali nekako mi nema smisla da glavna dizna utjece na rad u leru jer bi valjda igla trebala totalno zatvarat glavnu diznu? pogotovo zato sta je na najsiromasnijoj poziciji?
Uz to po boji svjecice ne cini mi se da je prebogato?
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2018, 22:31:37 lukazikaovic »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2018, 11:14:12 »
jel mi moze ko rec jel ova smjesa siromasna ili ne?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2018, 15:14:45 »
Po ovome sta pricas si bogat
Ako je bolje upalio po hladnom!?
Glavna dizna utjece vrlo malo na seraf smjese,vise utjece gornji dio tijela igle,klipic i ler dizna
Neznam sta reci za svjecicu
Izgleda ko da je crna i siva
Sa ti mozda sajla od gasa nije zapela ili da nije pritegnuta!?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 12 Travanj, 2018, 15:22:57 »
svjecica je na nekim mjestima crna a na nekim siva.. Jeli siva boja svjecice znaci da je siromasna ili? Svjecica je slikana nakon voznje od 90 km u komadu i drza san pun gas sigurno 500 m.
da je sajla gasa i puknuta on bi trebao normalno raditi u leru? igla zatvori glavnu diznu a skut radi preko dizne lera?
Stavija san sad klipic 40 bija je 30 i kad zavidam do kraja minimum nekakvo povisenje okretaja dobivan tek na 3 kruga otvorene smjese  :dontknow:
prije bi ler podivlja na krug ipo max 2 kruga i saraf minimuma nije treba bit do kraja zavidan.
Mogu probat stavit el. čok umisto manualnog.. mozda on ne zatvara dobro pa mu dolazi viska goriva
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #13 : 12 Travanj, 2018, 15:44:27 »
proba san prominit cok ista stvar.. neman vise ideje mozda mu previse ulja baca u leru  :dontknow: uljna je pojacana par mm
  • Postova: 7170
« Odgovori #14 : 12 Travanj, 2018, 16:19:35 »
Jesi ti onaj sto je s jednom diznom stelao karb ili sam krivo zapamtio?
Prosetaj s diznom 5br gore pa kasnije 5br dole od ove sadasnje ako se stanje ne popravi.
Moje osobno misljenje je da je prebogata kombinacija gore.S bilo kojim falsom ga nebi mogao umiriti s okretajima...
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #15 : 12 Travanj, 2018, 17:49:14 »
ako je ova svjecica prebogata lako ja stavin diznu 70. ja san se boja da je i ovo siromasno i da bi bilo jos siromasnije sa manjon diznon. Buni me ova siva boja. Ici ce onda manja dizna. Klipic 40 je djelomicno rijesija stvar  sad mogu kad odvidam smjesu 3 kruga dignit minimum uspije otic u vece okretaje.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #16 : 12 Travanj, 2018, 21:25:40 »
Hmmmmm
Ti imas 17.5 dell koliko sam svatio
Kako si rijesio stvar!?
Ako si stavio klipic 40 i sad imas odaziv na 3 kruga,a na 30 si imao na 1,5 kruga!?
Ti dodajes zrak na serafu smjese,znaci sa klipicem 40 si osiromasio smjesu (gorivo),a obogatio zrakom,kako te onda trazi jos zraka za krug i pol!?
Onda si debelo bogat u nekom rezimu rada
Ili ja krivo razumijem
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #17 : 12 Travanj, 2018, 21:28:14 »
Sad si dobio previse zraka,vrati klipic 30 i probaj se malo spustit sa glavnom diznom
To ti je igra zivaca,samo moras pazit da nema fals zraka
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #18 : 12 Travanj, 2018, 21:54:15 »
znaci glavna dizna igra ulogu u radu lera? siva boja ne znaci siromasna smjesa?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #19 : 12 Travanj, 2018, 22:54:24 »
Igra,ali vrlo malu
Objasnio sam ti vec
Prvo dobi dobro boju na full gasu pa idi dalje na pola gasa i 1/4 gasa
