Autor Tema: Mala krajnja brzina - problem s prijenosom ?  (Posjeta: 4373 )
Online dell
  • Postova: 359
« : 26 Studeni, 2017, 16:57:52 »
x
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2018, 13:59:47 dell »
Odg: Mala krajnja brzina - problem s prijenosom ?
« Odgovori #1 : 26 Studeni, 2017, 17:14:17 »
Ja sam te savjetovao za bolcnu i opet te savjetujem,pod uvjetom da premjeris stvari koje sam ti rekao(moze li u vrh kad ga stavis u dno na polutkama i koliko je bolcna sira od remena,oduzimajuci utor na ventilvaru.Kolika je sirina izmedju ventilvara i variomata u vrhu,tj.moze li remen fizicki stati gore ili je presiroko).Treba znati funkcioniranje prijenosa i stvari sta napraviti da bi se nesto dobilo.Nije to das 350e za prijenos i budes najbrzi...
Remen je uzi od bolcne i ima lufta u dnu,tamo proklizava a nejde u vrh...
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2017, 17:22:20 dario007 »
« Odgovori #2 : 26 Studeni, 2017, 18:38:06 »
a si gledao zadnju polutku ako otvara do kraja?
na prvoj slici stoji normalno remen?
izgleda mi dosta labavo
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2017, 18:39:57 robyakarider »
« Odgovori #3 : 26 Studeni, 2017, 20:00:54 »
Ako je razmak u vrhu 32mm da napravis bilo sta neces remen od 17,5mm dobit u vrh,teorijski ga nema sta drzat i dic u vrh.Nesto si krivo mjerio...Mjeri razmak u vrhu di bi remen trebao doc
Kad je remen na bolcni izmjeris sublerom od ruba bolcne do donjeg ruba remena.Bolcna je 13.5 vani,sad vidi koliko je remen sirok s donje strane di su zubi.Treba ti ta razlika od bolcne i remena.Trebas vidjeti i koliko bolcna ulazi u ventilvar da se to sve skupa moze izracunati i vidjeti sta tocno dobijas i koliko potokariti bolcnu.
Probaj i sve stegnut i upalit skuter da se remen namjesti.Kad se namjesti probaj rukom progurati remen kod bolcne,da se vidi jel ga drzi napeto ili proklizava...
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2017, 20:05:12 dario007 »
« Odgovori #4 : 26 Studeni, 2017, 22:27:19 »
Bez bolcne mjeri taj razmak,prisloni jedno uz drugo(variomat uz ventilvar),kao da je u max prijenosnom odnosu.
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2017, 06:52:28 »
da nisi stavio premale rolice  :icon_biggrin:
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2017, 09:46:18 »
Izmjeri jos sirinu remena u dnu di su zubi,znaci dio koji sjedne na bolcnu?Koliki je taj utor u ventilvaru?
I premjeri jos jednom koliko bolcna izlazi,onih 13.5mm sto si mjerio...
Kod tebe je zeznuta stvar,cim taj remen padne ispod 17.8mm nece moci ni teorijski na vrh.Iovako na oko djeluje malo predug,labavo stoji...
Ono sto mene zanima,ne vezano za tvoj problem,koji je promjer tog oversize variomata?
« Odgovori #7 : 15 Prosinac, 2017, 15:17:24 »
Jedino da ti imaš krivi odnosno drugi remen,izmjeri dužinu remena krojačkim metrom
« Odgovori #8 : 15 Prosinac, 2017, 20:39:02 »
Za minu su mi to preteske rolice za te okretaje. Opcenito ti okretaji dobivaju se tek na 4g na niže. Mislim da ti nesto proklizava dosta. Probaj sa skoćbrajtom proci variomat i ventilvar. trebao bi nesto dobiti malo na hrapavosti.
Tek sada vdim to su rolice 19x15,5 tek sada vidim... E stvarno onda nisam pametan. Inace mislim da f15 ima dosta tocan sat tako da to i nije neka mala brzina. Koji auspuh cilindar imas ?
« Zadnja izmjena: 15 Prosinac, 2017, 20:42:46 SF2 Freak »
« Odgovori #9 : 15 Prosinac, 2017, 21:30:35 »
g#vn#ri izbacili yasuni vario i stavili sta drugo nego stage6!
« Odgovori #10 : 15 Prosinac, 2017, 21:31:34 »
Hahah budes prvi rade :laughing7:
« Odgovori #11 : 15 Prosinac, 2017, 21:51:16 »
Jeli ti polutke udaraju u zvono pri punom otvaranju ?
« Odgovori #12 : 17 Prosinac, 2017, 09:56:37 »
Onda remen ne valja i tjt.
Ja sam imao problem sa malossi x kevlar koji je imao 30* kut i proklizavao je dosta dugo, kad se potrosio i kad je donekle krenuo radit, onda je zveknuo.
Probaj neki drugi remen definitivno.
« Odgovori #13 : 18 Prosinac, 2017, 19:37:33 »
U praksi te duzine remena ne drze vodu.
Malossi je dosta kraci nego sto je deklarirano.
Jesi premjerio svoj STG6 remen???
« Odgovori #14 : 19 Prosinac, 2017, 09:42:47 »
To bi ti mogao biti problem. Jer kada je remen maksinalno dignut u variomaru viherovatno ne pada u polutke iza. + cini mi se kao da ti je remen malo mlohav u prijenosu. Sve u svemu probaj kraci malo remen
  • Postova: 2005
« Odgovori #15 : 19 Prosinac, 2017, 13:20:50 »
na mom sr-u je bio remen od libertyja, znaci duzi, isao je 60 max (bivsi vlasnik je kreten)
samo sto sam stavio original remen, digao je max brzinu na preko 90 po satu...
« Odgovori #16 : 19 Prosinac, 2017, 17:36:54 »
ako je netko bacil para na remenje onda sam to ja. Pokupovao svo zivo remenje. Poli , Malossi Bando zrc mrc kaj sve ne i na kraju kliknuo mi remen od diteka  :notworthy:
Offline borisidana.6872
  • Postova: 18
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: Sprint phantom 2t 65
  • MojSetup: Aisal 65 ccm,morini 123,delta fly,advance 18°
  • MojSpuh: Technigas triops
« Odgovori #17 : 23 Siječanj, 2018, 22:30:59 »
Imas produzenje 13/41 22.7% sasvim dovoljno za 120km/h
OLDRYDER.BA
