Autor Tema: yamaha aerox 2004(vakum ventil i karburator)  (Posjeta: 6295 )
Offline zlabra
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: yamaha aerox 2004
« : 24 Veljača, 2018, 10:46:43 »
Pozdrav sa Slovenije, imam neka pitanja oko forgazarja.
Imam yamaho ko pali ali vrlo kadi, zaliva i variomat za bencinom, tako da sem naručio novi semering i vakum pumpico.
Zanimivo je da ko skuter pali, i ko ga ugasneš, bencin još teče iz forgazerja u gred i preko ležaja u variomat.
Ovo znači da preko vakum cevke dolazi bencin ko nebi smel ?
Ako vlečem vakum cevko sa usti teče bencin po glavni cevi, ali dolazi nešto bencina i po vakum cevki, ovo nebi smeo imam prav ?
Kako se štela količina bencina koja dolazi iz forgazerja, mislim da dolazi puno previše bencina, ker je veliko bencina v izpuhu, tudi v airboxu je bencin kad zaganjam skuter.
opravičujem se za jezik.
ovdje teče bencin preko semeringa, naručio sam novega
bok
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2018, 19:15:18 dario007 »
Odg: yamaha aerox 2004
« Odgovori #1 : 24 Veljača, 2018, 10:52:59 »
Treba ti novi vakuum ventil (druga slika), semering i eventualno ciscenje karba..
Offline zlabra
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 24 Veljača, 2018, 11:35:21 »
hvala ti
Ali zanimivo je da bencin ne teče sa overflow valve na karbu(na oni mali pipici) i da teče direktno u motor.
Ovo znači da karburato radi normalno i zapira i da dodatni bencin teče po mali vakum cevki ?
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 24 Veljača, 2018, 13:23:00 »
vakum ventil defektan, plovak u fergazeru upitan, semering defektan
trebas sve dobro oprat prije sastavljanja i dok vec imas sve dolje skini tank i operi ga
zna se desit da se vakum ventil ucvika od smeca u tanku, nece ni novi dugo ako smece ulazi u njega
Offline zlabra
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 24 Veljača, 2018, 14:25:39 »
Plovak u forgazerju nije bio ok, nije sedao ko bi morao,  opratu ču i tank prije dam novi vakum ventil.
Javiti ču,  hvala vam puno
Offline zlabra
  • Postova: 10
Odg: yamaha aerox 2004(vakum ventil i karburator)
« Odgovori #5 : 28 Veljača, 2018, 13:51:22 »
pozzdrav opet
evo, sestavio sem vse skupaj i novi semering i skuter pali, ali ko dam 50% gasa ga zamori i naredi neki missfire u auspuhu.
opet verglam težko užge, svečka je puna bencina.
Koju svečku mi predlažete za moj skuter, 70ccm, leo vince i orignal 12.5 karburator, sada imam denso w27es-u, dolgi navoj
Prvo čem zamenjati svečku i tada dalje
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #6 : 28 Veljača, 2018, 14:01:55 »
Ako se ne varam u aeroxa ti ide kratki navoj :happy3:
2T🖤
Offline zlabra
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 28 Veljača, 2018, 14:34:13 »
Imam 70kit
« Odgovori #8 : 28 Veljača, 2018, 14:47:41 »
Koji 70 kit i koji leo vince? Doslovno ih ima 100 vrsta
Samo neće to dugo trajat sa 12 karbom,očekuj zalepeće i onda slaži sve na novo
Offline zlabra
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 28 Veljača, 2018, 20:50:53 »
Neznam koji model je, sutra ču pitati kolega ko bio je njegov skuter i on je stavio 70 kit
ali ovdje je slika
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #10 : 28 Veljača, 2018, 20:56:38 »
Ovo ti je dr evo ili top trophy.
Ista 2 kita. Stavi 17.5 karb da nebi cvikalo
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #11 : 28 Veljača, 2018, 21:57:25 »
Imam 17.5 za prodat  :happy3:
  • Postova: 6807
« Odgovori #12 : 28 Veljača, 2018, 22:19:04 »
Kaj na LC ide dugi navoj svečka? koju diznu imas u tom 12 karbu?
Offline zlabra
  • Postova: 10
« Odgovori #13 : 01 Ožujak, 2018, 08:14:01 »
Preverim koju dizu ima unutra, ali prije je radilo normalno, kako napravim test ako je iskra dovoljno mocna, i kako ako so mozda lezaji na gredi slabi, skuter je stao 2 godina.
Offline zlabra
  • Postova: 10
« Odgovori #14 : 01 Ožujak, 2018, 08:22:27 »
Koju svecku predlagate za ovi setup, znaci ovi kit ima kratki ili dolgi navoj ?
  • Postova: 6807
« Odgovori #15 : 01 Ožujak, 2018, 15:03:53 »
neznam za LC ali AC minarelli ima kratki navoj i ja sam na kitu vozio ngk br8hs
  • Postova: 2976
« Odgovori #16 : 01 Ožujak, 2018, 17:00:30 »
pa 8  ide na serijalu, na kit bi trebala 9 ici
  • Postova: 6807
« Odgovori #17 : 01 Ožujak, 2018, 17:08:53 »
:/ kod mene bila 7-ca seriala pa sam stavio 8, a vozio sa i 9ku...
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #18 : 02 Ožujak, 2018, 01:20:01 »
Koliko se sjećam ja sam na trophyu na minarelli LC imao kratki navoj
2T🖤
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #19 : 02 Ožujak, 2018, 09:57:12 »
Moji majstori.
Dugački navoj ide na sve Topove kitove za Minarelli vodeno hlađenje.
Kratki ide jedino na MHR replicu.
Stavi 8 ili 9 NGK ili 24 27 Denso.
www.sco.hr
