Autor Tema: vxr- pomoc  (Posjeta: 1428 )
Offline luka_vxr180
  • Postova: 158
  • Moj Skuter: Nexus 300, PX125
vxr- pomoc
« : 14 Veljača, 2018, 17:23:32 »
znaci, u 9 mjesec 2016 san kupi vxr180, od covjeka pomorca za 200 eura, motor je stao na kisi i to pa je bio vanjskim izgledom los ali na masini san promini membranu u karburatoru i radi je dobro i normalno(do tad san ucini 4 tisuce znaci sad je 19 tkm) sve dok se u 10.2017 nisan odluci prominit fazni lanac jer se stvarno puno cu, iza toga san promini i rolice,vodilicu remena,klizace,i vodilice remena.
sad, cudno mi je da na skuteru od 15 tisuca fazni lanac moze otic i bit tako razvucen, pa me sad zanima jel mi neko moze rec jel to neka mana na skuteru ili je stvarno tako potrosen da je neko mozda skinuo puz pa su kilometri isli i zanima me jel po cemu drugome ja mogu vidjeti koliko skuter ima kilometara otprilike ?
ako san san stavi u krivu rubriku nek neko pomakne.
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #1 : 14 Veljača, 2018, 18:28:59 »
a po cemu si diagnosticiral da je fazni lanac razvucen?
to na 15 000 km da se razvuce treba bit zesce ne odrzavan motor i ubijen..
on se cuje i kad je nov,masina ima taj zveckav zvuk
Offline luka_vxr180
  • Postova: 158
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #2 : 14 Veljača, 2018, 19:42:35 »
culo se bas da je razvucen, 3 mehanicara su me odma pitali, a kad san ga promini kaze covik da je to bi kraj ono i posli je on mjerio i bi je dosta razvucen, a znan povijest motora otprilike,u ovog covjeka od koejaga san ga ja kupi je bi jedno 5 godina al on ga ni vozi, a pri njega su ga vozali debili pa je navodno bi i bez ulja i to se nije mijenjalo ni nista nego samo vozilo neregistrirano i deralo
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #3 : 14 Veljača, 2018, 22:04:12 »
ak je dobil fazni onda ni ostale komponente unutar mašine nisu bajne..
rastegnutost faznog lanca gleda se na napinjaču faznog lanca i točno se vidi kolko je rategnut i kad se treba zamjneit..
Offline luka_vxr180
  • Postova: 158
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #4 : 14 Veljača, 2018, 22:24:45 »
natezac faznog lanca je jos bi varen, netko je dovari jos mali dio
i jos jedna stvar kad je isa covik vracat fazni lanac u fazu ni se poklapalo, pa je ocito na magnetu nesto bilo sjebano, to sad radi sve super ali mu se nije poklapalo to ca je on oznaci na vodenoj, ima jedno 1cm razlike izmedu te dvi tocke koje je on oznaci
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #5 : 15 Veljača, 2018, 00:45:04 »
nemre da se ne poklapa ako je sve radjno po redu i redosljedu..pogotovo da fula tolko kolko si napisal
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #6 : 15 Veljača, 2018, 01:00:49 »
1 cm razlike da je 1mm pa je opet nemoguce
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #7 : 15 Veljača, 2018, 03:45:54 »
btw,oznaka tj strelica na magnetu mora se poklopot s oznakom nabloku koja se ne vidi ako se vodena pumpa ne skine
Offline luka_vxr180
  • Postova: 158
Odg: vxr- pomoc
« Odgovori #8 : 15 Veljača, 2018, 13:33:49 »
kazen van, to su bile njegove oznake na vodenoj i bloku, i ni mu se skroz poklopilo, mozda za 1 zub je triba pomaknut, to 1cm je bilo razlika izmedu te njegove dvije oznacene tocke, i on je skida sve i i pokusa je vratit i uspi je ali ne skroz
