Autor Tema: Runner 180 by BP  (Posjeta: 83958 )
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Runner 180 by BP
« Odgovori #140 : 27 Svibanj, 2018, 12:22:00 »
Bez problema :D
Danas bi trebao ici uzet jedne sjebane blokove, s kojih uzimam usice koje varim na blok i sve skup pojacavam sa plocom ko onaj talijan sta radi. Imam AC/DC TIG aparat pa trazi samo vremena da se to odradi :)
« Odgovori #141 : 27 Svibanj, 2018, 14:55:49 »
Cestitke za AFR experimentiranje!!!
Offline Toni46
  • Postova: 803
  • Moja Kaciga: AGV K3-SV
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #142 : 27 Svibanj, 2018, 14:59:28 »
Stvarno zanimljivo, pratim dalje :icon_thumright: ;D
:aprilia:
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #143 : 27 Svibanj, 2018, 20:01:53 »
Hvala  :headbang:
Stvarno bi bilo steta da nisam probao kad imam sondu na lageru, zivo me zanima kako ce to izgledat dok se bude stelalo i nastelalo.
Ali stelanje tek kad otkrijem i popravim to sta melje.
Kako se treba cuti kad okrecem zadnji kotac? Jel se zupci u getribi fino spajaju ili smiju brujati? Brijem da meni to malo pregrubo radi.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #144 : 28 Svibanj, 2018, 07:56:07 »
Snimio sam sinoć nabrzaka zvukove kod kotača i magneta.
Jel to oke ili ne? Kod kotača mi se čini ipak malo pregrubo
« Odgovori #145 : 28 Svibanj, 2018, 08:09:39 »
A jel se tebi u voznji neki cudni zvuk cuje ili?
Ovo kod magneta je normalno,ne vidim tocno sta radis preko moba,al' ako ga cimas naprijed natrag onda je to normalno.
Ako je u voznji cudan zvuk,upali ga bez remena da iskljucis komplet getribu,polutku,kuplung i taj zadnji dio.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #146 : 28 Svibanj, 2018, 09:35:36 »
Šteka mi blic na mobu pa su mračni filmići. Ali da vrtim magnet naprijed nazad. :)
U vožnji se čuje, da. Kad je skuter na mjestu nemrem nikako skuzit od kuda dolazi, koliko god navinuo gasa. Najbolji opis zvuka je da se čuje baš kao baustelska mješalica, drito taj zvuk.
« Odgovori #147 : 28 Svibanj, 2018, 09:39:31 »
Probaj bez remena,ako uspijes tako cuti.
Jel se pojacava s brzinom ili s okretajima masine?
« Odgovori #148 : 28 Svibanj, 2018, 09:41:11 »
Zvuk iz getribe je karakteristican za sjeban lezaj. Spusti se niz brdo s ugasenim pa ak se cuje, iza je.
A ovo iz masine mi je fascinantno, sta tu ima klapati, cak i onda kad odspojis sve s kraka variomata. Iglicasti ne smiju imati osjetnu toleranciju...
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #149 : 29 Svibanj, 2018, 06:55:47 »
A niš, budem svakako promijenio lagere kotača i getribe. Bilo je u planu. :)
Ali prije rastavljanja ću ga spustit niz brijeg ugasenog da vidim kaj veli
Hvala na helpu. :)
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #150 : 03 Lipanj, 2018, 17:07:35 »
Nisam ga na kraju ni spustao niz brijeg. Izvukao stangicu od ulja i vidio metalic ulje tako da sam odmah isao na rastavljanje... h
I eto veselja, zadnji dio prijenosa u komi...
Lager na polutki kvacila je dobio lufta, pa se to vjerojatno bacalo van i ogulilo poklopac getribe, sreca pa nije probilo. Vidi se da je lezaj vec prije mijenjan i da je vec tada bilo lufta. Pa umjesto da se prepiksa zatukli su dosjed da srhovi izadu i podupru lager. To mozda radi na motoru od vesmasine, ali na ovako necemu vjerujem da nije drzalo niti 20km... A imali su tokarilicu jer se vidi da je tokareno preko vara da bi lager izasao van.
Otvorio getribu, sekundar i lager primara za trešče..
Naravno da to nije sve, dosjedi za vodilice polutke su pojedeni. I te vodilice mi uopce ne izgledaju na originalne, ili??
Eto, jos jedno njesra u nizu... Moram nabavit to sve kaj je lose, a sad je vec i malo stiska s lovom kaj se bogeca tice. Mislio sam da bude to-to kad se namontira varijator i 13"...
Malossi sekundar, da ili ne?? :)
« Odgovori #151 : 07 Lipanj, 2018, 08:39:08 »
A Bogec. Nemres sa njim na zelnu granu. Unaprijedis nesto , a Bogec kao da zeli biti krs i trostruko te unazadi.
Pazi sada kada ovo slozis da rama ne pukne  :laughing7:
« Odgovori #152 : 07 Lipanj, 2018, 09:04:23 »
Kako ga uspiju toliko unerediti da mi je to znati. Tak sam dobio jednog SP-a i pojeo g#vn% nakon par koraka jer je trebalo otic soma kuna na dijelove bez da sam ista skinuo. A kasnije smo odustali jer je bilo potrgano apsolutno sve. Makar je mene lik nasamario i navuko s pricom kako je on vozio tog SPa i da je sve bilo pic pic i samo je stajao. Na kraju se ispostavilo da je kupio les svjesno i poceo se pravit mutav kako TO da treba ulozit vise od 500kn s rukama. I jos mi se poceo durit kad je odvozio to smece za kojeg mu nisam nis uzeo. Znaci ona mesing L pipica za vakum kod usisa, blok je bio brutalno razlohan... i tak skoro svi detalji... plus kaj je varen veliki blok...
Ista shema kao kad kupis jeftin skuter od city exa, svi dijelovi su iz smeca izvadjeni.
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2018, 09:12:54 Corector »
  • Postova: 6052
« Odgovori #153 : 07 Lipanj, 2018, 09:49:04 »
Jel to getriba matica unutra?
Ako je imam jednu u super stanju s poklopcem
« Odgovori #154 : 07 Lipanj, 2018, 10:37:16 »
Ko god samo da pomisli da kupi sp180 mora imat u glavi da će mu taj skuter koliko god bio "dobar primjerak" uzet bez problema soma eura potrošnog materijala za dobar dan,to je činjenica
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #155 : 07 Lipanj, 2018, 13:01:58 »
To je opće poznato da je taj skuter krš i lom jer svi koji ga posjeduju vade mu mast
« Odgovori #156 : 07 Lipanj, 2018, 13:25:58 »
Stvar je u nemarnim i neiskusnim vlasnicima😉 Kad ga se slozi kako spada i odrzava traje..
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2270
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« Odgovori #157 : 07 Lipanj, 2018, 13:51:51 »
ak je ovaj fxr/bogec kupljen u OS onda mu je ovo 2-3 sekundar koji je sahranio u zadnje 3 godine, ja sam prijašnjem vlasniku prodao sekundar i zadnju felgu, za par mjeseci me zvao opet za sekundar, a kolko znam samo sekundar je uvijek mijenjao, a ostatak getribe kao i poklopac slabije tak da uzmi od Ljube ili Žolta komplet getribu s poklopcem i misa  :icon_thumright:
RIP Goran Veličković "Goksi"
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #158 : 07 Lipanj, 2018, 15:13:01 »
Ja sam svjesno kupio grob, ali nisam znao da je baš takav grob. Majku mu pa šta god se taknulo na tom motoru bilo je sfusano i loše odrađeno. I još bivse vlasnikove riječi, "garantiram da ovu sezonu samo tocis i vozis", kako te nije sram tako muljat a skuter čeka da se razide na atome...
Ali još uvijek stoji nada da je bar Zolt složio mašinu kak spada pa da bar izdrži ovu godinu bez problema :)
Evo sad ustanovim da je osovina sekundara u komi kod semeringa. A već nabavio samo sekundar, sreća pa još nisam nosio plaćati upresavanje na lošu osovinu.
Dogovorio sa Zoltom drugu getribu, samo molim Boga da on to stigne poslat i da dođe bar u subotu ujutro da mogu zavariti ušice za čeljust. Jer bez namontiranog diska ne mogu naći poziciju ušica.
Čak si razmišljam ako može Ljubo danas, odmah bi krenuo za Bjelovar samo da to imam da mogu radovi dalje ići posto u zadnje vrijeme više manje samo vikendom mogu raditi na skuteru pa da ne čeka još tjedan dana...  :)
Ljuuubooo, stiže pm :)
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #159 : 07 Lipanj, 2018, 17:56:12 »
Legende Ljubo i Toni riješili getribu. Tako da za vikend vjerojatno vožnja :) fala momci! :)
