Autor Tema: Gilera Runner 50 by Danijel4x4 ex dacerovs  (Posjeta: 59261 )
  • Postova: 7006
Odg: Gilera Runner 50 by dacerovs
« Odgovori #120 : 18 Veljača, 2018, 00:45:33 »
Da nes klepeta,raspalo bu se :icon_thumright:
Auspuh pusta na spoju karbona i onog izlaza iz topa,ako na to mislis.Ostale zvukove ja nisam cuo.Radi ko singerica...
« Odgovori #121 : 18 Veljača, 2018, 00:50:03 »
a neznam kakve ste srece vi tamo , ne gine mu puknuta radili ca  :icon_biggrin:
NE samo pitam tako mi zvuci , ocito je samo tako visoko radi pa auspuh prdi. Super ide vidim , cak i dize na tocak ak dobro vidim.
  • Postova: 7006
« Odgovori #122 : 18 Veljača, 2018, 01:05:43 »
Ne sekiramo se mi,ima radilica u steku za slaganje. :D
Nije ovo nista stelano,samo nabacano gore.
Da kipa na ledja ne kipa,ono oce skocit par cm u zrak ako pogodis s gasom.Jos mu pomaze kaj tu ima 1L goriva u tanku.
Budemo vidjeli kad jos dostelamo kako se to u globalu ponasa.
Najvaznije da smo osposobili,izmjenjali crijeva,selne,kurce,palce,cdi,paljenje.Ostalo cemo lako...
Prijenos je pod konac.Cuje se na videu da su okretaji zakucani i nema onaj karakteristican pad od 500 okretaja sa piaggio polutkom koja se desi oko 55gps-a.
Sad ostaje samo rolice doterat i frgu jos malo osiromasit na srednjem spektru.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #123 : 18 Veljača, 2018, 12:36:10 »
Mmmm vrhunski je  :hello:
« Odgovori #124 : 08 Ožujak, 2018, 18:14:20 »
Danas odlucio ispeljat Rajnera iz garaze.
Stavljene 5.3gr role umjesto 5gr.
Obrtaljku nisam stavio jer sa Lunjca treba prvo plastike poskidat da oslobodim kabel, to cu sutra.
Uglavnom, dojam je da se vrti za barem 300-400 okretaja manje nego prije.
Kazaljka puni nenormalno, od samog starta me hoce kipat na leda s time da je rezervar pun tako da moram popustit gas pa ga onda odvrnut, strava!
Svjecica pregledana i na pun gasu je smeda, na srednjem gasu lagano bogat, smeda al vuce na crno.
Krajnju sam probao ali me sat zaustavio jer mi je zavrsio u bulji(vozim se bez plastika jer se farbaju), kazaljka dosla do slova L od Gilera(stari sat)
pravu krajnju cu vidjet kad sve plastike budu stavljene jer ga i ovo koci.
Temperatura stabilna, nakon minute je na radnoj tako da je to odlicno.
Jedino preostaje postelat frgu da je dobar u svim dijelovima gasa i probat ga opteretit jos tezim rolama, oko 5.5gr pa vidit kak se onda ponasa.
Dax pazi se, ovo opasno skace. Morat ces dobro upregnut stg6 na 200m 🤤🤗
Zivo me zanima kak cu bit uz tebe jer ipak ovo nije obicna replica i setup.
« Odgovori #125 : 08 Ožujak, 2018, 23:48:48 »
Ako dolazi do L to je cca 90 gps-a
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2018, 00:13:18 dario007 »
« Odgovori #126 : 09 Ožujak, 2018, 00:06:25 »
Ako dolazi do L to je cca 90gpsa
I to si puno rekao hahahah.
Budem ja to lemilicom sredio, cajger ce krugove radit za 100gps.
  • Postova: 7006
« Odgovori #127 : 09 Ožujak, 2018, 00:23:09 »
Kakav je to prčak od cajgera brzine? :notworthy:
Mora ici opusteno 110+ gps-a,sad di bude cajger manje bitno,kad laze ko i onaj moj... :icon_thumright:
Hmm za Daxa tesko,jaci je ono kit i spuh.Da je on na onoj staroj postavci sport pro+R i 19karb onda bi ti sansa bila veca...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #128 : 09 Ožujak, 2018, 07:51:39 »
Danca svaka cast na slaganju,vidim uredno se slaze runner
A gle sve je moguce,samo replica sa nardom nece vrtit vjecno,oce....samo koliko
Samo ti nju dobro ustelaj i neboj se,kolko izvrti izvrti,ipak su to dvije deblje karike
Ovaj put slazem setup kako se spada,nista na brzinu,vidjet cemo
Ovo bi sad trebalo ici jako dobro.....a koliko dobro....vidjet cemo
Hahahahah ........sve cekam slozit sve i probat
« Odgovori #129 : 09 Ožujak, 2018, 09:14:30 »
Ma zezam se Dax, sve je jasno. Imas jak setup i uz to 25 frgu, to kad se ustela mora letit. Nema tu Replica kaj trazit, makar ova sa Sport glavom, brusenim blokovima i Nardom ide fakat fino.
Meni ce to bit za svaki dan pa sad kolko izdrzi.
Zucko je recept za trajnost 😂😀
« Odgovori #130 : 10 Ožujak, 2018, 09:35:22 »
Probao i krajnju ovako bez plastika i sa Pia remenom poderanim na 18.3mm.
110gps na 11720 okretaja
Imam dojam da moram dignut diznu na 85 i stavit iglu na prvi zub jer ako na 82 dizni dignem iglu na prvi zub, mislim da nece ic dobro u punom gasu, uglavnom to je sve radi stele malog i srednjeg gasa, moram probat al eto to su neke finese.
U voznji je super, start dok je jos hladan prijenos zavrti 11200 i padne na 11000, ugrijan prijenos start 11000 i padne na 10900, temperatura stabilna cijelo vrijeme.
Evo i slika kod Daria, malo ga izazivam da se ubrza sa svojim radovima.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #131 : 11 Ožujak, 2018, 07:43:40 »
Fino fino to vrti,ice ce to jos bolje kad se stave plastike
  • Postova: 7006
« Odgovori #132 : 12 Ožujak, 2018, 22:17:22 »
Moram priznat da sa rajnerom nema zajebancije,malo fulana dizna,malo losije postelan start i evo rajnera na duzinu do 80gps-a sa racingom mk2. Evo sad i mene zivo zanima kako ce ovo ispasti... :)
« Odgovori #133 : 12 Ožujak, 2018, 23:59:24 »
A jos kad se setup frga/prijenos dovede pod konac, to bude extra!
Ovako je gore sve natrpano kao i kad je prvi puta upaljena masina osim rolica koje su 5.3gr.
Bgm Dax, mene znatizelja pere, kad ga regam, moram se zaletit do tebe da stanemo jedan uz drugog.
......... ili da to bude iznenadenje za meet.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #134 : 13 Ožujak, 2018, 09:40:24 »
Ni kod mene nista nije jos postelano,jebe me svjecica opet,nema boju,frga curi,ma sve mi ide na k..... polako
Nisam zadovoljan onako kako sam mislio da ce bit
Samo ti dodi .....cekam te da probamo
Nemoj se previse veslit hahahahahaa
Ponesi pivu :)
« Odgovori #135 : 13 Ožujak, 2018, 18:22:17 »
Ponesi pivu :)
Dax, pa kak te opet jebe boja.
Tebi nesto sa fegicem ne stima onda, zbilja ne znam koji razlog mora bit.
Koje postavke imas???
Evo moje svjecice, 82 dizna, w9 drugi zub, seraf na krug i 15-20 otrpilike.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #136 : 13 Ožujak, 2018, 20:03:44 »
Bogato je ovo malo
Ako ide dobro i ne grije se i ne cvika, j#bo boju svjecice  :glasses9:
Oprosti ako si prije napisao, dosao sam sad s posla i neda mi se traziti, sta je s plastikama? Koje boje i to
« Odgovori #137 : 13 Ožujak, 2018, 20:11:26 »
Na slici cak tamnije izgleda nego zapravo.
Sutra se farbaju plastike, boje su gun metal i crna.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #138 : 13 Ožujak, 2018, 20:14:31 »
Zanimljivo...super :icon_thumright:
  • Postova: 7006
« Odgovori #139 : 14 Ožujak, 2018, 21:30:25 »
Spy foto :D
