Autor Tema: Nrg poslije pranja nepali.  (Posjeta: 8027 )
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
« : 03 Travanj, 2018, 21:00:50 »
Pozz isao sam oprat nrg mc3 iz 2003 fino da idem danas na tehnicki i operem ga idem upalit preko  kurble upali se pa ugasi. Preko anlasera nece nikako te sam mislio da je do neke zice zbog vode ostavio sam ga cijeli dan na suncu al opet isto zatim sam ocistio karburator,pogledao filter zraka ako je mokar,vidio svjecicu ona je sva mokra te je zamjenio i opet isto,iskru baca i to ono bjelkasto plavu tako da mislim da cdi/bobina nije.
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Nrg mc3
  • Moja Kaciga: Airoh Jumper
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Record
Odg: Nrg poslije pranja nepali.
« Odgovori #1 : 03 Travanj, 2018, 21:23:19 »
Nisi ga trebo prat... Vjv ti doslo do nekog kratkog spoja
« Odgovori #2 : 03 Travanj, 2018, 22:29:24 »
Miniwashem si prao ?
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 03 Travanj, 2018, 22:31:24 »
ma obicnom vodom i šamponom onim za aute
« Odgovori #4 : 03 Travanj, 2018, 22:36:06 »
Daj opisi kako pali na kurblu ? JEl zracno ili vodeno hldenje ? Meni zna tako teze paliti nakon pranja ali nakon malo kurblanja upali i gas. Samo ga kurblaj dok ne sastavi mozda se namotaji malo namocili ili pickup pa teze cita signal. Bude on sastavio.  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 03 Travanj, 2018, 22:37:40 SF2 Freak »
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 03 Travanj, 2018, 22:56:54 »
Ako imas konektor kod namotaja, odstekaj ga i posusi iznutra ako je mokar (komprimiranim zrakom, na primjer)
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 03 Travanj, 2018, 23:10:31 »
vodeno je hlađenje ma kurblam cijeli dan od kurblanja mi  je otpala noga i vise mi se kurbla ni ne vraca paa kad ga upalim recimo na gasu  ucini  ulovi gas pa se ugusi pa opet ulovi pa tak nekako 3 puta pa se.ugasi snimit cu sutra.
« Odgovori #7 : 03 Travanj, 2018, 23:12:27 »
Samo ga ostavi da radi da se ugrije i da sam digne okretaje. Ocito ti negdje usla voda , mora to probavit.
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 03 Travanj, 2018, 23:19:44 »
problem je da se ugasi nakon 2-3 sekunde tog gusenja i onda kurblam nis nebude nekih 10 puta tek onda opet se nekak upali te 2-3 sekunde i ugasi.
« Odgovori #9 : 03 Travanj, 2018, 23:22:56 »
NEma veze pali ga dok ne pocne raditi dulje. Ugrijat ce se on uspijet ce odrzavati rad na leru. i tu ga onda ostavi 5-10min da radi pa ga probaj ispuhati. Ocito si isao vodom tam di ne treba. Ovo kaj je Alfa napisao napravi prije svega ovoga kaj sam ti ja napisao.
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 03 Travanj, 2018, 23:25:36 »
ma necu ga vise prat sa vodom nikad samo sa nekom krpom, da napravit cu sutra sto je alfa napisao pa vam javim sutra.
« Odgovori #11 : 04 Travanj, 2018, 00:44:26 »
Ma daj sta ces ga jos i nocu pokrivati dekom da mu ne bude hladno...
Redovno perem skutere miniwashem i nikad problema, samo ne zaljevam namotaje i podrucje oko sata. Nema potrebe da dizes frku, ako se problem javio zbog vode onda ga ostavi dan dva tri ovisno koliko si i sta zalio, nek voda ispari i mora upaliti. Ako ni tad nece a nema vode u filteru zraka onda tvoj problem nema veze sa vodom..
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #12 : 04 Travanj, 2018, 02:17:00 »
Ko sto je alfa reko problem je u konektoru, posusi ga i oegliraj dalje :icon_thumright:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #13 : 04 Travanj, 2018, 13:35:40 »
Dakle ispuho sa kompresorom taj kontakt i ocistio svecku i upalio on i nekako ga zadrzio na zivotu i kao idem se vozat da se neugasi i dok se vozim iz auspuha dimilo ko nezz sta i nije ga htilo uopce razvrtit ja onako ajde to mozda jer sam stavio vise ulja jer imam nove lezajeve radilice itd. I uglavnom nakon nekog vremena se on poceo razvrtit i ide i onda se samo ugasii boooo i onda ga upalim nekako i ja onako zadovoljan vec je bio topao i vrtio se ko i prije i ja idem na jednu uzbrdicu pun gas i on se gasi tj napravii ono boooo ali jos u nekim okretajima i ja ono idem da ga upalim kad ono mi radi na gasu vec tj sam vozi na nekim malim okretajima i kad dam gasa se ugusi. Sta sad?
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #14 : 04 Travanj, 2018, 13:56:58 »
Pusti ga da radi na leru jedno vrijeme a ne odma po gasu
Tetrapak cjuning
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #15 : 04 Travanj, 2018, 17:26:11 »
Pozz dakle motor i dalje ne vrti kako treba i na leru radi na visokim obrtajima skino sam dzek od el coka i opet isto
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #16 : 04 Travanj, 2018, 19:24:00 »
Cek nije mi jasno
Ti si slozio setup koj nije bio razraden i isao si prat motor?
Jel taj motor uopce bio ustelan prije pranja!?
Dali je to vozilo kako treba prije pranja!?
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #17 : 04 Travanj, 2018, 20:56:42 »
Cek nije mi jasno
ma nee vozio je on i prije,bio je ustelan ko svicarski sat,vozio je prije normalno da al eto bio sam maloprije na benzinskoj stavio novu bengu upalio ga jos je malo nekako trokiro al sam se iso svejedno provozat te sad mi se cini da normalno radi. Vuce pali i vrti se ko i prije valjda je to rjeseno bit ce da je nekako usla voda u bengu ili nesto vidjet cu jos sutra ako je sve ok  u svakom slucaju hvala svima 😊
« Odgovori #18 : 04 Travanj, 2018, 21:45:58 »
Perem runnera na miniwash od kad ga imam i nikad problema,do prošle godine kad su počeli problemi nakon pranja,ne znam razlog,ali konektor nije jer bude unutra suh ko barut,prošlo ljeto jednom nije htio nikak sastavit,pustio sam ga 2 dana da se suši i onda je upalio na zub  :dontknow:
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #19 : 04 Travanj, 2018, 22:14:44 »
ah cudo od tehnologije nista drugo ja ga isto stalno prao i bas mi se ovo desilo kad sam planirao ic na tehnicki..
