Autor Tema: Gilera storm Problem sa bravom  (Posjeta: 2757 )
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Gilera Storm 50 ccm
  • MojSetup: 70ccm, Malossi fly, Red sponge
« : 17 Prosinac, 2017, 21:09:55 »
Znaci motor oce da se upali al nece da se ugasi i onda sam otkrio da kad upalim motor zica sa brave se ugrije i odspoji (zelena zica).Probao sam je zalemit  i opet kad upalim motor  nakon par minuta zica se ugrije i odspoji.Molim pomoc pretpostavljam da je do brave al me zanima koji dio promjenit il treba komplet posto nisam nasao nacina da "otvorim" bravu tj. da je rastavim.Ako je netko imao slicni problema bio bih mu zahvalan na pomoci
Gilera <3
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Gilera storm Problem sa bravom
« Odgovori #1 : 18 Prosinac, 2017, 13:26:52 »
Jel zna neko u cemu moze bit problem?
Gilera <3
  • Postova: 2961
« Odgovori #2 : 18 Prosinac, 2017, 19:10:52 »
ako se griju zice tesko da je brava problem
« Odgovori #3 : 19 Prosinac, 2017, 00:14:15 »
Ne razumijem ovaj dio: "žica se ugrije i odspoji"  :dontknow:
« Odgovori #4 : 19 Prosinac, 2017, 00:55:25 »
zelena zica je za gasenje i ide na cdi..ili ti je instalacija u kratkom spoju negdi,ili su zice na cdi-u krivo spojene,ili pak je sklopka brave u kratkom spoju..
more se brava rastavit,ima stift koi se makne i izvuce se sklopka brave..
slikaj ti tu bravu i to kaj se spalilo
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #5 : 19 Prosinac, 2017, 09:09:24 »
Kao šta ti je štef rekao, ta zelena žica ide sa brave na CDI i kad okreneš ključ na bravi u OFF poziciju, tada se ta zelena žica uzemlji i iskra više ne ide dalje na bobinu nego se zatvara priko uzemljenja i motor je ugašen.
Isto tako pretpostavljam da ga sad možeš upaliti bez ključa? Bar pedesetu možeš, nezz jel storm ima kakvi kompjuterčić dodatni.
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
« Odgovori #6 : 08 Siječanj, 2018, 17:38:51 »
Znam da je zelena za gasenje na cdi-u je sve spojeno kako treba https://assets.sip-scootershop.com/wwimages/10f0aec5-d0dd-47ef-9a69-ca1ca868f477.jpg ovo je CDI i bobina skupa.Aragony pa kako cu ti drukcije objasnit zica se grije i dimi iz brave i otopi se taj dio gdje je zalemljena.A steef znam da se moze rastavit al ne znam kako ako mi mozes objasnit bio bih ti zahvalan (Brava je ista ovakva https://www.olx.ba/artikal/24820335/brava-za-skuter-baotian-i-ostali-kineski-skuteri/) ne mogu slikat svoju jer nisam kuci do vikenda.
Gilera <3
Offline edelinski4
  • Postova: 55
« Odgovori #7 : 08 Siječanj, 2018, 17:59:49 »
Ove male "klinove" ili što su već to uzmeš ispraviš i sa malim odvijačem sastrane to izvadiš cijelu tu kockicu i ostalo sam skužiš. Ti imaš kratki spoj u bravi vjerojatno i nemoj paliti više skuter da nebi napravio si još veći problem. Ak ti je nešto stopljeno unutri unutar brave traži drugu bravu iako bi ti ja preporučio odmah da tražiš drugu bravu. Brave nisu skupe budem ja pogledao mislim da čak imam jednu takvu negdje ak ju nisam bacio. Ak je tu poklonim ti.
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
« Odgovori #8 : 08 Siječanj, 2018, 18:07:52 »
Znaci ove kao zareze di je ova kocka treba ispravit i otvorit s te strane?
Ma stavio bih ja odma drugu bravu nije u tom problem nego je problem sto nmgu nigdje nac da je nova.
Gilera <3
Offline edelinski4
  • Postova: 55
« Odgovori #9 : 08 Siječanj, 2018, 18:14:00 »
Da. I mislim da ima otraga osigurac koji vadis van da bi izvadio cijeli sistem van kljuc ti naravno mora biti van brave i pazi kada vadis ak ti se raspe brava sigurno se budes namucio sklopiti ili uopce ne budes sklopio.
Budem ja svoju provjerio ak je tu još pa ti javim. Jel ti skuter normalno radi kada ga upališ ili drugačije otkad ti se to počelo događati? Jel prekida kao u radu dok se ne odlemi zelena?
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
« Odgovori #10 : 08 Siječanj, 2018, 18:22:37 »
Ma motor radi ko sat bez ikakvi problema samo sto nakon mozda minut pocme dimit iz brave i  odlemi se zica tj. odspoji i onda nmgu ugasit  :D
Gilera <3
Offline edelinski4
  • Postova: 55
« Odgovori #11 : 10 Siječanj, 2018, 01:55:35 »
Provjeri ti jos jednom zice sve da nije negdje nesto osteceno pa radi ti spoj ili slc. Evo ja sam nasao bravu ali nemam kljuca i u katastrofa je stanju tak da ti ja nmg pomoci.
