Autor Tema: Nexus 250 - gasi se  (Posjeta: 6564 )
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
Nexus 250 - gasi se
« : 06 Ožujak, 2018, 19:42:33 »
Pozz!
Znači: skuter se gasi - ostavim ga npr. danas na leru i ugasi se sam od sebe, normalno ga upalim nakon toga.
Počelo je na način da se ugasi prilikom puštanja gasa i npr. prilaženja semaforu, nakon toga par puta u vožnji...
Najveći problem je što se gasi u vožnji (može biti opasno kod prestizanja), te ga ponekad jako teško upalim. kad upali vozi normalno sve.
Razmak izmežu problema zna biti par sto metara ali i par tisuća km, s tim da u zadnje vrijeme sve češće.
Očistio sam TB - klapna prije prirubnice, dizna baca lijepo ( s tim da PONEKAD dok radi na leru čačkam po dizni ugasi se)
KAžu može biti sto čuda počevši od mikroprekidača brae, nogare i slično, dizna ili TB cijeli koji se navodno mjenja s ključem.
Iskustva?
Često idem na duge špure te moram ovo rješiti prije sezone.
Odg: Nexus 250 - gasi se
« Odgovori #1 : 06 Ožujak, 2018, 22:22:20 »
Kolko km ima skuter ?
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2018, 00:07:16 »
provjeri dzek na injektoru...dosta krhko su napravljeni i oce puci pa gubi kontakt
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #3 : 07 Ožujak, 2018, 00:43:37 »
36000 cca
neznam kako da provjerim jack ako malo radi malo ne, rađe bi da nešto crkne nego da ovako zaj...
« Odgovori #4 : 07 Ožujak, 2018, 01:15:51 »
upali skuter pa probaj lagano cimat dzek..ako krepa toe to
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #5 : 07 Ožujak, 2018, 08:05:46 »
I na mojoj x9 ista stvar, kad prilaziš semaforu i pustiš gas ugasi se, razmaci gašenja nekoliko km i nekoliko tisuća km. Moram i ja to sredit.
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #6 : 07 Ožujak, 2018, 21:17:34 »
da li se može mjenjat jack ili treba cijelu diznu?
« Odgovori #7 : 07 Ožujak, 2018, 23:29:55 »
ak je sjeban,treba drugi injektor
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #8 : 08 Ožujak, 2018, 14:34:32 »
100 eura pretpostavljam ode?
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2018, 18:36:41 »
Tako nekako oko 100€
Negdje znaju i vise trazit
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #10 : 18 Ožujak, 2018, 13:54:28 »
Naručio diznu, pa ćemo vidjeti, sumnjam i u motorić klapne gasa koji se navodno mjenja komplet sa ključevima i ostalim... da li je to istina i koliko ta priča košta? ovu sezonu planiram na veća putovanja pa mora bit pic pic sve
Offline nikola.dragicevic8
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
  • Moj Skuter: U potrazi...
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #11 : 18 Ožujak, 2018, 14:03:15 »
Mislim da je oko 2500 kn meni trazilo u servisu za novu centralu sa 2 kljuca.
Vozio:Piaggio Nrg Mc3,Gilera Runner 50,Gilera Runner VXR 200, Gilera Nexus 300, Yamaha T max ;Trenutno Vozim:  Aprilia Shiver 750
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #12 : 18 Ožujak, 2018, 14:08:27 »
Preveć novaca kad konji uprešaju u jedan dio sto dijelova...
Ima li kakvo DIY rješenje? čišćenje oko leptira to odradim, može li se nešto drugo napraviti još?
« Odgovori #13 : 18 Ožujak, 2018, 14:11:55 »
jedino polovno,ako je ler motoric odj. mora cijela klapna druga..
trebal si prvo provjerit imjektor kak sam ti pisal
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #14 : 18 Ožujak, 2018, 14:15:19 »
Provjerio sam, par puta sam ga ugasio ako drmam injekor, znači mjenjam ga 100%, može biti da zeza i jedno i drugo. Želim biti siguran jer prošli put sam morao sa pick upom na more po njega, za te novce sam mogao dvije dizne kupiti.
« Odgovori #15 : 18 Ožujak, 2018, 14:40:31 »
kad je ler motoric u pitanju,onda ti na leru okretaji prvu idu iznad 2000 a kasnije padnu ispod 1500 i ugasi se motor..s tim da pali check engine lampicu
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #16 : 24 Ožujak, 2018, 22:59:34 »
danas sam zamijenio diznu i zasad se čini da je sve u redu, javim još kad zatopli, kada se više budem vozio
« Odgovori #17 : 24 Ožujak, 2018, 23:47:52 »
nazalost nisi ni prvi ni zadnji kojem se to desilo  :icon_biggrin:
nadam se da je oroblem rijesen
« Odgovori #18 : 25 Ožujak, 2018, 13:45:52 »
Ajde sada provijeri amortizere jesu li premekani. Jer kada ti hoce udarati u injektor ako sve nije utegnuto. I na kraju krajeva malo po malo strga ga.
