Autor Tema: Aprilia Purejet slabo ubrzanje od 30-50 km/h, neće u okretaje  (Posjeta: 10247 )
  • Postova: 7155
Odg: Aprilia Purejet slabo ubrzanje od 30-50 km/h, neće u okretaje
« Odgovori #20 : 18 Ožujak, 2018, 12:21:44 »
Do onog zupcanika uljne pumpe ti ide podloska od 5.5mm.Ako je nema ne mozes stegnuti ventilvar,tako da je vjerovatno gore.Stavi samo rolice i drugo nista ne diraj.
Jedino provjeri jel treba i klizace od variomata promijeniti...
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« Odgovori #21 : 18 Ožujak, 2018, 12:34:16 »
Ima koja slika gdje je ta podloška? Klizači ako su istrošeni ima luft ili kak to znam?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #22 : 24 Ožujak, 2018, 15:47:55 »
Pozdrav,
zamijenjena centralna opruga za serijsku i stavljeni crni Malossi fedrići. Stanje isto. Jedino što sam primjetio da se motor bolje razvrtava nakon otvaranja variomata i mijenjaja položaja rolica. Poslije toga kao da je jedno vrijeme išao bolje i držao potrebne okretaje.
Što dalje treba provjeriti?
« Odgovori #23 : 24 Ožujak, 2018, 17:12:33 »
Si probao ocistiti piksu/bolcnu variomata?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #24 : 02 Travanj, 2018, 10:50:55 »
Mislim da bi trebao prekontrolisati istrošenost kaiša...
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #25 : 07 Travanj, 2018, 09:20:23 »
Bolcna variomata očišćenja opet ništa. Stavio sam serijski auspuh natrag gore i sad ne spušta ispod 7 000 o/min i ide dobro. Ne znam dal auspuh nije adekvatan ipak ili je do kompresije?
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: nexus 250ie
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #26 : 19 Travanj, 2018, 17:19:53 »
vidi da nemaš lufta na lageru  koji je na bloku iza  variomata,  skini variomat i probaj cimati ljevo desno taj k**ra* na koji stavljaš variomat  ako imaš luft u bloku to  tvoj problem.
obićno kad skineš vario i presložiš rolice  2 -3 starta su ok a poslje opet skuter loše  nabire brzinu
