Autor Tema: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.  (Posjeta: 170664 )
  • Postova: 4359
« : 15 Studeni, 2017, 18:22:49 »
Evo da u jednoj temi predstavim svoju dvokolicu.. Kupljen je sa 24 000km u dosta dobrom stanju.  Neke stvari su promjenjene, neke ociscene, neke pofarbane...Nesto sam uspio poslikati, al ne sjetim se uvjek, pa evo par slika u nastavku...
Promjenjena su sva ulja ( kocnice, masina, prijenos), promjenjeni su filter zraka i ulja, stavljeni novi gripovi, prekidac dugo kratko, truba, jos budem promjenio prekidac paljenja i on/off... vlasnik prije mene je promjenio regler, remen, klizace, rolice, gume, plocice i akumulator tak da to nisam morao dirati..
Ps. postimage zeza i neda mi da dignem sve slike :/
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2018, 03:02:12 Poggiali »
  • Postova: 4359
Odg: Piaggio Beverly 400ie 2008.
« Odgovori #1 : 13 Prosinac, 2017, 22:18:43 »
Mali apdejtic..
Stigo mi je vjetrobran, isprobal danas, odlican je, puno manje buke imam sa njime..
Stavljene plave ledice na tablu  :toothy3:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #2 : 13 Prosinac, 2017, 22:32:45 »
Samo da vratis serijski nosac tablice,nije mu ni guzica za kemijanje a kamoli za ovakav nosac,serijski je bolje  :)
  • Postova: 4359
« Odgovori #3 : 13 Prosinac, 2017, 22:38:23 »
Jbg, meni se ne svidja serijski blatobran. Inace imam drugi nosac tablice, nisam jos poslikao jer ga moram jos podesiti, a neda mi se vadit far itd...
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #4 : 13 Prosinac, 2017, 22:58:10 »
A jedino da je dignit blatobran skroz do vrha ovog undertaila da je sta blizi stopu,ovako je puno uvucen?
  • Postova: 4359
« Odgovori #5 : 13 Prosinac, 2017, 23:05:06 »
vise sam izbacio straga sad, budem koji dan poslikao kad dovrsim... al sam se nayebo sa rezanjem lima za undertail, bolje da sam kupio rabljeni cjeli blatobran i odrezao samo taj dio ispod ...
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #6 : 13 Prosinac, 2017, 23:07:55 »
Aj bas stavi sliku ka zavrsis,opcenito malo koji zadnji blatobran mi izgleda dobro :D
« Odgovori #7 : 14 Prosinac, 2017, 00:01:24 »
jesi ti to farbal blok?
a tablica ti stoji taman za kazne skupljat i pad na tehnickom  :icon_biggrin:
  • Postova: 4359
« Odgovori #8 : 14 Prosinac, 2017, 00:47:36 »
blok je djelimicno ofarban.. nisam mogo granu skinut, al budem drugi put..
tablica ne stoji vise tak.. to je bilo dok nosac nije dosel :P
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 02 Siječanj, 2018, 03:00:16 »
Jos davnih dana svidjala mi se Aprilia Rally, ali imao sam tad Runnera i nije mi imalo smisla prelaziti na Apriliju... Sad kad imam Beva, fali mi nekad malo okretniji motoric, koji moze i po makadamu ic, i kojeg mi nije zao i kad je cesta mokra, buduci da se sa bevom ne vozim po mokrome... i tako sam naletio na jednu u oglasniku, za ajmo rec ok-ish cijenu, i u moru stalkera i typhoona, ona mi se nekak najvise dopala...
Polako sam krenuo u rastavljanje, ima se za ulozit, al nije nista pre strasno.
Narucene su obje gume ( michelin reagge sa ventilima), kupljen je aku i svjecica, moram jos nabaviti filter zraka remen i provjeriti rolice, al buduci da nemam kljuc za vario, to za sad ceka...
Far je uzas, ova sijalica od 15w ne vredi nis, pa bi za pocetak narucio led verziju, a ak nebude dovoljno neke aftermarket led lampe bi stavio..
Sutra mi je u planu skinut masinu.. eto to su i neke od slikica za sad :)
  • Postova: 4359
Odg: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.
« Odgovori #10 : 03 Siječanj, 2018, 02:18:45 »
Danas masina skinuta, ociscena koliko toliko, sraficgerom sam poskidao onu sljaku jer je zavrsna obrada  :icon_puke_r: i neke rubove poravnao dremelom... sutra se nadam to dovrsiti pa prefarbati blokove i cilindar...ako budem brz, mozda i centralni nogar sredim i prefarbam...
Evo par slikica
  • Postova: 4359
« Odgovori #11 : 04 Siječanj, 2018, 02:38:31 »
Danas sam zavrsil sredjivanje blokova, nije mi se dalo super u detalje, al katastrofa je zavrsna obrada.. uzelo mi je vise vremena nego sam planiral.. prefarbao sam blokove i cilindar.. drugo nisam stigo... stigle su mi i gume sa ventilima... Sutra bi trebao poceti sa ramom...
« Odgovori #12 : 04 Siječanj, 2018, 03:29:42 »
Pokajati ćeš se zbog tog farbanja blokvoa i termo grupe kad počne boja otpadati al ajd gotovo je sad. Jesi bar za termo grupu koristio temperaturni sprej?
Što se završne obrade tiče, tako ti je na skoro svakom bloku, uvijek ima tih sitnih nepravilnosti, ipak se to po kalupu radi  :drunken_smilie:
  • Postova: 4359
« Odgovori #13 : 04 Siječanj, 2018, 03:33:52 »
Ne znam, koristim taj sprej odavno, i jako sam zadovoljan, jos dok sam vxra imao, nije se ljustilo... a sad... kako god okrenes trebas sredjivati svako toliko...
Jep, do 600° bi trebao izdrzati, bumo vidil, nemam pojma kolko se ovo grije...
Ne znam jel ima kakav termostat da se montira ?
Moze i preporuka nekog rpm brojaca?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #14 : 04 Siječanj, 2018, 10:29:11 »
Imas s alija one male brojace za par $.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 4359
« Odgovori #15 : 09 Siječanj, 2018, 01:39:46 »
Malo me gripa usporila, tek se danas nesto malo radilo... rama je ociscena u grubo samo sa benzinom.. kopkalo me zakaj je grana iz dva djela na auspuhu, pa sam iso rezat srafe i naso trecu blokadu na njemu :D nagnjavil sam se dok sam je izvadil, jer nemam kvalitetan dremel... ociscena je prednja kocnica i sutra ide farbanje kljesta...
  • Postova: 4359
« Odgovori #16 : 11 Siječanj, 2018, 01:04:46 »
Danas sam iz treceg pokusaja naso vulkanizera i rijesil gume :D
Malo se cistilo i farbalo i tako.. sporo mi ide, valjda godine :P
« Odgovori #17 : 11 Siječanj, 2018, 12:48:52 »
Upoznavanje sa svakim dijelom i njegovo lickanje, to je bas full zanimljiva faza kod slaganja skutera :)
Zanima me ova bijela boja na kotacima, jel ti ispucala nakon montaze na felge i pumpanja gume? Jer ako nije, onda je stvarno neka dobra boja.
« Odgovori #18 : 11 Siječanj, 2018, 13:01:18 »
wwaaaaaaaait a minute, jesi ti to disk ofarbao?  :icon_scratch:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #19 : 11 Siječanj, 2018, 13:03:52 »
Meni izgleda ko da ga je pjeskario hahahh
