Autor Tema: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.  (Posjeta: 95176 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #180 : 12 Lipanj, 2018, 06:10:25 »
Zvono ostavi kakvo je samo kvacilo od piaggia i podlosku pod ventilator variomata...tebi treba momenta u startu a ne snage
« Odgovori #181 : 12 Lipanj, 2018, 06:30:44 »
i zbusi deklo da se prenos bolje hladi
  • Postova: 4107
« Odgovori #182 : 11 Listopad, 2018, 19:27:12 »
Doso mi Topov vario, pa da se malo i po Rallyu srafi :)
Za sad sam probao samo to kaj sam dobio + bjeli malossi i original centralni sa kojim ujedno i bolje ide... mislim da se mrvu previse vrti sa ovim topovim 7g rolicama... Inace start nije isti kao sa serijskim, jednostavno nema prvi sus jak kao serijala, al ajmo rec gad serijski izgubi sus, ovaj tu vec vuce junacki, i za sad nisam primjetio rupe u ubrzanju... Dobio sam ga krajnje 77gps-a
E sad, remen nisam stavio novi, nego vozim moj 1000+km stari bando... koji je nekihcca mm tanji od novog..
Jel bi se trebao vise popeti remen?
« Odgovori #183 : 11 Listopad, 2018, 19:35:48 »
Bome fino ti dize remen , ako previse vrti probaj sa tezim rolama mozda dobijes jos nesto krajnje i vecu izlaznost remena.
  • Postova: 4107
« Odgovori #184 : 11 Listopad, 2018, 19:44:48 »
Budem probao i novi remen da vidim koliko sirina igra ulogu, i imam jedne 7.5 g role pa mozda iskombiniram...
Ali vidil budem jos i karb da podesim, nisam ga dugo dirao, sve se umastilo i kaplje iz filtera
al sve usvemu i ovak sam zadovoljan, vuce u svako brdo, serijala se poceo daviti i nisam mogo skontat do cega je, jedino da sam uzeo nove role i novi remen... I kaj je najbolje, przim ga ful gas, i ne izgubi na startu...
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #185 : 12 Listopad, 2018, 13:53:38 »
Jesi stavio više onu linearnu?
Uzmeš je pa onda stoji u ormaru...   :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 4107
« Odgovori #186 : 12 Listopad, 2018, 15:17:10 »
haha, nisam , stajala bude jos, cekam da ode kvacilo i zvono, pa cu ic na piaggio pa ce onda to bit to, ai lezaj nisam promjenio...
inace sa serijskim variom sam skuzio da mi remen dole struze, pa sam to brusio, pa sad stavio top, pa sad opet struze :S jel se nekom to jos desava ili nes ne valja kod mene ?
« Odgovori #187 : 12 Listopad, 2018, 16:48:36 »
nekaj si sfusario kod mene nigdje remen ne struze
« Odgovori #188 : 12 Listopad, 2018, 17:11:16 »
Ni meni
  • Postova: 4107
« Odgovori #189 : 12 Listopad, 2018, 17:19:28 »
a cista serijala je strugala tu , pa sam pobrusio, i sad kad sam stavio top opet tu struze, sad sam opet pobrusio, pa budem vidio...
inace stavio sam za probu 7.5g role i sad puno jaci sus ima u startu i bolja medju ubrzanja, ali mi je krajnja pala sa 77 na 74  mamu mu..
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #190 : 12 Listopad, 2018, 17:27:40 »
Da ti ne fali neka šajba ispod kvačila i variomata. Ja isto nisam primjetio da mi išta struže, ni na serijali ni na multivaru.
  • Postova: 4107
« Odgovori #191 : 12 Listopad, 2018, 21:41:31 »
na serijali je sve bilo kak je tvornicki, a sa topom sam sad stavil po njihovom uputstvu, zapravo ostane mi tolko navoja da mogu stavit sraf... da se nije remen rastego toliko?
« Odgovori #192 : 12 Listopad, 2018, 21:56:42 »
Ne bi ti smilo ni na serijali strugat. Izgleda mi kao da su ti previse unutra polutke. A nemoguce je da se novi remen toliko rastegao. De izmjeri duzinu remena
Ja sam imao tri minarelija i ni na jednom se to nije dogadalo
  • Postova: 4107
« Odgovori #193 : 12 Listopad, 2018, 22:46:30 »
nije novi remen, ima preko 1000km brda... pa kaj inace ide iza polutki podloska ?
kaj je najbolje, ja sam solidno pobrusio ta rebra...
  • Postova: 4107
« Odgovori #194 : 14 Listopad, 2018, 12:41:40 »
imao sam informaciju da je u top kompletu bando remen, ali nakon par km voznje otpala je "naljepnica" zasrala mi celi prenos i ...
i onda posto su bile 3 pikice na variu, uzmem brake cleaner da isperem i sklizne mi u staro ulje :S
« Odgovori #195 : 14 Listopad, 2018, 17:59:29 »
Lijepo si okrecio i variomat :toothy12:
« Odgovori #196 : 14 Listopad, 2018, 18:44:12 »
Pa to je bando remen, tj identican je samo pise mitsubisi
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2018, 18:45:51 PchelaUbica »
  • Postova: 4107
« Odgovori #197 : 14 Listopad, 2018, 19:55:06 »
sta bando radi remenje za mitsuboshi, koji onda daje topu?  ;D
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #198 : 14 Listopad, 2018, 19:59:42 »
Jel nisi skužio da je bila naljepnica bando i onda preko nje top?  :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 4107
« Odgovori #199 : 14 Listopad, 2018, 20:28:54 »
nigdi nisam vidio da pise bando :/ bila je zuta naljka top p... i kad se to skinulo pise mitsuboshi, pa vidis na slici :P ovaj donji remen je moj stari bando
