Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 200569 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +32000km
« Odgovori #420 : 04 Studeni, 2019, 09:17:36 »
Ne bih usporedjivao skutere koje dignem u zrak kao iz p, ni ja nisam imao jako puno problema s takvima. Problemi s nogarama su se pojavili otkako su mi skuteri  dobili mobitele na volane, i poceli cesce zalazit u fast food radnje.
« Odgovori #421 : 07 Studeni, 2019, 08:01:39 »
2 dana bez kofera, jest da se bolje vozi, ali ne mogu bez koferceta nigdje.
Odlucio sam se obracunati s koferom i shvatio sam da sam ga zaboravio podici na visi nivo, sad zadovoljava i vojne standarde. Stavljen piaggio seraf od dekla sa sirokim podloskama i maticom protiv odvrtanja. I nista bez centriranja!
« Odgovori #422 : 07 Studeni, 2019, 12:59:56 »
Elistarce u pretovaru, a ne mozes skuziti nista izvana.
Evo kako izgleda nabavka s placa, odes kulturno kroz masu ljudi direktno do standa ili u srce sajma i samo utovaras bez razmisljanja hoce li stati. Veliki sam fan ovog skuterceta. Danas sam stavio malossi rolice 7.2gr i usput pogledao dizanje remena. Bijeli marker je sadasnje stanje s ovom sirinom, a crni trag je od novog remena bez 20% getribe.
Usput sam stavio piaggio krizaste serafe umjesto na kljuc 10 od peze.
Ovo sam uzeo u trgovini:
4kg jabuka, stigle neutisnute
Kila sira
10 klipcina kukuruza, neosteceno
Pa jos 10 klipcina kukuruza, neosteceno
Ispod sica mi je pistolj za mjerenje temperature, sada imam normalnu radnu temp. otkako sam napravio usmjerivac zraka, ima tu i alata kojeg sam pospremio, a idrugi ecu nos, pa ako zafali snage samo njega ustekam, a sad mjerim potrosnju s ovim standardnim. Sad je 66-68℃ na desnoj stjenki cilindrq, a bilo je 78℃ jos dok je bilo hladbije vani.
Koferce je malo i neda mi se stavljati vece, sta ja znam, ali stane i unutra dosta toga bez ostecenja.
5 glavica kristalke
Paprike
Blitve i Matilovca
« Odgovori #423 : 07 Studeni, 2019, 13:05:19 »
Di su mandarine :dontknow:
« Odgovori #424 : 07 Studeni, 2019, 13:12:47 »
E jbg, to sam jucer ustekao kod jedne prodavacice jer po mandarine se ide samo i iskljucivo i to bi dodao kao iznimku koja se mora osim tripa.
Jedite 2 mandarine i bananu dnevno, mralee. Al prvo mandarina, pa banana i onda druga mandarina.
  • Postova: 2005
« Odgovori #425 : 07 Studeni, 2019, 13:14:00 »
a zasto ne obe odjednom?
« Odgovori #426 : 07 Studeni, 2019, 13:14:33 »
A po mandarine se mora kod kristine :toothy9:
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #427 : 07 Studeni, 2019, 13:19:56 »
Pa tko to jede toliko zelenjave???Imaš farmu zečeva ili...
Di su plodovi svinjca??
« Odgovori #428 : 07 Studeni, 2019, 15:16:59 »
Lako za mesinu, izazov je prevesti zelenjavu a ne nagnjeciti je, ova zelenjava zauzima mnogo volumena iako sam furao po par lubenica i gajbu dinja odjednom i jos poneki paradajz.
Online dario007
« Odgovori #429 : 07 Studeni, 2019, 15:20:40 »
Usmjerivac od karnistera je urodio plodom? :toothy9:
« Odgovori #430 : 07 Studeni, 2019, 16:36:55 »
Itekako. Bez njega je i 50ka imala malo visu radnu temp. Rade mi dao ideju, i kopao sam dok nisam nasao originalnu mjeru :D
« Odgovori #431 : 17 Studeni, 2019, 16:18:49 »
Mala zamjerka na francuske ostatke ovog hibrida.
Brzinomjer je djelomicno upotrebljiv i ne pokazuje uvijek isto.
Najgore mi pada restartiranje sata, sve cesce se to desava, cekam da skroz umre, a onda bi mogao ubaciti neki s piaggia.
Jos jedan red cigle dizem prema francuzima.
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #432 : 17 Studeni, 2019, 16:46:52 »
Ubaci sat sa runnera 2004-2008 pa umjesto u restartiranju uzivaj u resetiranju :)
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2019, 17:03:06 dino73n »
« Odgovori #433 : 17 Studeni, 2019, 18:48:03 »
To bi bilo izvedivo, elektronski puz imam, trebam samo kmh sat (ali od purejeta) i imam digitalni prikaz brzine, obrtaljku,temperaturu. Razmotriti cu tu mogucnost jer sam ionako plankrao malo dotegnuti serafe na satu jer mi hoce zavibrirati od plastiku koja ga drzi.
Ovi purejeti i ditechi se rsprodaju jeftinije od kineskih dijelova,pa mi je steta ne iskoristiti priliku, jeftino a kvalitetno, toga nema nigdje, moze me nadmasii samo netko tko krade.
PS koga zanima, imaju NOVE polini glave za 70ccm cilindre, 30 eura bez postarine, znaci maxx 300kn nove zapakirane :D
Na to se stavi DR evo i purejet je tjuniran.
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2019, 18:51:37 Corector »
Online dario007
« Odgovori #434 : 17 Studeni, 2019, 18:57:48 »
Imam sat sa powera purejet,dajem ti ga za jedan rucak/veceru 17tkm na satu.
« Odgovori #435 : 17 Studeni, 2019, 19:12:51 »
Propeljaj ga sa svjecicom bez rezistora, mozda dodje na nulu, mozda na 765433km, ko zna  :toothy12:
Online dario007
« Odgovori #436 : 17 Studeni, 2019, 19:30:02 »
Nemrem ga propeljat jer karbos nece upalit kad spojis taj sat,zato mi i je viska...
  • Postova: 1854
« Odgovori #437 : 17 Studeni, 2019, 19:44:08 »
Ja upalio jednog prije 15ak dana. Samo sto ne radi temperatura i pokazuje 5k rpm kad radi na leru.
« Odgovori #438 : 17 Studeni, 2019, 20:01:36 »
Obrtaljku ne mozes rijesiti nikako jer kupi signal s ecua, a senzor temperature je takodjer drukciji i zato je razlika.
Eto jesam rekao da su dijelovi smijeh :D
« Odgovori #439 : 21 Studeni, 2019, 13:07:15 »
Ide purejet lijepo, za tripanje taman ono sto trazim :D
Setup:
- DRevo 70 netaknut, 0.4mm brtva, malossi glava
- multivar 2000 i 7.2gr malossi
- piaggio oem remen 18.2mm
- zeleni centralni malossi
- ZX duga grana
- serijska kompletna getriba piaggio zip (ovaj je vozio dostave pa se zato cuje)
- ditech polutka bez sajbice 0.7mm da mi remen ne jebe bendox i anlaser
-  pritisak goriva dignut na 3bar + ditech malossi ecu
- TPS razbusen na 20mm, airbox 20mm serijska spuzva
Malo zajebava francuski uredjaj za mjerenje brzine koji nije predvidjen za brzinu koju razvija purejet, ali doci ce uskoro kineski ili talijanski satovi i to ce biti rijeseno.
Fali 1 crta na pokazivacu goriva koja je nestala na 61km, sto znaci tocno 3l gradske voznje.
Ne znam sto se desava, ali malossi rolice su savrsenstvo, oem mi rade probleme (ista gramaza, a ponasa se kao 1gr teze, puno tromiji odazov na gas, prednost je veca brzina s manje gasa, ali zato je i trom na gasu jer su uvijek "visoko" u variomatu).
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2019, 13:20:32 Corector »
