Autor Tema: NRG Power Prijenos ,valjcici ,opruge.  (Posjeta: 6601 )
Online dario007
  • Postova: 7006
Odg: NRG Power Prijenos ,valjcici ,opruge.
« Odgovori #20 : 22 Studeni, 2017, 01:09:57 »
Kreni redom,prvo stavi odgovarajuci centralni feder(ljubicasti),pa rolicama podesi okretaje kroz ubrzanje(10200 otprilike nakon nekih 60km/h po satu kad malo padnu),tek kad to dobijes onda kreni federima kuplunga koje ces montirati od mekseg prema tvrdjem,ostavi najmeksi a da nemas rupu i "gusenje" na startu redom idu crni najmeksi,bijeli i zuti najtvrdji.
Kad dobijes prave okretaje(idealno bi bilo i mrvicu nize)provjeri boju svjecice na otklonima redom pun gas pa pola gasa i 1/4 gasa tako da vozis najmanje 300m ujednacenim gasom.To dostelaj ako treba jer bez toga nikad nece ici ni trositi kako bi trebao.
To ti je ukratko to :icon_thumright:
Offline sivert
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • MojSetup: Stage 6 oversize,serijska centralna
« Odgovori #21 : 22 Studeni, 2017, 07:19:35 »
Hvala evo poslusat cu vas pa sad kad uvatim vremena danas ili sutra stavljam .
Hvala na pomoci svima.
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #22 : 22 Studeni, 2017, 17:24:39 »
Jos uvijek imam problem a to je da pri punom gasu skut mi ide 9500 o/m i onda se ugusi na 8000 i moram mu pustiti gas i dodati ponovo da bi isao , e sad probao sam vrtiti oroginal filter ali nista opet.
Drugi i veci problem mi je start znaci valjci 5,0 na njemu stage 6 oversize centralni bijeli , taj sam imao s druge masine , motor kad krene jedva krece a krece na nekih 5000 i onda mu treba do 7500 i onda tek povuce i ne staje ,e sad kako ta rjesim taj start kad sam na uzbrdici motor jedva krece ali zato kasnije kolje uzbrdicu.
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2017, 18:32:53 sivert »
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #23 : 22 Studeni, 2017, 19:28:34 »
Ako se bas gusi,fali goriva u punom gasu.Prvo to rijesi pa onda ostalo.To i je uzrok zasto se ne zeli razvrtiti...
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #24 : 23 Studeni, 2017, 10:09:30 »
nije da gusi imam ajmo reci rupu kad zatrokira,malo se ugusi pa padnu okretaji pa mu treba nekih 5 sec da ponovo dode do 9000 o/m. Jli moze biti da mi remen proklizava jer ovaj centralni je premekan ? Narucit cu jos ljubicasti centralni ,oprugice imam.
E sada kako cu rastaviti kunplung skinio sam ga s bloka i kad trebam onu maticu mesinganu tnaku 34 ili 36 mm skini ne mogu nikako ,ima li ko kavu ideju kako najbolje to napravit?
« Odgovori #25 : 23 Studeni, 2017, 10:44:28 »
Nije kuNplung nego kuplung
Maticu možeš skinut na više načina,velikim francuz ključem,papagajkama,gedorom na pištolj,vidi kaj od toga imaš doma pa kombiniraj,možeš i maticu stegnut u škripac pa rukama primit polutke i probat okrenut,ja to skidam original buzzeti alatom
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #26 : 23 Studeni, 2017, 12:01:49 »
gusenje i trokiranje su dva razlicita pojma.Kod gusenja fali goriva a kod trokiranja ga ima previse...
Tomi ti je rekao za kuplung,sta god radis nemoj ga samo izmedju tanjura stezat u skripac jer ces ih spigat i tresti ce...
ako je krvnicki stegnuto onda serafcigerom i cekicem.Kasnije ga stegni da maticu stegnes u skripac i rukom zategnes koliko mozes,to ne treba biti divljacki stegnuto...
« Odgovori #27 : 23 Studeni, 2017, 23:08:16 »
Kunplug hahahh
Evo prikladan video
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #28 : 24 Studeni, 2017, 08:05:34 »
Kunplug hahahh
Evo prikladan video
uspio sam stavio sam zute malossijeve federe i sad je to to , samo ovaj variomat sta sam stavio malo ga presmirglo cini mi se da nije u redu nesto kad krecem vibrira jako ,sad jeli remen ili sam sto sj**bao sastavljajuci vidit cu veceras staviti original variomat pa viditi jeli do toga.
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #29 : 24 Studeni, 2017, 08:09:46 »
 stavio sam zute malossijeve federe i sad je to to , samo ovaj variomat sta sam stavio malo ga presmirglo cini mi se da nije u redu nesto kad krecem vibrira jako ,sad jeli remen ili sam sto sj**bao sastavljajuci vidit cu veceras staviti original variomat pa viditi jeli do toga. I btw motor ispaljuje kad dvojica sjednu na njega cini mi se kao da je losije to ubrzanje i ako stanem na uzbrdicu ugusi se.
Motor mi i dalje trokira smanje se okreaji na punom gasu na 7,5-8 i onda kad nabijem full gas onda mu treba jedno 5 sec da ponovo dode do tih okretaja pa ponovo padnu.Ali svakako ovu tresnju moram prvu rijesiti.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #30 : 24 Studeni, 2017, 08:12:04 »
Netko ce uskoro moran investirati u novo kvacilo i zvono :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #31 : 24 Studeni, 2017, 08:36:09 »
Od svega sto radis,meni je jedino zao mojih 15min,koje sam potrosio pisuci tekst bzvz. :hello:
« Odgovori #32 : 24 Studeni, 2017, 11:44:49 »
stavi zute malojzi federe i posmirglaj variomat
pa poslušao te čovjek  :dontknow:
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #33 : 24 Studeni, 2017, 12:01:16 »
Prevarantu! To nije moj tekst... :laughing9:
« Odgovori #34 : 24 Studeni, 2017, 16:53:33 »
Đabe je sve to kad decko izgleda ne razumije sta treba napravit ili misli da mi pojma nemamo pa da ga hocemo zaje....
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #35 : 26 Studeni, 2017, 15:13:53 »
Znam ja itekako sto radim samo eksperementiram malo s dijelovima koje imam jer mi se ne bacaju pare.
Kuplunga imam 2 tako da bmk .
A sto se tice skupljanja postova i kritiziranja barem napisite sto pametno jer ocito ste svi popili svu pamet svijeta.
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #36 : 26 Studeni, 2017, 17:02:34 »
Ako ti sve tako dobro znas,sta si temu postavio?
Trosis nase vrijeme bzvz i onda kad ti se da savjet i objasni,ti radis po svome...
Pokraj toga svega si i bezobrazan!
« Odgovori #37 : 26 Studeni, 2017, 17:43:05 »
Alo dečko spusti se na zemlju.
Kako mozes reći da je bacanje para kupovina dijelova koje ti je preporucio neko ko je to sve isprobao vise puta i zna sa sigurnoscu sta najbolje funkcionira?
Ne želimo mi tebi zlo, da želimo ne bi ti ništa ni pisali jer ti ne bi  htjeli pomoći,  znači morao bi sve sam otkriti i usput i BACATI pare na dijelove s kojima neces postici bas najbolji rezultat.
Al' ajde kad ne želiš našu pomoć drž se svojih žutih oprugica, šmirglanog variomata i duplog kvačila  :icon_thumright:
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #38 : 26 Studeni, 2017, 23:15:55 »
Kao prvo nisam  ja za tebe nikakav "dečko", nemoj se pjenit.
Kao drugo okrenio si moju pricu totalno , nisam nikome reko da je bacanje para , krivio sam se izrazio a pravi izraz je da nisam u financijakoj mogucnosti.
Zahvalan sam svima koji su pomogli  jer se niko noje rodio naucen,a ti prika moj malo smiri te hormonćiće.
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #39 : 26 Studeni, 2017, 23:21:59 »
Mozda sam ispao bezobrazan jer nemgu to sad kupiti pa pokusavam s ovim , kad kupim javin ti se na pm kako je proslo jer je ovdje tema vec zakuhala.
Hvala sto si od samog pocetka tu i pomogo si!
