Autor Tema: Gilera Runner 50 by Danijel4x4 ex dacerovs  (Posjeta: 59073 )
Gilera Runner 50 by dacerovs
« Odgovori #160 : 29 Ožujak, 2018, 22:22:56 »
Evo kako to sve igra.
Danas je spustena igla na prvi zub, trokiranje nestalo, a dobio 200 okretaja u ubrzanju.
A evo i okretaja na krajnjoj, sa 11720 na 11820
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2018, 23:10:01 dacerovs »
Offline Toni46
  • Postova: 799
  • Moj Skuter: Aprilia SR 172cc
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
  • MojSetup: Malossi 172cc, Dellorto PHBL 25
  • MojSpuh: OEM
Odg: Gilera Runner 50 by dacerovs
« Odgovori #161 : 29 Ožujak, 2018, 23:59:55 »
Ide fino :icon_thumright:
:aprilia:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #162 : 30 Ožujak, 2018, 09:09:56 »
Kakav je to dash? Nije ni kazaljka citava i od drugog je sata  :toothy3: to ti je 85 gpsa? :icon_scratch:
« Odgovori #163 : 30 Ožujak, 2018, 09:15:15 »
Dash je slozen iz dvije cuke hahah, na staroj cuki je pukla kazaljka i staklo, pa sam stavio kazaljku od druge cuke koja pokazuje temperaturu hahah.
Nabavit ce se druga cuka i dekl sa kurblom al mi se trenutno ne ulaze u rajnera jer imam drugih izdataka.
Btw, 120 po cuki je 93gps, mjereno 5 puta.
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2018, 09:16:52 dacerovs »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #164 : 30 Ožujak, 2018, 10:13:26 »
 :glasses9: dosta je to...le to iber skroz (zalegnut) il normalne voznje? Jel bi navuko do 100?
« Odgovori #165 : 30 Ožujak, 2018, 10:50:41 »
Hahahhaha, to je iber kad flaksam malog u uspravnom polozaju hahahah, a 100 navuce samo kad juzina udara odozada.
« Odgovori #166 : 30 Ožujak, 2018, 11:27:56 »
Ide za oskara
Al mora to ić prek 105 pravih bez problema
« Odgovori #167 : 30 Ožujak, 2018, 11:46:20 »
Ide za oskara
Ma Tomi, zezam se.
Vidim da me Cok zeza.
Ide 111gps bez problema, remen je na 18.1 potrosen. Jucer ga nisam mjerio, na 11730 ide 111gps, jucer je navrtio 11820
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #168 : 30 Ožujak, 2018, 13:33:37 »
Ide za oskara
Ma Tomi, zezam se.
:drunken_smilie:
ma fakat pitam, ne zajebavam ljude koje ne poznam  ::)
Pa ide super onda :headbang:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #169 : 31 Ožujak, 2018, 21:40:21 »
Odlocno to ide
Samo repica nema sta tu trazit na 11800
To si izvukao u prevtravanju i tako mora bit jer imas serisku getribu
To je neki max koj sam ja izvukao sa replicom i vocom 111gps-a,s tim da je moja klip bio debelo u minusu naspram cilindra,tako da ces mozda izvuci mozda jos koj kilometar,ali pazi jer se to vrti puno i previse nego treba
Po meni bi sad sjela getriba od 7% taman
Inace sve 5
  • Postova: 7004
« Odgovori #170 : 31 Ožujak, 2018, 22:00:10 »
Da,da u prevrtavanju...remen je vec dosta potrosen pa leti u okretaje.U ubrzanju vrti 11-11.1 t okretaja.
Treba novi remen ubacit,pa onda vidjeti,ako nece ici brze,bar ce manje vrtit na krajnjoj.Ja sam s novim remenom replicu naterao 115ak zalegnut,a njegov setup ide bolje od mog dok je bio na nrg-u.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #171 : 01 Travanj, 2018, 14:05:36 »
Opet ce prevrtavat,malo manje ali hoce!
Mjeris opet svoj skuter i sebe i stari runner
115 si mozda imao i to je plafon samo zbog tezine skutera i sebe i naravno narda
Iste brzine sam imao sa vocom sabotage
111 za replicu je kraj na toj getribi
Dali bi se izvuc sa duzom getribom jos malo,ali to za replicu nije potrebno
Sada da je c16city bilo bi savrseno
Pogođen spuh do bola za replicu
  • Postova: 10853
« Odgovori #172 : 01 Travanj, 2018, 15:22:22 »
Kak se vama ponasa to piaggio remenje kad padne na 18mm negdje? Evo ja sam ubio jedno desetak remenja unazad 2 sezone na par mojih skutera i svi su na 5000km vec mlohavi, i jako narusavaju linearnost prijenosa, jer kad se remen ugrije onda imam izrazeniji porast okretaja zbog nelinearne remenoce, i imam rupu tamo negdje izmedju 70 i 80kmh. Cim stavim novi remen, to je jebeni preporod.
A pokusao sam "krpati" te nelineranosti podesavanjem prijenosa, vise puta, i nema bas kruha od toga.
  • Postova: 7004
« Odgovori #173 : 01 Travanj, 2018, 15:33:59 »
Ovo je totalno druga prica sto se tice prijenosa radi yasuni federa.Oscilacije u ubrzanju su svega 100-200 okretaja.Naravno hladan vrti jedno 200-300 okretaja vislje,nego kad se prijenos ugrije.To smatram normalno...
Ali svakako treba novi remen,posto ovaj krade top speed i bespotrebno prevrtava masinu na kraju.
Dacerovs vozi svaki dan,pa moze malo konkretnije odgovorit.
Znam da smo ove 5.3gr rolice olaksali na 5.2gr jer je falila nijansa kad se ugrijao.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #174 : 02 Travanj, 2018, 07:58:08 »
Neznam sta ti konkretno odgovorit
Sve novo remenje koja sam imao u zadnjih dvije sezone tj. tri komada su bila 19mmu pocetku
Sa 19mm nakon nekih 200-300 km imam najveci top speed
Negdje između 18.80 i 18.30 je najbolje,nisam jos isao tako daleko da se bas bacim u posao mjerenja i isprobavanja gdje je tocno najbolji,ali zadnji remen koj sam imao sa 18.00mm mi nije radio neke probleme sa oscilacijom,satavio novi i bilo je isto kad je sjeo nakon 200km
Znam da sam na serijalama i slabijim base imao velikih problema bez linearne polutke,pad od 800ok,a sad cu vidjet kad dode ljeto kako ce se ova polutka ponasat po vrucinama sa novim i potrosenim remenom,onda cu moc konkretnije nesto napisat
« Odgovori #175 : 03 Travanj, 2018, 19:36:35 »
I onda Dax veli da nema Replica kaj radit na 12 soma hahahhaha.
A jos mi mjesavina 3 i nest %.
A evo i svjecke
« Odgovori #176 : 03 Travanj, 2018, 23:02:58 »
Jos je to bogato  :icon_thumright: spusti to jos malo
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #177 : 04 Travanj, 2018, 18:08:23 »
Svjecka odlicna,takva boja treba biti!
Hmmmmmm 12000
Replica!.......samo ti to vrti 12000,bas me zanima koliko dugo
To je izvrtio u prevrtavanju vjerovatno
Kako god tebi pase,ali to je za replicu ovetkill,drago mi je da si slozio skuter kako treba i samo nek vozi
Samo gas ;)
« Odgovori #178 : 24 Travanj, 2018, 20:00:02 »
Danas stigo novi remen, naravno Piaggio mjere 18.9 i naravno da sam isao probat krajnju i naravno da me iznenadio Rajner.
Navrtio se 11600 i navukao 116gps iliti po Daxovom satu 123 hahahah.
Dax morao sam te spomenut, jednostavno moram hahahah.
Uglavnom to je to, sad se kruza na 10300-10500 105gps uredno bez problema.
Uskoro ce okrenut prvih soma km na ovom setupu.
Potrosnja je takva da napravim 155km sa 7L benge ili gasiranja po gradu na svakom semaforu 135km sa 7L ali to je bilo sa starim utrosenim remenom.
Evo par slikica
I odlucio probat Stihl ulje hahah, bilo jeftino pa da probam, sjecam se da ga je 3Alfa3 vozao pa da vidim, zanimljivo je da manje smrdim po mjesavini, eto novosti.
Al je nabavljen i Motul
A evo i celo klipa kak izgleda
To je to, picim dalje!!
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #179 : 24 Travanj, 2018, 20:34:08 »
4.5l na 100? Da nisi koji km previse rekao? :icon_tongue:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
