Autor Tema: NRG Power Problem sa strujom  (Posjeta: 3023 )
Offline sivert
  • Postova: 68
  • MojSetup: Stage 6 oversize,serijska centralna
« : 03 Studeni, 2017, 19:32:28 »
Znaci ukljucim kontakt upali se istrument tabala ali ne radi:indikatorska svijetla(ulje,duga svijela itd) ,pozicija(nece ni dugo ni kratko znaci cijeli far ne radi) ,stoplampa radi samo kad stisnem kocnicu , a kada dodam zmigavac ljevi ili desni nebitno  on ne zmiga vec samo svijetli, nisam jos nista krenio diratireko prvo da se obratim na forumu da li je netko imao slicnih problema i da me uputi da mi skrati
vrijeme za pronalazak kvara.
Novi akumulator danas kupio (vrjeme bilo da ga mjenjam)
Osigurac novi 7,5 A
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: NRG Power Problem sa strujom
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2017, 22:53:29 »
mozda glupo pitanje jel se dogodala prije izmjene akumulatora, jesi ga punio uopce
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #2 : 04 Studeni, 2017, 07:56:47 »
Starog sam lrvo punio i stavio ga na motor , preoblem je bio tu i onda sam kupio novog i isto sve .
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #3 : 04 Studeni, 2017, 10:07:46 »
Dal me netko mze barem uputiti ili mi objassniti kako sturja na nrg poweru radi ondosno gdje je masa odakle da krenem i sto bi trebalo provjeriti ,pokusavam trenutno s piaggovog manuala viditi probleme ali nista jos , dali postoji mogucnost da regulator ne valja pa da je do toga '?
Bio bih zahvalan na bilo kakvoj pomoci.
« Odgovori #4 : 04 Studeni, 2017, 11:51:43 »
Jel svijetli i prednji i zadnji zmigavac istovremeno? Ako je tako, onda ti vjerojatno treba drugi regler. S tim bi mogao rijesiti i ostale probleme.
Usput kad skidas regler, testiraj si svjetla koja ti ne rade. Na sljedeci nacin: istekas regler, nadji pin broj 1 (ima oznaceno), a zica u pinu broj 1 na dzeku je obicno sive boje. Uzmi jednu zicu i jedan kraj spoji direktno na plus od akumulatora, a drugi kraj spoji na tu sivu. Svjetla bi trebala raditi.
Ovo su pretostavke na slijepo, i ako mislimo da je instalacija u redu.
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2017, 11:57:20 Corector »
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #5 : 04 Studeni, 2017, 13:29:39 »
Tako je oba zmigavca svjetle , jos sam po piaggiovom manualu testiro regler i ne daje mi napon kad na pin broj 5 stavim +12v ,i kada testiram pin broj 3 s mjernim istrumentom trebala bi biti izlazna snaga od ~12v  medutim  meni je nema i tamo kasnije vidio da su preporucili mjenjat regler odma.
Eo sad cu probat to sa svijetlima pa javim .
Edit: Siva mi je a pinu br 2 probao sam i nista , idem pogledat shemu el.instalacije pa cu probat nac koja je.
       Po shemi i fizicki sam vidio da siva ide na namotaje(magnet) tako da moram nac koja je boja od svijetala.
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2017, 13:40:07 sivert »
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #6 : 04 Studeni, 2017, 13:56:15 »
Evo ovako posto mi je siva bila pin 2 isao sam se uvjeriti da je pin 1 na shemi za svijetla nakon provjere probao ga i rade, znaci svijetlo prednje radi i stop lampa ali zmigavci i dalje samo svijetle (a koliko sam procitao "prekidac" njih je u regleru dakle ako regler ne radi nece ni zmigavci raditi u vremenskim intervalima,barem moj zakljucak do sada.
« Odgovori #7 : 04 Studeni, 2017, 14:26:09 »
Pin 2 vodi na namtoaje. Pin 1 su svjetla. Prvo prekontroliraj pa pusti struju. Mora to biti to. Dobro si procotao za regler.
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2017, 14:28:11 »
Evo kad nabavim novi regler javim se.
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #9 : 07 Studeni, 2017, 09:46:00 »
Sto se tice reglera nabavio pokvarenog sad cekam drugi nadam se da je ispravan.
1. Zanima me jos dali karburator PHVA ID dell 17.5  te sad koliko vidim imam hladenje na njemu e sad jel potrebno spajat i hladjenje , ako je kako se spaja serijski kako dode s tom masinom.?
2. Sada imam 2 vakuma jedan na bloku krsj prirubnice a drugi na karbu ,na kojemu je bolje ostavit (mada mi se cini isto),jedancu svakako zacepiti?
3. Dali se lampice u satu mogu mienjati posto mi trenutno ne radi ni jedna lapica za ulje itd. ( mada mislim kad stavim regler on bi mogao zatvoriti strujni krug pa da prorade ?
4. Imam stage6 variomat koji je stom masinom i zajedno s radilicom fasovo pod fasovo mislim da ga je na samo rubu malo zagrebalo , znaci smijem li to proc glaspapirom malo svugdje isto radi balansa i dali je to iko radio ?
« Odgovori #10 : 07 Studeni, 2017, 09:49:51 »
Nije hladenje nego grijanje karba..
Vakum ko Vakum,  samo jedan zacepi.
Lampice mozes mijenjat
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #11 : 07 Studeni, 2017, 14:19:02 »
Evo nabavio regler koji radi  i isto s***nje  zmigavci ne trepere stoplampa  i farovi ne rade kao ni indikatorske sijalice.kad spjim struju na tu zicu radi , ne pada mi napamet sta bi moglo biti, provjerit cu kontakte jos jednom.
Ima li jos ko kakvih ideja dok trazim po manualima i internetu ?
Idem probat vidit sto bi moglo biti jer stvarno nemam vise volje jer kisa pada a garazu neam.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #12 : 07 Studeni, 2017, 16:04:47 »
Mene to prcilo na novoj srki izmjenjo sve zivo dok nisam skuzio da sam spojio neke dve zice koje ocito nesmiju bit spojene nalazile su se kod stop lampe pa ako sta pomogne...
Tetrapak cjuning
Offline Simun
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Zip 80,sf2 50,DT 50
« Odgovori #13 : 07 Studeni, 2017, 19:17:31 »
Meni nisu zmigavci ni sat radili zbog svjecice,jer sam imo neko bosch od auta,kad sam novu stavio sve 5
Offline sivert
  • Postova: 68
« Odgovori #14 : 07 Studeni, 2017, 22:46:55 »
Evo zmigavci rjeseni , nabavio sam regler jos jedan koj napola radi odnosno ovam radi automat za zmigavce sto sad sigurno znam da je regler ,nego mimo toga trenutno mi ne rade lampce na satu ali sat se uredno upali,mozda ce regler rijesiti stvar ali ako ko sta jos zna neka kaze pa da znam di cu pucat ako bude i dalje bilo s novim reglerom.
EDIT:Rjeseno znaci regler je automat za zmigavce, ali evo nisam znao da se svijetla pale kad se motor upali tkao da je i to rijeseno znaci zica svia koja ide na pickup daje struju na pin 1 kaja je za svijetla zadnje i farovi.
Hvala svima na pomoci dosta ste mi pomogli.
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2017, 09:33:59 sivert »
