Autor Tema: Generic Trigger SM 125  (Posjeta: 13462 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 12 Listopad, 2008, 15:59:16 »
evo jedan novi sm 125,po imenu generic trigger 125,ovak to je 4t vodeno hladeni agregat sa 6 brzina,...
styling je po meni super uraden,zadnji kraj pogotovo,slican yamahe xt 125 x,ima 2 topa sa svake strane ko xt 660,nema katalizatora,zadnja guma 130 prva 110 obe 17 cola,po meni prejebeno,ovo par slika i specifikacije..e da ima i napred up-side down vilice...
Model: TRIGGER SM 125
Seats: 2
Dry weight: 120
Kerb weight: 112
Max. gross weight: 295
Output at engine speed: ca 11/10000 (max110000)
Capacity: 125ccm
Torque at engine speed: ca 12/8000
Working method: Four-stroke petrol engine
Fuel: Petrol
Fuel tank capacity: 10
Lubrication: Forced feed lubrication
Clutch type: Multi-disc oil bath clutch
Transmission type: 6-gear
Starter: Electric kick starter
Front wheel: 110/70-17
Rear wheel: 130/70-17
Wheelbase: 1410
Length: 2100
Width: 890
Height: 1230
prica se da ce cijena bit oko 22000kn...po meni nije ouno...ima ih za kupit u jurecu...
http://www.jurec.hr/generic-trigger-sm-125.html
nekaj je sa 125cc-club foruma...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Generic Trigger SM 125
« Odgovori #1 : 12 Listopad, 2008, 16:04:03 »
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #2 : 12 Listopad, 2008, 19:31:09 »
Ovo se cini ipak malo bolje od ostalih 125 4T...vodeno hladjenje kao prvo,6 brzina,cim ima dva auspuha bilo bi logicno da ima 4 ventila,trebao bi ic nesto...al opet,ne ocekivat cuda
Kupujem vilice od VXR-a,VX-a,SP180,novi tip(teleskopske),a moze i oridjidji od NRG-a
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 12 Listopad, 2008, 19:35:04 »
da ima 4 ventila,to sam zabil rec...
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« Odgovori #4 : 12 Listopad, 2008, 20:13:27 »
jel to alu rama?
super je motor, jest slab, ali jbg...za tu cijenu...ali bokte vec ga najavljuju cijelu godinu pa nikako
btw, super su mi firme koje na reklami stave svoje motore na prednjem, zadnjem, kako pale gume...vidio sam za 50ccm na prednjem reklamu...
Offline Lav
  • Postova: 684
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: Cagiva mito 125 -Crvendac .,,.......
« Odgovori #5 : 13 Listopad, 2008, 12:59:26 »
Motor  , izgleda preljepo......
A i vjerovatno ovako nije loš..... :icon_thumright:
http://lrt-passion.forumotion.net/   Regajte se  forum za zezanciju i uživanje !!!
LRT
Cagiva mito 125...-Crvendac
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #6 : 14 Listopad, 2008, 09:02:09 »
Dobro izgleda a još ima dva auspuha i vodeno hladjenje :drunken_smilie:
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #7 : 19 Listopad, 2008, 20:06:31 »
ima jedan lik kod mene kineza 110 ccm ima dva auspuha... buraz... to leti
sad ozbiljno. lijep je al izbliza ima tako jefitn izgled zbog diskova i felgi da je to strasno... odma bi to srezo nekaj i felge prelakirao... :toothy9: 125ccm 4t, dva spuha, lc, 4 ventila... ima valjda 15 ks i ko stvoreno za varat maloljetnice kak je to pila i po... sad jos ozbiljnije: ova dva spuha maknut dole jer bu me sram kad me napere neki 50ccm dobro sređen skuter
