Autor Tema: Aprilia SR 70 R Factory  (Posjeta: 240194 )
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Aprilia SR 70 R Factory
« Odgovori #500 : 20 Lipanj, 2020, 18:25:15 »
Čekam material. Usput si pripremam neke stvari. Imao neku Motoforce prirubnicu za 19 karb koju sam kupio za neki test. To je škart od škarta. Onda uz malo volje povečao rupu, da upada 26mm TPS, profi na zub, tako da kad je sklopljeno ima gladak prehod. Isto su bile rupe u prirubnici napravljene na oko i krivo, tako da se i to sredilo i isto pripasalo na piramudu, da nema zuba na prehodu. Trebam kraču tu prirubnici jer ona polini 360* je preduga i imam problem onda sa prirubnicom iz TPS na airbox. Sada če ič originalna samo okrenuta. I na kraju, kako bi Tomi rekao, po zadnoj modi izduvni na 40mm, samo ja nisam pravi tuner i ispalo oko 23mm, jer je samo pogladjen 800 šmirglom i lagano poliran. Ništa širen. Zamjenio sam i teflon na injektoru i montirao u glavu...
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2021, 23:40:47 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #501 : 20 Lipanj, 2020, 18:44:40 »
Jesi narucio djelove?
Koja radilica ide na kraju?
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #502 : 20 Lipanj, 2020, 19:07:16 »
Nova original u jedan blok sa Replikom, ova moja polovna u drugi blok sa sportom.  :laughing7:
Ne žuri mi se. Sada idem na 110%. Ako bi pronašo jednu sjebanu Runnericu aka Corector, bi uštekao blok sa sportom, multivarom i ditech polutkom i 20% getribom, da imam za tripovanje. Aprilia ostaje na 7% duži za Mariju reku. :glasses2:
« Odgovori #503 : 20 Lipanj, 2020, 19:37:06 »
Pa s obzirom na teren 7% je dovoljno.
Znaci nova serijska dolazi. I pametno, bolje ne isprobavat ove radilice sta se nude jer je upitna kvaliteta.
Znaci vuce da slozis jos jedan skuter :icon_thumright:
Ustvari kad malo bolje razmotrim pa svi imamo dva ili vise skutera :toothy10:
« Odgovori #504 : 21 Lipanj, 2020, 12:10:14 »
Sto se tice slaganja jos jednog skutera. To je stara filozofija kad imas karbosa, tako je meni bilo otpocetka, jedan nek je nakitan, a drugi vjecan. Jer kad se masina raspadne, dok ti narucis dijelove, pa pricekas, pa ugradis, pa razradis...
Otkako imam purejeta isto sam to radio, medjutim,od nedavno sam tek shvatio da je to nepotrebno, eno, drugi samo stoji. A danas je prednost izmedju ostalog sto se sve jako jako brzo popravi.
« Odgovori #505 : 01 Srpanj, 2020, 14:51:36 »
U kojoj je fazi ova pura? Oce vozit uskoro :dontknow:
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #506 : 03 Srpanj, 2020, 08:53:45 »
Imam materiala za 2 kompleta složit. 1 put sam dobio sa SKF crne semeringe, koji ne valjaju pa sam naručijo 2 kompleta corteco smeđe i još jedan komplet NTN lagera. Druga priča je sa mafijom iz Sicilije, kde sam naručijo novu original radilicu za 1/3 cene. Sada su več 5 dana gluhonemi na sve moje pozive šta se dešava. Platio sam Paypalom i moram proučit kako, da mi barem vrate €.
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2020, 11:00:24 Zigas »
« Odgovori #507 : 03 Srpanj, 2020, 09:29:05 »
Pokrenes dispute na paypalu, objasnis u žalbi sta se desilo i ne bi trebalo biti problema
« Odgovori #508 : 03 Srpanj, 2020, 09:32:20 »
Poslikas poruke kao dokaze i vratit ce ti lovu
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #509 : 03 Srpanj, 2020, 11:03:44 »
Hvala.
« Odgovori #510 : 03 Srpanj, 2020, 12:01:58 »
Znaci ne salju vise niti 1 artikal. Pokreni Dispute na Paypalu i vratiti ce ti novce nazad.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #511 : 06 Srpanj, 2020, 18:51:44 »
wwauuu sad sam prelistao ovu temu
nije mi dopadao novi sr, sve do sada.....poceo mi se svidjat taj dizajn i taj volan a pogotovo ovakav primjerak
cak mi i fale one sve plastike oko dekla, osobno mi ljepse izgleda s njima
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #512 : 06 Srpanj, 2020, 21:39:06 »
Probudijo se Siciljanac sa radilocom, kao da ju je danas slao. Sve ostalo imam, da složim 2 bloka. Razmišljam jos, da novi Piaggio vodeni  promjenim lagera, za neki bred jer su sada kineski. Tražim samo još jednu glavu 70 ccm Malossi za purejet, da ima sve 100% duplo za purejet. :laughing7:
« Odgovori #513 : 06 Srpanj, 2020, 23:51:27 »
Nemas potrebe mijenjat lagere vodene pumpe,drze ovi kineski jako jako dugo.Nema tu nekog opterecenja...
« Odgovori #514 : 08 Srpanj, 2020, 15:23:07 »
Znaci talijani poceli slat djelove? Ajde neka salju samo :icon_thumright:
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #515 : 08 Srpanj, 2020, 16:39:39 »
bome kod mene na ditechu nije trajao ni punu godinu dana, jos je bio navodno bolji od kineskog
« Odgovori #516 : 08 Srpanj, 2020, 17:04:51 »
To je Ditech,ne Piaggio
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #517 : 09 Srpanj, 2020, 15:32:31 »
Zajeb. Došao primar od siciljanca. Proveravam sad kodu i zaista je
pod tom kodom primar. :dontknow:
https://shop.biollamotors.it/catalogo/4795934-ALBERO-PULEGGIA-CONDOTTA-ORIGINALE-PIAGGIO-NRG-POWER-PUREJET-2698402
Tako da sad opet tražim novu radilicu.
Koju od ovih uzmem, da se dogovorim za zamnjenu. Primara imam več 3  ;D
RMS
https://shop.biollamotors.it/catalogo/100010310-ALBERO-MOTORE-PIAGGIO-PUREJET-50-18936
TOP/DR
https://shop.biollamotors.it/catalogo/IM07064-ALBERO-MOTORE-TIPO-ORIGINALE-PIAGGIO-PUREJET-50CC-2T-18868
P.S.Imam problem več 2 dana ne mogu objavit slike?
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2020, 18:24:32 Zigas »
« Odgovori #518 : 09 Srpanj, 2020, 17:10:00 »
Nisam bas dobro skuzio...Dosao ti je Primar umjesto radilice?
Ova dr/top i rms su ti identicne radilice,tako da uzmes jeftiniju.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #519 : 09 Srpanj, 2020, 17:20:37 »
Točno to. Naručijo sa linka od Corectora, ali nije bilo slike i opis u špagetarskom jeziku. Jedino što je bilo čudno, da je bila cijena jako nizka za radilicu ;D
Budala sam, da sam kopirao kodu u google bi znao bi da je to "gear shaft" i ne "cranck shaft"
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2020, 17:41:42 Zigas »
