Autor Tema: Kinez 150cc ne pali hladan  (Posjeta: 5857 )
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
« : 05 Siječanj, 2018, 17:03:17 »
Kupio novi karb,nije baš iz radnje,kupio od nekog lika on kupio pogrešan i ostavio.I njega sam malo očistio.
Čim malo ohladi ne pali,svjećica baca varnicu,vakum pumpa radi ne znam šta više da uradim.A siguran sam da je do sistema usisa,jer zatvorim dovod zraka i pali odma.
Onda i filter je valjda dobar,kad upali vuče bez problema.Mada bi trebo i bez filtera upalit
Stvarno ne znam šta više da radim
  • Postova: 6726
Odg: Kinez 150cc ne pali hladan
« Odgovori #1 : 05 Siječanj, 2018, 18:50:29 »
rikno ti čok
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #2 : 05 Siječanj, 2018, 19:59:45 »
rikno ti čok
Čok je došao novi uz karburator,mada bi kod njih valjda čok trebao uvijek biti upaljen,a ugasi se kada upališ motor
« Odgovori #3 : 05 Siječanj, 2018, 21:37:18 »
Ne ugasi se odmah čim upališ motor nego ga postepeno zatvara. U praksi ti to vidiš kao izlazak one igilice čoka. Ispitaj čok, spojiš ga na akumulator direktno i čekaš da iglica počne izlaziti. Prije toga izmjeriš koliko je iglica bila udaljena od ivice kućišta čoka. Nakon 5 minuta opet izmjeriš i vidiš koliko je izašla ako je izašla. Jer ako je čok defektan odnosno ako je igla ostala zaglavljena u toj izvučenoj poziciji onda ti se čok nikad ni ne pali..
Ako ne bude do njega onda ti perostaju ventili, falš zrak ili raštelan karb, nemaš šta drugo biti.
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #4 : 05 Siječanj, 2018, 22:24:49 »
Provjeri zazor ventila i po potrebi postelaj, imao sam isti slucaj na 50-ki ali to je isti k...
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #5 : 05 Siječanj, 2018, 23:09:32 »
Dobar je čok,testirao sam na akumulatoru
Ventile ću ostavit kao zadnju opciju,mada prije 2 mjeseca sam mijenjao klip i karike i štelao ventile,nije puno ni vožen od tada.Kad sam tek sklopio palio je ko mina.
Pokušao sam razne kombinacije štelanja karburatora,ništa.
A falš zraka misliš između karba i cilindra,na priubnici,kako da tu provjerim,stegnuto je dobro,ali mogul kako da to dobro provjerim ? Ili na filteru zraka,mada on bi trebo palit i bez filtera,bar sam ga palio.
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2018, 23:16:07 Intruder78 »
  • Postova: 6726
« Odgovori #6 : 06 Siječanj, 2018, 02:33:40 »
možda jednostavno taj karb nevalja, falš zrak na kinezu ne utječe puno na samo paljenje. moja batina pali i sa samo nataknutim karbom na glavu bez da opče stežem sa šerafima, nije to cvajo da ga jebe dlaka u jajetu.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #7 : 06 Siječanj, 2018, 08:09:47 »
Pa čudno na oba karba isti simptomi
  • Postova: 6726
« Odgovori #8 : 06 Siječanj, 2018, 08:31:25 »
onda mozda ventile treba prestelat
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #9 : 06 Siječanj, 2018, 10:44:15 »
Mogu pokušat još to,mada vukao bi slabo,ovaj vuče ko zmaj
Na koliko da štelam ? Ja sam štelao bio na 0.10 , 0.15,al vidio sam u nekim manualima 0.04 , 0.05,svaki manual za gy6 drugačiji pa ne znam sad
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #10 : 06 Siječanj, 2018, 11:22:16 »
Sad sam gledo nešto,svjećica mi bude suha poslije verglanja,znači da to nema veze sa ventilima,kad ne dolazi gorivo uopšte u cilindar
  • Postova: 6726
« Odgovori #11 : 06 Siječanj, 2018, 16:35:17 »
Aj ti provjeri svejedno ventile to ti je 3 minute posla.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #12 : 06 Siječanj, 2018, 17:16:49 »
Moram mašinu skidat,ne pristupačno mi je skroz,onda nemam listića onih,kada sam prvi put štelao,uzeo sam pomično mjerilo i izmjerio list papira 0.10,nisam mogo nać listića nigdje.
Uglavnom ako bi štelao,koliko da uzmem zazore ?
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #13 : 06 Siječanj, 2018, 17:39:37 »
Kupi si te spijune, trebat ce ti  :toothy12. A kostaju 30-ak kuna.  Stelaj na bilo sta samo ne na tvornickih 0.04. Ja stelam 0.10 usis 0.15 ispuh
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #14 : 06 Siječanj, 2018, 17:40:47 »
Kupi si te spijune, trebat ce ti  :toothy12: kostaju 30-ak kuna.  Stelaj na bilo sta samo ne na tvornickih 0.04. Ja stelam 0.10 usis 0.15 ispuh
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #15 : 06 Siječanj, 2018, 17:51:49 »
Pa to i jest problem što ne mogu nigdje naći
Uzeo mjerillo za 100kn,jer nisam mogao naći listiće
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #16 : 06 Siječanj, 2018, 17:56:55 »
Ja kupio u intercarsu
« Odgovori #17 : 06 Siječanj, 2018, 18:01:55 »
https://www.olx.ba/profil/irfan1983
pošalji mu privatnu poruku, pitaj da li ima još uvijek špijun listiće za mjerenje zazora ventila ili ako može nabaviti, ja sam kupio od njega za 8KM davno nekad..
Offline Intruder78
  • Postova: 147
« Odgovori #18 : 06 Siječanj, 2018, 19:11:46 »
Našao sam,hvala ti,bukvalno nisam znao kako da ukucam na piku.
https://www.olx.ba/artikal/27199882/listici-za-stelovanje-zazora-ventila/   to je to ?
Nego opet mi niko ne odgovara,da li da opet štelam 0.10,0.15 ili po manualu 0.04,0.05 ?
« Zadnja izmjena: 06 Siječanj, 2018, 19:14:15 Intruder78 »
  • Postova: 6726
« Odgovori #19 : 06 Siječanj, 2018, 20:34:53 »
usis 0.1 ispuh 0.15  zasto bi moro masinu skidat? o kojem kinezu je rijec?
