Autor Tema: Kvacilo problemi?  (Posjeta: 2939 )
Offline eserkapedeset
  • Postova: 95
  • Moj Skuter: aprilia sr50
Kvacilo problemi?
« : 04 Travanj, 2018, 17:50:59 »
Pozz jel normalno da drzim zafnju kocnicu i dam gas do kraja i skuterbse razvrti odnosno masina i kad se vozim dam gas fo kraja razvrti se dok drzim kocnicu lagano...onda jupustim on ostane na istim ikretajima samo lagano ubrzava...jel moguce da mi tolko proklizava kvacilo...i hocu osjetit razliku ak uzmem novo?
  • Postova: 2980
Odg: Kvacilo problemi?
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2018, 17:52:43 »
  • Postova: 95
« Odgovori #2 : 04 Travanj, 2018, 18:07:03 »
....aha super care hvala na odgovoru na moje pitanje i sry kaj jedem sa jednom a tipkam s drgom.
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 04 Travanj, 2018, 18:11:26 »
Da, nesto proklizava. Jel to kuplug ili remen ,znat ces kad pogledas. Ako je kuplung, onda ce zvono bit plavo od pregrijavanja, kuplung vrlo sjajnih feroda, ko staklo.
  • Postova: 95
« Odgovori #4 : 04 Travanj, 2018, 18:15:42 »
A gledam ga svaki vikend jer sam stavio malosi sporta i onak...ide malo bolje  neg kaj je isao sa serijalom..dakle zvono je bilo plavo kad sam ga uzeo...ferode nema hah a remen ko remen uvijek se malo sjaji al to uzimam pod normalni usage pod mus...znaci vjv kvacilo uzet novo, jel i zvono pod mus ili moze jos durat?i da jedna zanimljiva cinjenica koja se uporno ponavlja i nakon zamjene termo grupe je ta da kad se vozim i kad nakon pola sata stanem...popijem kavu recimo 10 15 min i nakon tih 15 min kaj se ohladio kad ga upalim ne smijem dat gas do kraja baca na zadnji bolesno...ovak inace nemre meda....pa eto ako netko to moze prokomentirat :)
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 04 Travanj, 2018, 18:33:31 »
Sve upucuje na prijenos. Pogotovo sto je start puno bolji na hladno (btw, uvijek ce bit bolji na hladno, jer je remen hladan i nije od topline malo rastegnut - kevlar remen to u velikoj mjeri anulira)
Kad mijenjas kuplung, ako je zvono plavo, ne razmisljaj - promijeni i zvono. To bi savjetovao i da nije plavo, al to kosta pa je ljudima to tesko prihvatit. A razloga je vise, samo mi se neda detaljizirat :D
Kazes da je kuplung los, zvono plavo. Rijesi to (izmjenom). Pa ako nije to, imat ces ispravan kuplung i zvono i ostao je jedino remen kao potencijalni problem. Ako je remen stariji od 2-3 godine, ili  ima sirinu blizu ili ispod tolerancije onda i njega zamijeni i kod izmjene pazi da ga ne diras masnim rukama po bokovima
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2018, 18:36:45 3alfa3 »
  • Postova: 95
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2018, 18:53:02 »
To je to care...ma kolko sam utuko na ventilvare, rolice, jasunija, nov kit za morini usrani, bendikse nece problem biti dat 500 kn jos za to....remen redovno uzmem novi na pocetku svake sezone(vec 3 god) cisto jer sam bolesna paranoja na to da mi se ne razleti u deklu(ne osnovano znam) hahah
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 04 Travanj, 2018, 19:01:44 »
Jedan moj kevlar se razletio na 4950km (i usput potrgao i mikroremen za vodenu i uljnu lumpu) Mijenjao ih inace svakih 5000. Dapace, rszletio se na povratku iz ducana gdje sam kupio novi remen 10 min ranije :D
  • Postova: 95
« Odgovori #8 : 04 Travanj, 2018, 23:33:54 »
Znaci debelo je osnovano...hahahahah mogu mislit sta bi mi bilo od prijenosa da mi pukne u jednom od pohoda na max brzinu nizbrdo....brijem da bi mi se i deklo sasulo..nista idem po kvacilo, zvono i novi remen sutra ovaj je napunio svoje sa punih 2 iljade km hahahah btw koje kvacilo uzet? Pase mi sve kaj ide na piagia.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2018, 08:18:58 »
Uzmi serijsko kvacilo polovno i zvono,ima ih u dosta dobrom stanju,ako ti je bas do novog zvona uzmi neko sportsko sa rebrima za hladjenje kad vec novo uzimas
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2018, 14:23:16 »
Ako si u mogućnosti da imaš šubler izmjeri širinu remena ako je ispod 17,5 mjenjaj
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2018, 14:30:54 »
Vec na 18mm postaje los
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
