Autor Tema: Aerox dihtung glave  (Posjeta: 4095 )
Offline MrKii1
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
Aerox dihtung glave
« : 10 Veljača, 2018, 13:35:50 »
Na aeroxu zamijenjeni svi dihtunzi,i kad skuter radi i ugasi se cuje se neko "kljoktanje" u hladnjaku,dal je moguce da novi dihtung nije dobar,inace skuter pali sve od prve,ide bez problema,ne pregrijava se,ne znam tacnu tem jer ima samo onaj senzor ako se  pregrije,i kad radi a odvrnem cep zna na crijevu od povrata izbacuje mjehurice,jel moguce da nije dobro ozracen il sta. jel neko imao iskustva sa time ?
  • Postova: 17273
Odg: Aerox dihtung glave
« Odgovori #1 : 10 Veljača, 2018, 15:56:06 »
nije masina propisno odzracena i tako se nemoj voziti
otvori posudicu antifriza i nalij antifriz do maksimuma
potegni cijevcicu s glave koja grije fergazer dok ne pocne teci cisti antifriz van bez zraka
dotoci antifriz
upali motor da radi na leru
neka ti netko s bocne strane pridrzi skuter i drzi zadnju kocnicu
a ti digni prednji kotac na cca 70-80cm od poda  i drzi par sekundi
to ponovi vise puta dok se termostat otvori kako bi iza kilera crijeva i vodene pumpe izasao sav zrak
odzracuj sustav dok masina radi
ako nakon odzracivanja i dalje baca mjehurice po sustavu onda nesto drugo nevalja, citaj dihtunzi, spigana glava,....
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2018, 16:08:44 »
Probati cu i to,mada skuter je ovako presao preko 100km,zima pa se nije vozao,a sve je stavljeno novo,nema nikakvih problema u voznji da se pregrije i slicno.pali od prve,nema pritiska u boci a i ne trosi antifriz,kako je bilo do max tako je i sada.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2018, 16:43:16 »
Ne radi pumpa...zacepljen sistem hladenja.
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #4 : 10 Veljača, 2018, 16:46:41 »
nova pumpa,skuter se neki dan vozio,presao o djednom bez gasenja 25km,da nije sta uredu sa pumpom valjda bi se  pregrijao na tolikoj rekaciji,jos je bas vozen uz brdo
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #5 : 10 Veljača, 2018, 16:58:15 »
Bi...pregrijao bi se...iako po ovoj hladnoci moguce je odvest relaciju bez pumpe,ovisno o gasu. Ipak prirodnom cirkulacijom vruca voda bjezi gore prema hladnjaku i zapravo neka mizerna cirkulacija postoji i bez pumpe. Al sumnjam da je to problem,samo kazem,treba sve 20 puta pregledat ;)
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #6 : 10 Veljača, 2018, 17:37:24 »
bas sam ga vozio uz brdo pod punim gasom i to je bas veliko brdo,prokuhao bi sigurno da nesto nije uredno,mene ne kopkaju ti mjehurici to sam onako primijetio slucajno. smeta mi kad ga ugasim cuje se voda u hladnjaku kao sto sam napisao da "kljokce"(valjda razumijete taj naziv ne znam kako drugacije da napisem),i to se cuje samo kad je skuter hladan,kad ga vozim i ugrije se i kad ugasim nista se ne cuje.
  • Postova: 2976
« Odgovori #7 : 10 Veljača, 2018, 19:26:56 »
ja bi rekao da je glava, kad se ugrije onda zabrtvi
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #8 : 10 Veljača, 2018, 23:08:30 »
Pogledaj si da su ti na deklu vodene svi vijci dobro stegnuti, ja sam imao slucaj da mi je u sistem ulazio zrak i pregrijavao bi se, na kraju otkrio da je vukao zrak kod vodene i tu bi ostao zrak jer nije bila dobro stegnuta i onda voda ne bi cirkulirala (antifriz)
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #9 : 11 Veljača, 2018, 12:20:53 »
kako god da pogledam sve je to uredno,narucio sam set dihtunga pa ovih dana cu nove postaviti pa vidjet cemo jel do njih il do cega drugo.
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
« Odgovori #10 : 11 Veljača, 2018, 13:31:36 »
Jesi malo pogledo jel ti vlazi kod vodene pumpe ili kod magneta
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #11 : 11 Veljača, 2018, 13:49:49 »
Ne vlazi nigdje,sve je suho,probati cu opet dihtung zamijeniti da vidim dal je bas do njega,dal ce to prestati sve,ima ko malo vode bude na kraju auspuha al sad hladno vrijeme mislim da je kondenz,jer u boci je isti nivo antifriza otkako je promijenjeno.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #12 : 11 Veljača, 2018, 13:51:32 »
Ako je isti nivo onda valjda ne gubi hahaha...je gledas dok je ista temp ili hladan i topal
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #13 : 11 Veljača, 2018, 14:01:11 »
uzeo ja aeroxa od druga trebale njemu pare i tako da sam ga jeftino dobio,bio sam sa njim kad je radio skuter prije nego sto sam ga kupio stavljeno sve novo zajedno isli po dijelove,nova vodena,cilindar,klip i karike,termostat i novi set dihtunga,i kroz mjesec dana sam ga ja kupio. aerox je zvono ide ko lud,vuce extra uz brdo,pali od prve na alnaser bez verglanja(zezao me malo karburator pustao je gorivo)al rijesio sam to. samo mi sad smeta ovaj neki zvuk vode u hladnjaku kad ga ugasim.
  • Postova: 2976
« Odgovori #14 : 11 Veljača, 2018, 15:33:49 »
a da ti ne pusta cep od posude pa to cujes?
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #15 : 11 Veljača, 2018, 16:31:32 »
Nije ni cep,upalim skuter, odvrnem cep i skuter radi normalno,i ugasim ga onako bez cepa opet se to cuje u hladnjaku.
Offline MrKii1
  • Postova: 17
« Odgovori #16 : 17 Veljača, 2018, 18:32:11 »
jucer zamijenio dihtunge glave,stavljeni su novi za sad je dobro danas sam ga vozio i sve je bilo uredno. Jos jedno pitanje na koliko je obrtaja normalno da skuter krene, kod mene tek preko 5500 obrtaja pocinje da krece
