Autor Tema: Gilera Runner 50 by Danijel4x4 ex dacerovs  (Posjeta: 59095 )
Odg: Gilera Runner 50 by dacerovs
« Odgovori #180 : 24 Travanj, 2018, 20:44:28 »
Nisam rekao nista previse. Fucka se meni da trosi i 6-7L al ne trosi.
Znaci uredno se vozim 145-155km/grad 135km dok potpuno ne svijetli lampica rezerve.
Ja sam se isto iznenadio.
  • Postova: 10853
« Odgovori #181 : 25 Travanj, 2018, 13:52:12 »
Jesi proveo kad 100km u gradu? Jer ona cesta do grada skuteru dodje kao otvorena, ja bih tamo gileru 70 purejet spustio na 2.4l da se vozim 100km po tom kraju.
  • Postova: 15000
« Odgovori #182 : 25 Travanj, 2018, 14:09:13 »
Dacerovs-Apropo Stihl ulja.... 2% i teraj. Ako ti cijena ulja odgovara, slobodno ga koristi. Dimit ce jace dok je skut hladan, pogotovo po hladnom vremenu (jer to ulje nema aditive koji to smanjuju, barem prije nije imalo).
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2018, 18:10:43 dario007 »
« Odgovori #183 : 25 Travanj, 2018, 14:09:35 »
Nisam proveo 100km ali 70km jesam i to gasiranje sa svakig semafora. Imam jednom tjedno takvu rutu po Zagrebu zbog posla.
Ja vjerujem da ga mogu spustit jos nize na otvorenoj, da su to samo dionice kao ona di ste testirali Darijevog NRGa.
Corectore hahaha pa Purejet je drugi par cipela nasprem karbosa sta se potrosnje tice.
« Odgovori #184 : 25 Travanj, 2018, 14:16:07 »
3alfa3-Da hahah, dok je hladan dosta dimi ali ne smrdi sto me zacudilo. Tak da nema tog aditiva kao npr. motul i najnoviji castrol rs, da radis i 3.5% ne dimi nista.
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2018, 18:12:34 dario007 »
  • Postova: 7004
« Odgovori #185 : 25 Travanj, 2018, 18:16:19 »
Jeste nakvotali slika...ccc
Ide runner kao da se otrova nagutao,prva liga setup za svaki dan,a ni ne trosi puno...
Tako sam ti i rekao da krajnju mozes ocekivati.Ja sam ga s novim remenom navukao 11800 okretaja u krajnjoj,zalegnut da samo oci vire,al je onda i remen bio na malo manjoj mjeri od tvoje. :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #186 : 26 Travanj, 2018, 14:01:35 »
Ma samo ti daj,kaj bi me smetalo
116 gps-a imam ja sad sa novim variomatom i starim remenom,ali motor otkida
Na multivaru i istom remenu 119 gps-a
Bas me zanima sta ce bit kad stavim 19mm remen,sad je 18.2-3mm
Potrosnja me ne cudi uopce
Ja kompletno gradske voznje imam potrosnju 4.8l kad se vozim normalno,a klanja 5.5l
Care samo gas
« Odgovori #187 : 26 Travanj, 2018, 14:10:09 »
Care samo gas
Stari moj, stavljaj novi remen. Totalno drugi skut.
Moj je 18.9 novi remen.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #188 : 27 Travanj, 2018, 07:09:32 »
Care samo gas
Ma znam ja to,samo sta brzo padne sa 18.9 na 18.5,ta krajnja ce trajat nekih 2000km i to je to,mozda malo vise
  • Postova: 10853
« Odgovori #189 : 27 Travanj, 2018, 10:04:49 »
Tooo Dax, ovo kaj si reko da brzo padne sa 18.9 na 18.5 sam ja tvrdio jos davno. Mislim da je rijesenje kevlar, on se sporije trosi.
« Odgovori #190 : 29 Travanj, 2018, 10:00:38 »
Ponovno na starom mjestu 😭
Prvi problem nakon 1000km.
Nisam tolko ljut sta je zastopana pumpa kolko to da sam ga morao gurat, majku mu j.... .
Dva kilometra jutarnje tjelovjezbe, da je bilo jos 2km, ostavio bih ga mamicu mu zabarsku.
  • Postova: 10853
« Odgovori #191 : 29 Travanj, 2018, 10:16:57 »
Eeee, isto takvo sranje sam nasao neki dan u jednom skuteru. Kakav to i koliko star filter goriva imas?
Inace, stari runner je jedan od najzajebanijih po pitanju distribucije goriva, dosta crijeva, goriva, vakum pumpica,vakum ventil, dvostruki vakum... Jedino purejet ima 2 crijeva i to teflonska vjecna i pumpicu.
Moze se pojednostavniti tako da se eliminira mali rezervar i vakum ventil. Ili pak najobicnija protocna pumpica goriva na struju.
I reci mi, kako bi se osjecao da ti skuter tako stane 3 puta u mjesec dana?
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2018, 10:20:22 Corector »
« Odgovori #192 : 29 Travanj, 2018, 10:28:18 »
Nemam filter, mozda bih ga trebao staviti. Sad me samo zanima hoce li se to opet dogoditi jer vidim da se to ulje izdvojilo iz benzina, radit cu max 2.5% mjesavinu pa cu vidjet.
Sve mi dode da to sve maknem i stavim neku el pumpicu jer crijeva je pun kufer, a i mogucnost da se nesto sje je veca.
Kak bi se osjeco da stane 3 puta hahaha, na njuskalu bi zavrsio hahahhaa il bi stavio purejet masinu.
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2018, 10:30:16 dacerovs »
  • Postova: 7004
« Odgovori #193 : 29 Travanj, 2018, 10:44:14 »
Kako te navukao na svoj mlin...odma bi on purejeta...
Ja sam pricao o izbacivanju tog malog tanka i komplicirane izvedbe jos kad se rastavljao skuter.Znaci jedan vakum,jedan dolaz i jedan odlaz.Na dolazu ubaciti filter benzina,a na  odlaz ubaciti diznu u crijevo,tipa 150-200 da bi se smanjio udarac pritiska na plovak,iglicu i komplet casicu.
Prosto ko pasulj!
Ajde,ajde...sklopi to i teraj,nista njemu nije prijatelju moj!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #194 : 29 Travanj, 2018, 12:14:06 »
Sad dok je sve dole eliminiraj sve probleme i napravi kako treba
  • Postova: 7004
« Odgovori #195 : 29 Travanj, 2018, 12:46:18 »
Vec je krenuo pisat: Eto jesam rekao da to nebu dugo vozilo,ali je ipak vidio da je samo pumpa pocela srat... :D
« Odgovori #196 : 29 Travanj, 2018, 18:44:02 »
A ak bi samo Mikuni pumpu spojio direkt na frgu? Kak bi to onda igralo, pa da eliminiram mali rezervar?
  • Postova: 10853
« Odgovori #197 : 29 Travanj, 2018, 19:16:10 »
Radilo bi, ne bi smjelo preljevati. I obavezno stavi filter goriva odmah nakon rezervara,nemres se vozit bez njega,riskiras.
« Odgovori #198 : 29 Travanj, 2018, 19:16:44 »
Mraleee razočarao si me jer si iznevjerio žuću  :laughing7:
« Odgovori #199 : 29 Travanj, 2018, 21:50:26 »
Hahahhaha, tocim sve kaj mi padne pod ruku hahah, al dobar je zuco. Kad potrosim zalihe, trkom u Kaufland haha
