Autor Tema: Gilera Runner 50 by Danijel4x4 ex dacerovs  (Posjeta: 59226 )
« : 29 Studeni, 2017, 14:55:58 »
Evo i mene iz minarelli u piaggio vode.
Nakon puno mozganja i neprospavanih noći, ipak cu slagat Rajnera koji je bio namjenjen samo za dijelove. Sa objavom sam cekao zbog nabavke rame. Rama ce sutra bit u garaži pa eto.
Rajner je starog tipa i takav ce ostat sa tim ubojito narancastim zmigavcima i plastikama.
Ima nov tip prijenosa i uz to skoro nov Top Performance vario koji ce na malu doradu.
Blokovi ce ic na pola i u njih radilica sa punim polutkama, vidit cu kako se krece cijena al vjerojatno Motoforce i te slicne. Vrlo vjerovatno ce vodena pumpa van isto tako i uljna te probat nabavit elektricnu pumpu da tjera vodu.
Termogrupa bude MHR replica by dario007, a spuh vrlo vjerojatno Nardo ili nesto slicno njemu. Frga 19 phbg, a filter mali ili trokutasti.
Cilj je budget čuning al da je opet kako treba bit.
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2018, 08:09:09 dacerovs »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Gilera Runner 50 by dacerovs
« Odgovori #1 : 29 Studeni, 2017, 15:10:00 »
Sretno sa projektom, sto se tice vodene ja bi ostavio, ako ces posteno napravit, ocistis kuciste tamo gdje semering (corteco semering + antifriz) i slozis kako treba neces imati problema. Uljnu ne moras skinit samo spojis u krug. Ipak je tu dupla sajla pa ce ti ljepse povuc nazad rucku od gasa ako ostavljas mehanizam od uljne pumpe.
« Odgovori #2 : 29 Studeni, 2017, 15:24:38 »
Mislis da su to zanemarivi gubitci sto se tice vodene i uljne??
« Odgovori #3 : 29 Studeni, 2017, 15:39:37 »
Ajde sad ćeš i ti da imaš vevericu,ugradi PJ gore  :laughing7:
Ovo je prva verzija runnera uopće,s bubnjem iza,taj je već starac,al bit će dobar kad se uredi,oko gubitaka vodene i uljne se ne zamaraj,to su gluposti,ne slažeš HE
« Odgovori #4 : 29 Studeni, 2017, 15:49:09 »
Hahha rama je purejet!!!
Bio sam na groblju purejetova danas, masinu kupis za saku riže.
Btw, bit ce ureden kao iz tvornice, plastike su inace prva ugradnja, nista vareno, trebalo bi ih jedino prefarbat i nalje zakeljit, trenutno se vidi tragovi od  original naljepnica.
Sta se bubnja tice, meni ne smeta, rajner je takav bio, takav nek i bude.
Jedino sto sam ostao zadivljen getribom, znaci zavrtis kotac naprijed ili nazad, necujna je potpuno.
« Odgovori #5 : 29 Studeni, 2017, 15:49:46 »
Ja bih umjesto narda stavio drugi auspuh tipa yasuni city16. Dobro tomi kaze ,nije HE da moras uljnu i vodenu micat, dobitak vjv ni ne osjetis.
« Odgovori #6 : 29 Studeni, 2017, 15:58:24 »
Onda cu poslusat, ostat ce vodena.
Upravo povoljno kupljen Nardo.
« Odgovori #7 : 29 Studeni, 2017, 16:09:43 »
Slaze se budget setup za pocetak,tako da rabljeni city za sitnu lovu je ne moguce nac.Ja sam predlozio izbacivanje uljne i vodene,jer eto u pocetku ce bit replica a kasnije tko zna a svaka sitnica kasnije dosta znaci.
Sranje je kaj je vec prodao nekih dijelova pa se za pocetak krpa na sve nacine a na bitne stvari kao lezaji,radilica i eventualno vodena idu novi i kvalitetni,jer konacni setup i eventualne kasnije radnje se jos ne znaju.
Termogrupa,spuh i frga su u budgetu ispod 1000kn tako da se to ne propusta...
« Odgovori #8 : 29 Studeni, 2017, 16:17:03 »
Sto ce biti s Lunjom? I za sta bi ti trebao sluziti ovaj runner? Ja da tunujem isao bih na nesto sto lakse i obavezno LC, cak i bez kupoprodajnog. Eventualno da imas 40kg onda ce te runner odnijeti.
« Odgovori #9 : 29 Studeni, 2017, 16:50:49 »
Ma Lunjo ide na bubanj.
Runner bude za svaki dan, druga je to pjesma naspram Kinesceta, jedina mu je prednost kaj je kina lagana.
Runner je Runner.
« Odgovori #10 : 29 Studeni, 2017, 17:13:29 »
Aha tako znaci.
Ja nisam neki fan runnera, ali jebiga, snašao sam se , na njemu. Bit ce malo neudoban zbog prednje vile, ali polozaj sjedenja koji nije predodredjen za fetuse je ipak prednost. Kako koci taj zadnji bubanj, zivo me zanima, posto disk kocnica ne koci nesto posebno.
Vidim stek je extreman tako da ce ovo ici glatko.
Sretno dalje
« Odgovori #11 : 29 Studeni, 2017, 17:18:13 »
Ako si u mogucnosti vxr vilice stavi
« Odgovori #12 : 29 Studeni, 2017, 17:52:15 »
O vxr vilicama nisam jos razmisljao jer su ove potpuno ispravne i odlicno rade, za sada.
A sto se bubnja tice, radi bolje nek na minareliju i to doosta bolje, ljepse se dozira i prije otpusta.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #13 : 29 Studeni, 2017, 19:52:47 »
Ako vec radis projekt, ja bi kupio prazne blokove na disk kad izracunas, kupis blokove za 300 kn i glavcinu disk celjust za 200-300 kn pa si miran.
Online TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #14 : 29 Studeni, 2017, 20:10:25 »
Sretno samo jako ljepo češ složit tog runnera
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #15 : 29 Studeni, 2017, 20:14:14 »
Sretno sa projekotom,napokon si i ti dosao pameti hahaha
Sto se tice vodene i uljne tu bi se dalo diskutirati!
Ja sam vozio cijelu sezonu bez uljne i onda sam ju tek druge sezone spojio i to jos u pola sezone,osjetio sam mali pad performansi!
E sad.....stvarno cu probat otpojit ponovo ulju sljedece godine da vidim dali ima razlike
Kod mene nije uljna bila spojena u krug jer je i tako bila riknula pa se samo bezveze vrtila bez ikakvog otpora,ali kad sam uzeo drugu i spojio sve odma se osjetio mali pad snage.
Sad mi je zao sto nisam ove godine kad sam vec rasklapao 3 puta blokove stavio odma elektricnu vodenu i probao maknut komplet uljnu
Mislim da bi to jakooooo olaksalo radilicu jer nema vise malog remena i sam tim dobio nesto sitno,ali dosta na porastu snage
« Odgovori #16 : 29 Studeni, 2017, 21:07:54 »
Toga je i meni zao,sad se krpam s ovom vodenom dok ide.Da sam bio pametniji i razmisljao unaprijed isto bi bila elektricna vodena i bez uljne.
Sigurno se izgubi 10% snage na pokretanje uljne i vodene,nekome nista ne znaci,meni znaci...
Zato sam ga i savjetovao da blokovi,radilica,lezaji i vodena budu vrhunski,kasnije salta termogrupe kako ga volja i bez razmisljanja kad bude nesto prdnulo u rosu...Sad na njemu je naravno za kaj ce se odluciti...
Ove blokove je steta dat dalje,nikad nisu otvarani,taj dobos nije nikakav minus pogotovo na skuteru koji ce izvana bit kakav je iz salona izasao.
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
« Odgovori #17 : 29 Studeni, 2017, 21:15:32 »
bolje ostaviti dobos... imas manje rotacione mase koja znaci pun kufer... nemas disk i glavcinu koji imaju prek kile i pol
« Odgovori #18 : 29 Studeni, 2017, 21:17:48 »
Sigurno se izgubi 1% snage na pokretanje uljne i vodene
Ovo je realnije,pretjerao si sa 10%,to dvoje skoro da bi se okretalo da puhneš u to,taj otpor je nikakav i zanemariv je
Nakon koliko pivi si to osjetio?  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 29 Studeni, 2017, 21:19:27 Tomi_ZG »
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #19 : 29 Studeni, 2017, 21:33:59 »
Nije to ni blizu 10% baš si prećero  ;D
