Autor Tema: Aprilia Sr 180 by:Fadil aka ŠTAP&KANAP Čuning  (Posjeta: 35520 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Aprilia Sr 180 by:Fadil aka ŠTAP&KANAP Čuning
« Odgovori #60 : 31 Prosinac, 2017, 10:41:58 »
Hvala dario, ne treba pleksi.. jučer složena mašina do kraja
Squish postavljen na 1.6mm i kompresijski omjer 12.4:1  :)
djelovi kako su se stavljali gore su se temeljito oprali i očistili. Stavljen i novi multivar iz pakovanja, čekaju se još neki tvrđi federi kvačila i alu poklopac glave, pa se prijenos može dovršit i stavit dekl.
Kad se to sklopi treba još odnjet mašinu na varenje ušice od čeljusti.
U međuvremenu će počet radovi na rami - provlačenje crijeva, postavljanje el. vodene i kilera  :hello:
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2018, 23:15:57 zvonkec92 »
Offline aprilija top
  • Postova: 1313
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #61 : 31 Prosinac, 2017, 11:57:41 »
ovi seleni u blokovima nebuju igrali na sru., sr mora imat lagere u bloku.to bu neki brzi sr kao.....?
0981674245
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #62 : 31 Prosinac, 2017, 13:00:02 »
Haha naravno da nebu igrali, to su seleni ubijeni jos od sp-a donatora. Lageri su kupljeni budu uprešani ovih dana :)
To bu neviđeni SR u ovim krajevima majkemi
  • Postova: 10853
« Odgovori #63 : 31 Prosinac, 2017, 13:06:35 »
Ja sam u soku :o
Ovo ce letiti, kod Fadila 2 tuninga istovremeno, digao extremno snagu i spustio extremno masu = dobitna kombinacija na dragu, a bogami i kod verenica!! Preporucit cu te, samo mi reci koliko dugo mozes izdrzat jer ima ih extremnih, ja izgubio 3kg u 10h (efektivno 6)  :headbang:
I svidjaju mi se vecna rijesenja, samo vecno!!! :toothy9:
« Zadnja izmjena: 31 Prosinac, 2017, 13:14:01 Corector »
  • Postova: 1313
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #64 : 31 Prosinac, 2017, 13:33:36 »
Sr koji bu iso hm cekam vas 😂💪👍👌
0981674245
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #65 : 31 Prosinac, 2017, 16:56:20 »
Blokovi su stvarno ispali apoteka  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: nadam se da necete usrat s daljnjim radovima(instalacija,rashladni sistem i to  :icon_thumright: )
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #66 : 31 Prosinac, 2017, 17:12:24 »
Bice to dobro, sto se instalacije tie treba samo 2 zice sa bravice povuc.. jedna za vodenu druga za indikator temperature tako da se nemoze sfušat  ;D
fušanje oko rashladnog sistema jedino ako SP kiler nebu stao, ostalo nosači itd će se napravit i povarit nosači.. i treba dole radilu iza kotača izbušit/izrezat da drugi kiler dobije propuha
  • Postova: 1313
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #67 : 31 Prosinac, 2017, 17:20:38 »
org inst sr150 125 ima plavo bijelo zicu za senzor temp org u sebi.
0981674245
  • Postova: 7006
« Odgovori #68 : 31 Prosinac, 2017, 17:28:08 »
Dva kilera imate u planu?
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #69 : 31 Prosinac, 2017, 18:05:26 »
Dva kilera obavezno da, znaju i vrapci na grani vec da svaki mrtvi SP kuha.. ne kuha sad na -6 al daj mi ga po ljeti na +35 da odem na zeleni val i eto belaja - ZALEPEĆE
Jos je ovaj nabuđen kompresijom. Bit ce SP kiler+ventilator+piaggio 50 kiler iza kotaca.
U slučaju da SP kiler ne stane gore (a bojim se da nece) onda gore ide kiler od SR50 koji je solidne velicine, dosta veci od ostalih piaggio 50 kilera
  • Postova: 1313
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #70 : 31 Prosinac, 2017, 18:19:49 »
Moj ima brdo kompre i ide moj sr-sp i ne kuha nis bitno je stelanje frge. Temp 72-75 ser kiler sr.
0981674245
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Aprilia Sr 180 by:Fadil aka ŠTAP&amp;KANAP Čuning
« Odgovori #71 : 31 Prosinac, 2017, 18:23:41 »
j#bote led ovo ima da leti i izuva iz cipela
Samo naprijed,zivo me zanima kako ce to ici
A za slaganec svaka cast,samo polako i pedantno
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #72 : 01 Siječanj, 2018, 02:45:11 »
Ako imas kakvu verenicu slobodno je dostavi na edukovanje :toothy9:
Radeno je pedantno kolko se moze ditek je bukvalno odlepeo sa slaganjem.Srka je rastavljena skroz na proste faktore cistit ce se danas pa cu vidjet jel postoji mogucnost ubacivanja tog espejac kilera.Sta se tice koljacine nadamo se a i svi bu vidli kak ide kad organizujem proletni meet.Momci tolko od mene Sretna nova **bem vam staru  :headbang:
Tetrapak cjuning
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #73 : 01 Siječanj, 2018, 03:26:46 »
Fafil pripazi na rijecnik, da nebi jasil cviko i kubler protuko!!!
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #74 : 02 Siječanj, 2018, 00:46:29 »
Ociscena rama i krenulo je isprobavanje sa sustavom vode ugl sp kiler nejde gore nestane idemo na opciju org srkin kiler i najvjerovatnije jos jedan pomocni od f15(zaobljen je pa bi mogao taman fino pasovat dole uz plastiku) vigdjet ce se ako nis drugo imam jos jedan srkin kiler i jos mali milion od ostalih 50tki
Evo kak to izgleda pametan talijan je srku napravio sve da je na saraf tako da je origigi nosac kilera od 50ke pasovao
I eto da otkrijem tajnu kako Fadil mrsavi da osvaja vremena na dragu i naravno verenice
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2018, 23:17:46 zvonkec92 »
Tetrapak cjuning
  • Postova: 10853
« Odgovori #75 : 02 Siječanj, 2018, 14:35:24 »
Od prevelikog kilera glava ne boli, ako je prevelik, samo se ubaci termostat i rijesen problem. Ili ga prekrijes. A mozes birati najcesce izmedju 2 vrste termostata, onog koji otvara na 60°C ili 70°C.
Fadile, sad kad si otkrio tajnu, saljem ti verenicu na elistarčetu (jer ne stane na bilo sto drugo) pa si ti separiraj sto ti treba :laughing7:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #76 : 02 Siječanj, 2018, 16:10:25 »
Tvoja verenica stane ispod sica od runnera :laughing7:
Fadile samo naprijed :headbang:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7006
« Odgovori #77 : 02 Siječanj, 2018, 20:27:39 »
Postoji i behr 55c ali je rijedak,imam jednog u kolekciji :)
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #78 : 03 Siječanj, 2018, 00:45:35 »
Nabavio sam nesto jako veliko i mogu rec jedinstveno mislim da to niko u hr nema sta se estetike tice.moram to oprat pa vas mozda pocastim slikom a mozda i ne nemorate sve znat vigdjet cemo kolko cu dugo izdrzat tajnovit :toothy9:
Tetrapak cjuning
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #79 : 03 Siječanj, 2018, 08:47:43 »
Big big black dildo?  :dontknow:  :drunken_smilie:
