Autor Tema: NRG Power Prijenos ,valjcici ,opruge.  (Posjeta: 6613 )
Offline sivert
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • MojSetup: Stage 6 oversize,serijska centralna
« : 15 Studeni, 2017, 08:13:32 »
Posto sam na motor stavio drugu masinu koja je ko nova  kad sam je dboio prije par dana nisam skontao da imam blokadu na motoru.
 Evo ovako znaci motor je cijeli serijski osim auspuha Yasuni Racing.
Kada sam gledao u cilindar ko nov je jos se honovi vide .
 Motor je jos uvijek pod blokadama odnosno samo na variomatu bar mi se cini ,kad prodem tehnicki mislio sam skidat blokade naravno jer je rezona na njemu pa momci sta mi savjetujete
sto se tice setupa prijenosa.
Trenutni setup: Yasuni R
                       Dell 17,5 ID  Dizna 64
                       valjcici ne znam koji su original gramaze
Na staroj masini imam variomat stage 6 i bijelu centralnu oprugu,valjcice ne znam.
1. Koji je vas savjet za ustelavanje prijenosa (jel mi mozda najbolje ostavit sve serijski samo blokadu skinit i igrat se s valjcicima)
2. Ovaj variomat stage 6 je malo grecnuo kada je stara masina zaribala ,smijem li taj variomat malo glaspapirom proci lagano da ne pokvarim balans.
3. Imam doma jos par karburatora kao npr Dellorto PHVA ED (trenutni je ID) e sad koji je bolji ili je isto (gledao po netu ali nista nasao nisam.)
4. Moze li mi neko slikati ili ako ima sliku  mehanizma zakljucavanja volana , moj se ne moze zakljucati takav sam motor kupio nesto je puklo posto se prvi put srecem s time
ne znam kako izgleda ili kako i gdje da sta zavarim (cilj mi je da mi se sic ne moze otkljucati naravno )
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2017, 08:18:15 sivert »
  • Postova: 7006
Odg: NRG Power Prijenos ,valjcici ,opruge.
« Odgovori #1 : 15 Studeni, 2017, 10:26:06 »
Sto se tice variomata mozes ga koristiti ako nije jako dobio po lampi.U pravilu je on van balansa cim je zagrebao pa bi po ps-u trebao novi ali i ja koristim multivar koji je zagrebao od bendix.Na tebi je izbor.
Serijske rolice su 6.4gr ako su crne.Tesko ce ti bilo tko reci koje tocno rolice ali gadjaj oko 10200+- kroz ubrzanje.
Ovaj bijeli centralni baci u smece jer nevalja.Koristi malossi ljubicasti ili onaj stage6 medium.
Sto se karba tice mozes koristiti taj ID,ED ima bogatiji atomizer,iglu i ler diznu.On je bolji ako ces kasnije koristiti kit.
Sa ovog ID skini zlatni limic do strane airboxa ako vec nisi.
Mislim da sam sve spomenuo,pitaj sta ti ne bude jasno...
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 15 Studeni, 2017, 12:27:59 »
Ako možeš stavit gram lakše rolice ako imaš sa strane pa pogledaj kako ti okretaji variraju meni je ispalo sa malossi mulivar 0.1g je 200 okretaja
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #3 : 15 Studeni, 2017, 14:36:12 »
Hvala na pomoci , evo  probat cu staviti ED a kad kupim navedeno javim se ovdije
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #4 : 21 Studeni, 2017, 08:56:01 »
Ovako momci evo registrirao sam motor na tehnickom prosao ,bio mi je prigovorio za auspuh ali nema veze znaci imam yasuni R i prijenos je ja mislim serijski motor ispali u startu ali ne ide preko 45 kmh , na njemu je crvena malossi spuzva, dizna 64. Krece mi na oko 5000 okretaja a stoji negdje na 6,5 do 7000 o/min  e sad mislim da bi trebao se igrat s prijenosom jer blokade su sve skinute. Koja su vasa misljenja? mislio sam staviti lakse valjcice pa kreniti od toga.
Problem mi je jedini kako mi se cini da se motor ne moze razvrtiti.
  • Postova: 7006
« Odgovori #5 : 21 Studeni, 2017, 09:10:11 »
On dode do 45km/h kako kazes ali okretajima je na 6500-7000 okretaja na toj brzini?
Jesi iz tog yasunia povadio blokade,on ti ima dvije na auspuhu,koliko kazes u prijenosu je nema?Na karbu isto imas zlatni limic kojeg treba skinuti uz 64 diznu...
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2017, 09:50:57 »
na karbu nema , yasunia sam rastavljo i nisam vidio niakvu blokadu , ,na variomatu nema, evo cekam kompresor da mi dode pa da se bacim na posao
i da tako je na 6500-7000 je na toj brzini i ne penje se dalje
Evo sad cu stavit stage 6 variomat s laksim valjcima ili prvo samo lakse valjke pa javim , btw na ovoj staroj masini iza variomata ima jedna mala tanka sajba a iza te tanke ide onda debela koja drzi mikroremen , da nije ta sajba dosla uz taj stage  6 ako budem mislio stavljat ?
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2017, 09:55:14 »
Čudno se ponaša,ko da je zaštopan,jesi provjerio spuh po ovom postupku?
http://www.pedparts.co.uk/blog/yasuni-exhausts-how-to-derestrict
  • Postova: 7006
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2017, 10:10:42 »
Zanimljivo...ajde ti kad to sve raskopas poslikaj.Sumljam da ima veze s prijenosom jer bi letio u okretaje a ti kako kazes nece u okretaje.
Koje su rolice uopce gore?
Provjeri jos jednom yasunia kako je Tomi linkao...
Slikaj i boju svjecice nakon pun gas voznje.
Negdje postoji problem,samo moramo naci gdje!
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2017, 10:25:24 »
jesam samo sto na topu nije skroz izvaden ali je slomljen i stoji mali dio te blokade ali to je ok  jer ga nista vise ne blokira.
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2017, 10:27:04 »
Evo javim se cim dode kompresor sada su na motoru neki  teski valjcici i sve serijsko na njemu , probat cu s laksim valjcima pa javim za boju svjecice i ostale parametre a sada cu vam slikat boju svijecice s ovim serijskim setupom ali svakako nisam stelovao karburator dok ne dobijem te okretaje.
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2017, 10:30:14 sivert »
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2017, 10:29:37 »
Koji dio stoji unutra?
Kad se obrusi var sve mora ić van
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2017, 11:01:54 »
Ajmo rec da var nije skinut ali je onda do vara " slomljena , hmm mislim da cu ga ponovo rastavljat pa cu obrusit to do kraja.
btw evo svijecice nakon 700-800 metara voznje motor je ugrijan bio. Smjesa svakako nije dobra motor trosi dosta nisam mjerio nisam imo kada.
https://imgur.com/EyukO5b
https://imgur.com/TUKqE6Z
  • Postova: 7006
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2017, 11:14:57 »
Boja je ajmo reci dobra,malo si bogatiji nego treba ali posto vrtis samo 7000 okretaja,za sad ostavi kako je...
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2017, 12:15:42 »
Slazem se , evo usput skinio sam s auspuha potpuno tu blokadu ,ma da je virilo samo malo , spuh je sada malo "slobodniji" ali isti k...ac  znaci moram valjke ove staviti  pa probat.
Edit evo stavio sam lakse valjcice bez variomata i motor puni 9000 o/min i ljepo ubrzava samo imam opet sitni problem nakon nekog vremena pod punim gasom motor se ugusi na par sekundi pa nastavi ici . Uglavnom mislim staviti ovaj variomat stage 6 overange lagane valjke koje ne znam jos (kako izvagat valjke 1 ili sve stavit na vagu?)
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2017, 12:54:28 sivert »
  • Postova: 7006
« Odgovori #15 : 21 Studeni, 2017, 12:53:03 »
Imas serijski variomat?
Ako imas daj za probu stavi samo 3 orginal rolice tako da ih poredas rolica,prazno,rolica,prazno,rolica,prazno pa samo kratko probaj oce li se onda razvrtavati.Proba 200-300m,nemoj se vozikat tako.
Ili ako imas rolice oko 4.5gr pa njih probaj...
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #16 : 21 Studeni, 2017, 13:49:11 »
Evo stavio sam variomat stage 6 ovaj imam i original ali eto i te lakse rolnice sta su s njim motor u startu jedva krece (predpostavljam radi opruga) mislim odmah hvataju uzbrdo je zajebano pa skoro pa i ne moze krenuti, ali brate kad se razvrti dode do 10 0000 i padne na 9 ali  linearno ubrzava .
Ovako sad me muce neke stvari :
Jel mi pametno povecat malo ulje da bolje pumpa posto pravi tolike okretaje ?
Motor mi u zaru voznje pod punim gasom zastane na po sekunde i u istom trenutku pukne(nesto kao blow off ili  ti ga ko da zrak pusti) iz auspuha ?
Koje mi preporucate opprugice kvacila i glavni feder da mi pocme vatat tek negdje 6,5 do 7,5 o/m  ?
Koje rolnice mi preporucate uz ovaj stage 6 overrange posto moje jesu lagane ali koje su ne znam.?
  • Postova: 7006
« Odgovori #17 : 21 Studeni, 2017, 15:20:43 »
Ostajes bez goriva u punom gasu,zato pukne na auspuh ili je jednostavno premala dizna.
Feder malossi ljubicasti a rolice ce ti tesko neko rec ali gadjaj oko 10200 kroz ubrzanje.Nema potrebe da skuter starta na 7 tisuca,malossi bijeli bi trebali biti dovoljni ili zuti(polini zeleni ili zuti).
Pumpu ulja nema potrebe dirati na serijali...
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #18 : 21 Studeni, 2017, 17:44:21 »
Upravo sam kupio malossi pak opruggica , znaci zute bijele...valjcice sam falio jer sam imao oko 10 000 kroz ubrzanje ,sad sam stavio valjke 5,5 pa palo na 9 , sutra cu jos eksperemenirati s time.
Veceras mogu jedino pokusat podignuti iglu pa viditi , btw dizna je 64 i motor trosi  ko parna lokomotiva.
« Odgovori #19 : 21 Studeni, 2017, 19:15:56 »
Skidaj redsponge, vrati serijski filter zraka.   :icon_thumright:
