Autor Tema: Pomoc - savjet - gilera 2002 50 (70) lezaji radilice jako kratkotrajni...gdje gr  (Posjeta: 11715 )
  • Postova: 7155
20-30min treba grijati blokove,radilicu s lezajima ostavi preko noci u skrinji,to ti je najbolja opcija.
Bolje i 10min duze grijati nego da ti lezaji opet stanu na pola pa da moras nabijati...Ja grijem veliki blok 20ak min a mali u pecnici na 150c za to vrijeme.Zadnjih 5min grijanja namazes diht masu,pa grijes jos malo.
Lezaje kad ces stavljat na radilicu grijes u ulju,mozes motorno,mozes za getribe,nije toliko bitno.
Ja nisam imao termometar ali sam ih posteno grijao i sve je kliznulo.
MAST NISTA NE SMETA,JOS BOLJE DA JE IMA,DA KAKVO SMECE I PRASINA NE UDJU U LEZAJ!
Kad sve sklopis,GUMENIM cekicem lupis s jedne i druge strane da otkocis lezaje,osjetit ces kad vrtis radilicu kad su otkoceni.
Kod magneta semering ide na max 12mm od ruba bloka,kod variomata poravnas s blokom.
Evo mislim da sam ti sve napisao.Nabavi si duze serafe,ako zapne malo da serafima privuces blok,nikako nemoj nabijati.
Organizacija je pola posla,tako da si nemoj dozvolit da ti u tih kljucnih par min nesto fali,pa da moras rovarit po garazi.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Mast se mora potpuno ocistit s lezaja prije montaze...tako nas je savjetovao Lageros davnih dana.
Offline shoooock
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: dr- 70, polini hi speed ( 4.3/5.0 g ), 17.5-75dizna , plav.p
  • MojSpuh: gianelli record
Sve rijeseno , stavljeni lezaji na radilicu bez ikakvog tuckanja pa stavljeno sve skupa u ledenicu
Blok mali u pecnicu 150 C na 30 min
Veliki grijan fenom za to vrime sa krpom po vodenoj da ne plati plastika impelera i malo paznje
Na 25 min blok veliki blizu 100 C i stavljena diht masa pa jos malo grijanja...5 min...
Nakon svih 30 minuta radilica u veliki blok upada ko u maslo bez ikakvog otpora te odma nakpn toga zaklopija malom blokom rukom bez problema i stezanje vida i nek se ohladi....
Gumeni cekic za 1 h lagano s jedne pa s druge i vrti sve lipo u centru spoja blokova je i ruka za cilindar od radilice....
Stavljena cila termo grupa  itd.....
Karb 17.5 spojen sve sastavljeno upaljen motor i sve radi , lagano ga vozan do nekih 60-70km/h  evo vec nekih 60tak km sve se cini u redu...
Sad cemo vidit kolilo dugo....
  • Postova: 7155
Vidim da si koristio moj postupak i drago mi je da si uspio...
Koje lezaje radilice si stavio na kraju?
Na koju dubinu si nabio semeringe?
Daj sad to ustelaj kako treba i vozi bez brige!
Ovo se cini kao zavrsena prica. Detalji su uvijek bitni svi mi znamo u grubo rijesiti neke stvari ali detlji su ponekad presudni
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2018, 14:56:40 Corector »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Ajme meni koja prica!!!!
Ovo je za nevjerovat
Ljudi ti pokusavaju pomoc,ali ti se nedas
Offline shoooock
  • Postova: 19
Legli su ntn japan
Da detalji znaju bit presudni i iskustvo takodjer na kraju krajeva jer iz nekog straha ne zagrijes dovoljno i sranje u tren a sve spremis cekas taj trenutak i sjebes...
Uglavno sad sve silo kako triba bez ikakvog nabijanja vozi i vozi. .. Malo ga stedim dok je u razradi al i na mahove ga zagonim....
A sad cemo vidit koliko....
  • Postova: 15039
Nemas sto stedit - lageri ne traze razradu
