Autor Tema: Runner 180 by BP  (Posjeta: 84145 )
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
Odg: Runner 180 by BP
« Odgovori #360 : 03 Travanj, 2019, 19:52:26 »
Dario fala frende  :toothy3:
dacerovvs poljiniiiii ziiiiiiiiinnnnnn zzzziiiiiiiiinnnnn  :toothy9:
« Odgovori #361 : 03 Travanj, 2019, 20:16:55 »
E sad si ga u bocu pogodio...
Evo gospodina nrgmc2tuning
Valjda se nebu ljutio kaj je grdji od Zipa...hahah
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Pffff ljubomoran sam  :notworthy:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #362 : 03 Travanj, 2019, 20:40:23 »
Na kojoj je ovo stazi
« Odgovori #363 : 03 Travanj, 2019, 20:52:44 »
Dobro ti stoji to zipce
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #364 : 04 Travanj, 2019, 14:22:10 »
Mislim marof?
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #365 : 16 Travanj, 2019, 20:48:25 »
Marof ziher :)
Radilo se nesto ovih dana...
Delta je bila skroz za k, doslovno nista na njoj nije valjalo  :toothy12: Tako da sam uzeo nove pakne i skupa s njima stigao je i Malossi 14/43 sekundar.
Vanjski prsten na delti je bio razlohan na rupama.
Zavario rupe, izbusio nove i zakalio koliko sam mogao zacrvenit, ne bas puno ali ipak je nesto tvrde. I sad sjeda na pas mater gore, cak i malo preknap.  :icon_thumright:
Jedna od osovinica se lagano klimala i vrtila. Tako da sam i to zavario, uspio ga nariktat da na subleru pokazuje identican razmak izmedu sve tri osovine  :glasses9: :frajer:
I sklapanje
Nemam utege za stelanje proklizavanja, tako da sam osuden na maksimalno proklizavanje kuplunga dok ne nabavim utege. I za prvu stavio bijele federe, na najmekse podešeni. Ciljam na nesto raniji i laksi start bez trzaja i mozda je ovo overkill mekano. Ali vidjet cemo sta ce rec kad se proba.
Deltica sklopljena, spremna za klanje  :headbang:
Kako je igranka sa blokovima pri kraju dosao je red na nabavku lagera. Svi lageri getribe, lageri za blok umjesto selena, semerinzi, lageri i semerinzi radilice, anlasera... nije sve na slici, nesto sam cekao da stigne i nisam kasnije slikao.
Nazalost probit cu rok koji sam si zadao, 12 dana do njega jos imam a pun k toga da odradit. Tako da sam odustao od pjeskarenja i plastificiranja blokova da skratim postupak. I s obzirom da nisam ni plastike stigao polakirat i ovu sezonu je bogec ! hihihi, neka, meni je drag i ovako :)
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2019, 20:50:58 BP »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #366 : 16 Travanj, 2019, 21:40:28 »
Odlicno si odradio deltu
Ajde napokon si krenuo u slaganje
Ako treba sta samo javi,ja cu ponjet macolu od 5kg za lagere i sipku od 150cm da napnemo blokove hahahahahah
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #367 : 27 Ožujak, 2020, 16:36:58 »
uh, dugo se nista nije pisalo, radilo, vozilo...
Shodno tome mislim da je vrijeme za lagani update ;)
Kako nikako ne uspjevam uloviti vremena da zavrsim onaj usis na blokovima, a u radioni mi stoje prazni blokovi, nova Malossi radilica, komplet svi lageri i pikse... reko moram to sklopit samo da se vozim, djaba Bogec stoji dok se oni blokovi ne zavrse. Naravno da su i ovi blokovi lagano liznuti sa zubarkom, ali nista strasno, samo su svi prijelazi poravnati.
I tako krenuo u akciju. Skinuti blokovi sa stalaže, jos jedan detaljan pregled da se potvrdi da su oke i idu na pranje. Slaze se na serijske lamelice i  serijsku prirubnicu. Legenda Dax je donirao phbl 25 koji je falio da bi to uopce vozilo. I polutke je donirao, trebalo ih je pošvajsat, cas posla :)
Zamijenjeni su svi lageri u getribi
Zamijenjene su pikse od bendiksa
Zamijenjena je i piksa od kurble i od centralne nogare ali te slike nazalost nemam. Sa centralnom nogarom sam imao problema i nikako ju nisam mogao stegnuti a da ostane stegnuta. Tako da sam u vise navrata gubio matice po cesti, sto sigurnosne, što sa špring ring šajbicom, što one popigane za auspuh... I skuzim u katalogu dijelova da postoji piksa za centralni nogar. Moja je bila skroz zacvikana i poderana tako da sam sa svakim dizanjem na nogaru lagano otpustao maticu. Sad, nakon zamjene pikse nogara ljepse klizi i vise se ne otpusta.
Zavarena je rupa od vodene pumpe. Kako se koristi vanjska eletricna pumpa tu rupu je trebalo zatvoriti umjesto montaže novog semeringa i ostavljanja osovine koja iako se ne vrti uvijek ostavlja mogucnost curenja. Tako da je to rijeseno za svagda, amen  :)
Masina sklopljena, stavljen je cilindar koji sam imao. Sada prilagoden za 55mm hod, a trenutno imam 52mm hod. Znaci doslovno kontra situacija od prosle. Nikako imat uskladeno sve jbg. Ali je bar posteno naturpijan. Ispuh je na maksimali, moram vidjeti koliko ispada kut na ovoj radilici ali mislim da je oko 192-3 stupnja. Ispuh je gađan po tranferima za 55 hod, tako da sada transferi ispadaju niski i mali. Mozda i to jos lagano odradim, dobro ce doci i u varijanti sa 55 hodom.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #368 : 27 Ožujak, 2020, 16:38:35 »
Sastavljena getriba sa Malossi sekundarom. Natoceno novo Motul ulje i kako uvijek govorim da sitnice cine razliku namontirana je nova matica i osigurac matice.
Dok sam ja kemijao oko masine frend je busio dekl. Nakon sto varijanti odlucili se za ovu, izgleda jebeno i fino je otvorilo podrucje oko zvona. Treba jos vidit dali ce to biti dovoljno ili cemo busiti i donju stranu. Ali donju stranu ne smijemo vise toliko busiti jer ce se sve raspast kad navinem gas  :headbang:
Proba support arma, treba skratit malo blokove na usicama da bi stajao u vinklu. Ali zgodno izgleda nema šta
Namontirana masina na ramu
Zamijenjena je vakum pipa, imao sam novu i iako je stara bila oke stavljena je nova. Malossi CDI, NGK racing kabel...
Namontirana elektricna pumpa vode. Imao šelnu taman promjera i pozicija je ispala originale verificare  :headbang:
Lagani djir, stelanje frge, provjera dali je sve u redu... ubacene rolice koje sam imao, 12.5 grama, vrti pun k i ima moc ali treba to ipak spustit. Imam osjecaj da se u njemu skriva monstrum, tako da se pocelo i po onim drugim blokovima radit. Jer po ovom sada neuštelanom to bi moglo bit vrlo vrlo zanimljivo  :icon_thumright:
Lakiranje do daljnjeg nista. Izvozat, izraubat, onda jednu zimu slozit na novo cijelu ramu, ozicenje i plastike...
To je to za sada, laganini stelanje i gas... Do iduceg javljanja, pozdrav! :)
Online ljubo46
  • Postova: 6052
« Odgovori #369 : 27 Ožujak, 2020, 17:51:18 »
Kolega ovo je pornic :notworthy: :icon_thumright:
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #370 : 02 Svibanj, 2020, 10:10:39 »
Cilindar je skinut nakon tjedan dana, nije to nikam islo…  :laughing6:b Pa sam krenuo u portmap analyzeru peglat portmapu, nakon par dana igranke sa analyzerom dobio sam nesto i reko ajmo, brusi...
Tako da je cilindar sad grdo nabrusen, analyzer predvida snagu od 41.5ks na 10400 okretaja. To naravno nije realno jer sam na serijskom usisu i dell 25 frgi, ali perfomanse koje sad imam su jebacki dobre. Dobio sam sto sam htio, kida, trga... Malo me muci prijenos i klipic na karbu pa sporije ude u rezonancu, ali kad ude u rezonancu uz sve napore nemoguce je zadrzat prednji kotac na cesti.  :headbang: :headbang:
Shodno tim cilindrom vise nije bilo smisla voziti ga na serijskom auspuhu, tako da je i PD namontiran i ostaje gore do daljnjega.
Delta je trazila malo jace opruge da bi to uopce moglo krenuti
Te sam i na PD-a zavario maticu za AFR sondu kako štelung nebi bio pogadanje. Uopce mi se ne stela na "staromodan" nacin, ovo je toliko precizno i brzo da je sve ostalo gubljenje vremena i opet ne znas tocno di si u srednjem spektru, i najmanja promjena na igli nosi jaaaako puno na AFR-u a vrlo malo se manifestira kroz osjecaj i performanse.
Sad je nova igranka, a to je dobit prijenos da radi cim bolje na tako jakom cilindru. Sva snaga je visoko u okretajima i trenutno vrijede neka druga pravila nasprem bacvice, meni je to malo novo pa uzima vise vremena. I vidim da imam potrebe za jacim centralnim, ostaje mi Bettella koja je jedini jaci od dugog polinia, nadam se da ce feder stici iduci tjedan. A nebi bilo lose i koji remen nabavit pa se igrat sa raznim varijantama  :icon_thumright:
Pozdrav  :hello:
« Odgovori #371 : 02 Svibanj, 2020, 11:13:42 »
"Uz sve napore nemoguce je zadrzat prednji kotac na cesti". Najjaca mana! :D
Osim sto cujes i osjetis stelung smjese, s AFR-om doslovno vidis sto radis, to je brutalica.
Jos si trebas nabavit takvo sto za prijenos :D
« Odgovori #372 : 02 Svibanj, 2020, 11:20:57 »
Spuh izgleda brutalno  :icon_thumright:
« Odgovori #373 : 02 Svibanj, 2020, 11:31:25 »
Uf ovo je otislo zanimljivim smjerom :headbang:
Pratim do kraja.  Vjerujem da ces uspjet ustelat kako se spada :icon_thumright:
Offline DNKZ
  • Postova: 164
  • Moj Skuter: nrg power
  • Moja Kaciga: astone
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #374 : 02 Svibanj, 2020, 13:25:44 »
Brutalis.....
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #375 : 02 Svibanj, 2020, 13:29:49 »
Opasna igračka, ali ako se sad prijenos muci, sto ce tek biti kada se upogone jednom stroker blokovi sa onim usisom?
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #376 : 02 Svibanj, 2020, 16:42:03 »
Bit ce i za prijenos nesto šta će uvelike olakšati stelanje, ali ne stignem to napraviti u nekom kratkom roku. Hehe, sve mora bit logirano  :headbang: :icon_thumright:
Danas sam dosta toga popeglao, već sam jako blizu.
U kretanju me najviše jebao klipic na frgi koji je bio pre siromasan, taj klipic mi je na bačvi bio potpuno u redu i stelao sam njegov spektar sa iglom i ler diznom. Sad na rezi klipic utječe na poziciju gasa s kojom se vozim kad sam u prometu, kako je bio siromašan morao sam ga preletit sa mrvu više gasa i tu je već motor divljao. Šta god radio, nikako ga postelat diznom ili iglom tako da sam smanjio konus sa tekućim aluminijem.
Od probe sa sondom ništa jer je krepala čim sam izašao iz dvorišta  :laughing6: ali sad bar normalno i polagano krenem. I mogu mirno ući u rezonanciju da motor ne divlja ako ne želim... Predobro ga je drzat u rezonanci sa full malo gasa, kad otvorim gas do kraja dešava se instant ispaljivanje.
Bogecu treba promijeniti nadimak, ne stoji mu više, kolko god da je rashartan na plastikama   :laughing7:
« Odgovori #377 : 02 Svibanj, 2020, 17:37:17 »
Ako je bas tako da se moze voziti i mirno, da gas nije na principu ON/OFF ja to ne bih nista dirao, to je all arround produkt, ono sto bi svi zeljeli   ;D
Online dario007
  • Postova: 7007
« Odgovori #378 : 02 Svibanj, 2020, 17:40:41 »
Traktorski start ces izgubiti i dobiti zivost do 70-80 km/h sa SR150 getribom.Mnogi su se igrali sa sajbicama i kvacilom na sp 180 getribi i taj traktoraki start nitko nije u potpunosti izgubio.
Sr150 getriba sa multivarom pri 10440rpm ide 145km/h gps-a,a mislim da bi islo i jace od toga u prevrtavanju.
Imam jednu viska,pa ako imas volje serafati probaj,olaksat ce ti to stelanje prijenosa jako.
Sta je sa vodenom pumpom,jesi uspio pronaci idealnu poziciju?
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #379 : 02 Svibanj, 2020, 19:16:46 »
Koji su beojevi zubi od sr 125 i sr 150 getribe? Bio sam jednom na forumu nasao taj podatak medutim sad kad trazim neznam nac
