Autor Tema: Iks 9 5x100  (Posjeta: 21174 )
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #100 : 01 Kolovoz, 2018, 22:46:32 »
Stvari izmakle kontroli, danas 3x nije tia upalit po sat vremena, poremetilo se skroz :toothy12:
Inače potrošnja čisto gradske umjerene vožnje 4,66l/100km, sasvim pristojno.
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #101 : 02 Kolovoz, 2018, 00:19:10 »
Sad bi ti suhy reko prodaj tog piaajnšprica i kupi pežu  :laughing11:
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #102 : 02 Kolovoz, 2018, 16:41:20 »
Sad kad mu Pero da ove purđetove šta mu je obeća, uzet ću jednoga :icon_thumright:
Za vikend ću vidit jel antena ispala iz ležišta, ako nije, dat ću ga na servis, jer vidim da je neko već ljepio imobilajzer, pa da ne eksperimentiram sa tim.
Jedino ako će neko poslat antenu i imobilajzer pa mu vratim šta mi ne treba.
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #103 : 04 Kolovoz, 2018, 08:27:51 »
Mislim sam da sam riješio problem, antena je bila krivo stavljena. Nadam se da je to u pitanju :dontknow: Normalno pali i vozi.
Antena ima 3 kraka, 1 je deblji, 2 su tanja. Neko je okrenio naopako antenu, tako da je ovaj deblji krak išao u uži utor. Samo sam je zarotirao za 90 stupnjeva, naštrcao wd-om i vratio i izgleda da sve šljaka.
Inače, na internetu se nađe šta koja kombinacija LEDice znači, koju grešku predstavlja.
U mene je bilo
"D= Single 0.7sec flash, then 2 quick 0.5sec flashes, then LED stays ON.
Transponder is not detected.
A single short flash, then two short flashes, then comes back on.
The chip in the key has not been seen.
Either there is a fault with the key or the aerial.
If you have another key try that, if it is still not detected it is probably the aerial.
Verify that the aerial is correctly located and secure in it's mounting around the ignition lock."
Baj d vej, ono umotano u izolir i vezice sa prošlog posta nije imobilajzer nego nešto drugo.
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #104 : 04 Kolovoz, 2018, 10:54:15 »
Jel zna ko jel normalno na maxi skuterima kad pustiš volan u vožnji na 60ak km/h, da te skuter oće bacit? Počne nekontrolirano volan ići čas lijevo čaš desno, sve jače i jače? Baci te u 5m sa skutera?
Bil to moglo bit do ležaja volana il do loše balansirane prednje gume?
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #105 : 04 Kolovoz, 2018, 10:55:22 »
Provjeri tlak u gumama,najcesce to oce zbacit sa skutera i namotava volan.
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #106 : 04 Kolovoz, 2018, 11:22:44 »
Hoce ti to zbog gume raditi. Ali isto tako x9 je skuter koji se po meni najgore vozi. Cijeli se popigava i nije mi uopce cudno  da ti se to desava. Inace kada je iza teziste onda se to isto desava.
Probaj se nagnuti naprijed pa vidi jel ce se opet desavati. Ako da to znaci da trebas teze utege na volan.
Online ljubo46
  • Postova: 6052
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #107 : 04 Kolovoz, 2018, 12:37:59 »
To nije nikako normalno...prekontroliraj amortizere, tlak guma, balans, da nije kvrgava guma, lezaji volana itd.
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #108 : 04 Kolovoz, 2018, 13:48:24 »
- gume nove, prešle 2500km, kupljene prije 2 mjeseca, balansirane na stroju, na 2,0 napumpane
- vilice reparirane prije mjesec dana
- ležaji volana promijenjeni prije točno godinu dana (nisam ja mijenjao)
Može bit i do amortizera?
Online ljubo46
  • Postova: 6052
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #109 : 04 Kolovoz, 2018, 13:50:33 »
Jel imas iza kofer?
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #110 : 04 Kolovoz, 2018, 13:58:02 »
Da. Originalni njegov, al uglavnom je prazan.
Online ljubo46
  • Postova: 6052
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #111 : 04 Kolovoz, 2018, 14:17:16 »
Onda ti je to zbog njega
Skini ga pa probaj bez njega ;D
Offline Sandman
  • Postova: 218
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #112 : 05 Kolovoz, 2018, 12:50:36 »
Meni je tako bilo sa koferom i sa samo nosačem iza.
Smirilo se prilikom montaže štitnika za ruke + bez kofera, sad pustim volan na bilo kojoj brzini i ide ravno.
Sa koferom nisam testirao.
Uglavnom poanta je da fali težine na volanu da bi bio miran.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #113 : 05 Kolovoz, 2018, 17:06:50 »
To je do kofera.
Zainteresiran sam za ovaj skuter ako ne izgubim okladu :icon_thumright: :laughing7:
Iks 9 5x100
« Odgovori #114 : 05 Kolovoz, 2018, 19:02:41 »
Ja sam dosta dugo vozio x9 i mogu reci da se taj skut od vecine frizidera vozi dosta dobro.
Suhom se prepigava jer nije na granici vozio ostalu gamu proizvoda u tom rangu i na to se treba priviknut jer su podosta dugacki i sa velikim razmakom kotaca.
Sta se tice te skutercadi sa masinom nazad, x9 je tu medu  5 po voznim karakteristikama( od nedavno je X10), Xmax i Nexus su najbolji bez premca pa Yamaha Majesty i Atlantic Aprilija.
Honda Silverwing je ko da se na federplati vozis, piga se nenormalno,a ide ko nevrijeme i piganje smiruju jedino prave i nove gume.
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2018, 19:06:03 dacerovs »
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #115 : 07 Kolovoz, 2018, 18:14:27 »
Ovako idu skuteri znaci x9 je na zacelju od maxia.
X7 , x8 , x-evo , nexus , sr max , x10 , beverly. Svi oni se bolje voze od x9
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #116 : 29 Kolovoz, 2018, 22:01:05 »
Nekidan prešao preko male šahtice i puff ostao bez kratkog svjetla :icon_scratch:
Hvala Bogu, pogledao xenon prvo, ispravan, balasti ispravni, releji ispravni, osigurači ispravni. ALI postoji još jedan set osigurača za kojeg nisam znao (ispod sica), pa sam pratio žicu sa releja i rastavio pola skutera.
Na kraju vidim da je žica gotovo u prekidu, a i osigurač je otišao.
Dok sam palio gasio, opet mi ostala gorit crvena LED-ica i onda mi se smračilo kad ga nisam mogao upaliti. Nabavio novu antenu 100kn pa ćemo probati, pomolimo se da je do antene (antena paše sa skoro svih skutera, x9ki, x8ica, x7ica, Nexusa...)
Offline dell
  • Postova: 359
Odg: Iks 9 5x100
« Odgovori #117 : 20 Lipanj, 2023, 12:13:14 »
Mozes slikati poklopac baterije ako nije problem?
