Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 200655 )
Odg: Peugeot Elystar 50AC zamorce >>>Piaggio Purejet 50LC = vjecni skuter
« Odgovori #240 : 01 Travanj, 2019, 21:02:18 »
Dobio 3gpsa, bolje ubrzanje i laksu promjenu smjera. E da, i kad pustim gas onda se puuuuno manje osjeti usporavanje.
Zaboravio da treba na Elystaru provjeriti tlak u gumama, prednja je bila na 1.1bar, a zadnja na 1.5bara.
Bitno da se na motoru priie svake voznje pregledava tlak u gumama, i na Runneru dost cesto :D
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2019, 21:04:03 Corector »
« Odgovori #241 : 07 Travanj, 2019, 16:09:57 »
Zdravo, nista se nije radilo ispod radara, kako cu i stici kad  imam milijun drugih angazmana, a treba ponekad provozati i motorce.
Elystar stoji parkiran na ulici, ceka poslusno kao dobro placena kurva da ga samo zajasem i s punim gasom otrcim gdje treba. Ne zagrijavam ga, a vrhunac antipatije prema lavu (ovo kad kazem u kontekstu peze, onda ne osjecam nista superiorno, osim tuznih, na srecu vec dalekih sijecanja) je to sto svakodnevno prelazim preko jednog prijevoja sa 68kmh i onda preletim s oba kotaca nagli spust.. moram se odviknuti od toga iako je zarazno kao droga...
Otkako sam nabacio dekicu na hibrida (najbolji swap u zivotu ikada za spasenje zivaca), pokrivam ga i ceradom ako ce padati kisa, cisto da dekica ne bude vlazna. Jebeno mi je potreban skuter s velikim prostorom i na zalost, necu ga se moci odreci, tako da cu mu ramu morati preci antikorozinom i sanirati trulez u zadnjem kraju. Proizveden je 2005 godine.
Evo stanje sata
Od planova nemam nista, ali mastam malo sebbi za dusu, a to je da detaljno prpvjerim injektore na njemu cisto da sa stopostotnom sigurnoscu zakljucim da je taj slon od skutera zaista krivac za pola litre visu potrosnju, za sada se vozim na onoj full serijskoj kombinaciji prijenosa i dobro mi je, neda mi se vise juriti performanse koje s brzo sjebu ako se puno vozis, tako da je ovoaj setup dusu dao za otici od tocke A do tocke B, i jos s dekicom koja prekriva prsa, idealan je za svjeza jutra i veceri u civilnoj odjeci.
Bio sam se igrao s povecanjem kolicine goriva i na elystaru jos prije dok sam ga pokusao budznuti, pa se vise ne sjecam sta je na njemu, i jednom prilikom bih cekirao injektor za svaki slucaj jer sam ga na ovaj skuter cini mi se samo stavio, i ufazio ga lijepo na minimalisticke postavke, samo nek sto manje trosi jer ga gledam kao iskljucivo skuter bez duse koji ce me prevesti od tocke A do tocke B.
Imam 2 friske zamjerke.
- digitalni sat s vremena na vrijeme brza, ne svidja mi se francuska preciznost
- kljuc u francusku bravu ulazi ko suha motka u suhu picu, to moram silikonskim sprejem rijesit, mislio sam da se to ne desava na ovakvom skuteru.  Bravu od sjedala sam vec dobri napacao cim sam ga kupio jer sam imao grdih problema sa stekanjem, tako da je ona proslost, za sada.
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2019, 16:24:14 Corector »
« Odgovori #242 : 07 Travanj, 2019, 18:08:39 »
Planiras li se u skorije vrijeme baviti detailingom tih silnih purejeta ili te boli uvo za estetiku? :)
« Odgovori #243 : 07 Travanj, 2019, 19:00:25 »
Mrale otkako su mi prepisale vec sestero dece, ne stignem ni obrisati stola od mrvica u kuci.
« Odgovori #244 : 09 Travanj, 2019, 13:01:48 »
Sa serijskim prijenosom sam presao oko 800km. Kad usporedim sadasnje stanje i prvih 100km, razlika je ogromna. Jednom rijecju, sve se sjebalo :D
Krece iz druge, a imao je odlicno ispucavanje.
Odaziv na gas u voznji je barem dvostrruko sporiji.
Rupa nakon 55kmh je pala na 52kmh i puno mu teze pada taj prijelaz.
Ocigledno je kako je centralni popustio, jebiga niti ne znam kakav je, ali ako je iz 2003 onda se ne trebam niti cuditi.
Sad mi se opet vraca na multivar jer me vristanje u krajnjoj jebeno zivcira, a to mi je 90% voznje jer picim samo brzim.cestama. Taman kad mi je najpotrebniji multivar, ja ga skinem. Zapravo jebe me samo taj veci promjer varia, odnosno glavni problem je to sto vise ne prihvacam novo remenje koje nabijem na kjrac jer se potrosi u roku keks, tako da bi trebao ufaziti variomat da radi sa efektivnom sirinom remena koja je 17.8mm.
Jer lako se podsajba vario, ali kurcina je kad ga dize 5mm manje...
Ohladio sam se da bidem pizajzla na variomatskim prijenosima, ali to drzanje u fullu toliko izjebe prijenos da je to jebeno previse
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2019, 13:03:24 Corector »
Online dario007
  • Postova: 7009
« Odgovori #245 : 09 Travanj, 2019, 13:32:19 »
Ajde probaj ovaj Top sto mi je dacerovs poklonio,jako lijepo mi je radio taj vario.
Budes si ga uzeo kad dodes do mene...
« Odgovori #246 : 09 Travanj, 2019, 13:57:33 »
Ajde budem uzeo.
A evo razloga zasto zakoljem svako karbos skuterce, odnosno remence.
Razmislj da stavim getribu jer 18.5 mjeru ne priznajem, a bogami niti 18mm jer to nesto kratko traje.
Kosmos mod ON
Feelfree mod ON
Kultura OFF
Samo extremno moze izdrzati uvjete koje namecem.
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2019, 14:04:44 Corector »
« Odgovori #247 : 09 Travanj, 2019, 22:46:33 »
Samo Francuz!!!!!!
Samo Francuz!!!!!!
Samo Francuz!!!!!!
Samo Francuz!!!!!!
Samo Francuz!!!!!!
Samo Francuz!!!!!!
Bljuuuuuuuuv
I tako ti ja krenuo da testiram injektor sebi za dusu i usput neke sitnice da rijesim BY Francuz. Injektori za oskara, jedino jedno visokotlacno crijevo je izvana popucalo pa sam ga zamjenio sa profi serijom koja ce trajati barem 5god...
Hrdja, proslinio plovak ukja, puko rezervar kod plovka...
Sj#bo bi me serijski vario, radilica proplesala jer je zupcanik uljne sjeban.
Ovo mi nije jasno, u 800km se sj#bo vario urezao se remen, a multivatu nije nista bilo wtf
Sve je skarabudzeno.
- nova svijecica
- novo crijevo goriva od pumpe do injektora
- vratio serijski tps umjesto razbusenog
- vratio multivar, rolice 5.3 originLne narandzaste
- stavio drugi polovan ispravan zupcanik uljne od radilice, kupit cu novi
- stavio bijeli centralni da vidim kako ce ici s elystarom
Sutra visekilometarski test, za sad je dobro sve. Dobro je da sam otvorio prijenos, jer osjetio sam vibracije, reko to je potrosen remen i serijski vario urla...
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2019, 23:05:58 Corector »
« Odgovori #248 : 10 Travanj, 2019, 11:42:30 »
Ne mogu da mi iber bude na 85kmh u zestokoj turazi. Bijeli centralni je puuno bolji za tesko krme u startu i do 30kmh. Zeleni je cudan, premekan, za Elystara nikako nije dobar. Bijeli centralni omogucava mekse oprugice, tako da sam na serijskim i to mi jako odgovara.
Zadovoljan sam :headbang: O serijskom variomatu cu razmisljati kad se preselim i centar grada ili ako cu dostavljati po Tkalci :icon_biggrin:
Jer kazaljka se mora prekucavati
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2019, 11:47:09 Corector »
« Odgovori #249 : 12 Travanj, 2019, 16:20:25 »
Nema mi druge nego napraviti 100%-tni swap :confused5:
Sad su me poceli bosti detalji u oci, razumio bih da je talijan, ali ovo je nedopustivo (vec po sto sedamdeset i osmi put)!
Nema do peze, al tek kad se preslozi barem 97% toga... :headbang:
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2019, 16:27:25 Corector »
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #250 : 12 Travanj, 2019, 17:29:19 »
Znaci oo se ti vozis danas
« Odgovori #251 : 12 Travanj, 2019, 17:37:21 »
Ne jebe njega ni da sjekire padaju :D
« Odgovori #252 : 12 Travanj, 2019, 18:58:04 »
Vozio se jesam, ali me sigurno ne bi stigao slikati, jer kad pada kisa koristim pjesacke rute :D slican skut, ali nije Elystar... da ne bi stajao na semaforima i iza auta dok kisa pada. Ovako par minuta voznje na kisi, za ustedu od par desetaka minuta cmrljenja u autu i jos nemam parkinga...
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #253 : 12 Travanj, 2019, 19:23:50 »
Ja ne ih vozio po kisi da mi netko da milju eura
Probao dva puta nisam se dobro proslavio i okacujem to o klin
« Odgovori #254 : 12 Travanj, 2019, 19:36:21 »
Ako ides na visednevne ture, onda ti je jako veliki rizik, ili picis uz obalu :D
A Molas je seks za kisu.
« Odgovori #255 : 15 Travanj, 2019, 20:38:10 »
Auf sto ide elistarce, ufazio sam mu prijenos za Oskara, i polozio je trke haha, kako ga gonjam to nisu istine. Imam problem s velik prednjim francuskim diskom, slabo to grize, ali ajd, necu se extremno zajebavat.
Pocastit cu eljstarce s BRIDGESTONE MOLAS gumama, da se opusteno mogu ganjati po kisi, a i extremno po suhom jer cu mu jebat majku. To sad kad prodje registracija, onda cu mu stavit iza 130 gumu posto je takva u steku.
Uglavnom, jako sam zadovoljan s bijelim malossi centralnim na ditech polutki s multivarom na elystaru, puno mi bolje cupa nego zelena (koja je doslovno umrla, za ovaj slucaj sam vec cuo) i ljubicasta centralna. Nisu za ovu pretesku krmacetinu.
« Odgovori #256 : 15 Travanj, 2019, 20:43:15 »
Mralee molas polozio sinoc na mokroj inace kad je suha skliskoj i glatkoj cesti na kruznom toku. Heebooo majku znaci naginjanje bez straha i po mokrom. Rane ti krvave!!! :D
 To jos nisam dozivio sa metzeler, dunlop, i michelin .
Jedino klizi po ofarbanim dijelovima ceste, gdje ce i najskuplja guma proklizit.  Samo to treba pazit. Ja sam odusevljen
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1066
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #257 : 15 Travanj, 2019, 21:07:38 »
Dobro kad će više ta replica purejet mrale
« Odgovori #258 : 15 Travanj, 2019, 21:14:43 »
Samo mudro, ne zaboravi postovat gumu, ali da daje vise, daje.
To je vrlo visoki nivo najboljeg moguceg kompromisa za svakodnevne i sportske potrebe, za istu cijenu kao masa smetlista.
Pazi sad ovo, ako se ne varam, nitko od ekipe jos nije roknuo s Bridgestoneom. Makar je to nebitno, ali garantiram da bi bilo manje padavocara s Molasom.
Masa ljudi nema pojma koliko je bitna dobra guma, jedina dodirna tocka izmedju ceste i vozila, podcjenjuju je na razne nacine, a dobra guma spasava i na jako malim brzinama. A nepredvidive situacije ce te staviti u polozaj najveceg divljaka iako nikad ne divljas, pa se ti izvuci s govnetom koje ti naprijed proklize kad refleksno stisnea kocnicu...
Ostaje 50ccm, lijepo podesen i to je to. Ne tangira ti mene vise to, jer od tocke A do tocke B mogu ostvariti par desetaka sekundi prednosti, a u gradu mi voznje traju u prosjeku 15min. Veliki maxi mi je tu apsolutno nepotreban i niti jedan mi ne pase, a suvisna masa s gabaritima mi samo otezava manevriranje i cini me manje spretnim. Skuterce za poslovne potrebe i svakodnevno gazenje na kratke relacije da postedim ostala vozila. Agregat je sada na nekih 25tkm i to vozim dok ne potrosim nesto od mehanike.
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2019, 21:25:44 Corector »
« Odgovori #259 : 16 Travanj, 2019, 12:44:22 »
Zdravo, jer ekperimentirati se mora! Nemam ja mira da ga jebes :D usteko ga u hodu
Usteko sam ECU sa smjesom za crne dane. Pa da i to istestiram na Elystaru. Inace Runner i Nrg trose 2.6l gradske s ovom mapom.
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2019, 12:50:21 Corector »
