Autor Tema: NRG  (Posjeta: 51148 )
Odg: NRG
« Odgovori #80 : 21 Studeni, 2017, 19:20:57 »
Jel razrađuješ pero ili skuter?   :icon_biggrin:
Online TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: NRG
« Odgovori #81 : 21 Studeni, 2017, 19:24:13 »
Danas san ga upalia čisto da odradi malo sutra ću počet malo jače a razradom
Odg: NRG
« Odgovori #82 : 21 Studeni, 2017, 19:30:41 »
Fino se odes vozit ne preko punog gasa prvih 100km, zatim 50 povremeno dajes pun gas. Poslije toga normalno vozis. Tako sam ja. Mada znam neke koji su se razradili pod punim gasom pa ispreskacu sve redom  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2017, 20:53:00 RunnerSukosan »
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #83 : 21 Studeni, 2017, 20:03:46 »
izgleda braćo da sam obolio od PSF-a (Previše Srbskog Foruma)
Odg: NRG
« Odgovori #84 : 21 Studeni, 2017, 20:14:39 »
Pravopis... ::)  :icon_biggrin:
Al posto je to u pitanju lajkam, trebao si malim slovima napisat :frajer:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: NRG
« Odgovori #85 : 21 Studeni, 2017, 20:48:27 »
Ja kad san stavia kit upalia ga dva puta po po ure da radi u leru,nakon toga u garazu,sutra mjesavinu u rezervoar,pumpa bila takodjer malo pojacana,i nekih 20 km laganini bez punog gasa,nakon toga ubija boga u njemu i radia ko sat haha :)
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #86 : 22 Studeni, 2017, 19:59:26 »
Evo danas provozan mogu reć da mi se sviđa ovaj 70ccm već osjetim oko 7500 može se lijepo ga vozit i hoće da ispali
  • Postova: 7004
Odg: NRG
« Odgovori #87 : 23 Studeni, 2017, 12:21:35 »
Jesi copy/pasteao setup ili?
nisi nista napisao koje postavke si u startu stavio,karba,rolica,federa itd...Jesi li preradivao filter kutiju i tako neke stvari?
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #88 : 23 Studeni, 2017, 14:28:30 »
Rolice su 6,5 u malossi multivar karb 17,5 (78) igla na sredini šaraf je na 2 kruga i dosta je bogata smjesa mogu reć na airboxu san ostavio lulicu od 14mm s time da sam probušio još jednu rupu od 5mm iznutra je 32x16 rupa
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #89 : 23 Studeni, 2017, 16:01:29 »
Eto te prerade boxa skuter trenutačno ne pali gorivo dobiva iskre ima 2 nove svjećice su kupljene doša kući skuter spustio se na 1000okretaja i samo se ugasio i bok
Odg: NRG
« Odgovori #90 : 23 Studeni, 2017, 16:10:32 »
Jooooj Radovane, crni Radovane... kakav je to krater u airboxu, to nije prerada to je masakr ;D
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #91 : 23 Studeni, 2017, 16:28:09 »
to je fuš neki koji sam imao sa strane pa sam njega odlučio žrtvovat da ne diram originalni
Odg: NRG
« Odgovori #92 : 23 Studeni, 2017, 18:03:38 »
I jel daje kakve znakove zivota??
Meni to ne zvuci dobro, jesi siguran da dobiva gorivo?
Provjeri ti karb za svaki slucaj.
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #93 : 23 Studeni, 2017, 19:14:37 »
Karb malo prije očišćen evo kako to izgleda https://streamable.com/9c699
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: NRG
« Odgovori #94 : 23 Studeni, 2017, 20:21:51 »
I jel sada radii ili ne?
Sta se tocno desava?
Onaj airbox preradi kako treba,a ne ovako
Raupa max 19 i stelaj
Ako imas vec 14mm orginal napravi jos jednu od 13 mm i to je to
Ali po ps-u,a ne napamet,nego naprijed
I one dvije rupe na poklopcu spoji u jednu!
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2017, 20:26:02 Dax »
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #95 : 23 Studeni, 2017, 20:30:13 »
jesi pogledao video uglavnom skuter neće upali na minimum ler šaraf je do kraja stegnut skuter jedino pali pod gasom i kad se drži gas napisao sam dolje već da je na airboxu rupa od 5mm lulica je od 14 dakle sveukupno 19mm iznutra je 32x22 sve sam izmjerio
  • Postova: 7004
Odg: NRG
« Odgovori #96 : 23 Studeni, 2017, 20:49:12 »
To nije sveukupno 19mm a ti sam pronadji zasto nije,ja sam to na najmanje 5 mjesta pisao a i ostali su pisali.
Da si procitao par projekata nebi trebao mudrovati.Poklopac nije ni bitan,bitna je lulica koja kod tebe nije dobra.
Kod tebe je rupa kao jedna lulica od 15mm otprilike
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #97 : 23 Studeni, 2017, 21:04:33 »
Ok onda ću sutra napravit lulicu od 19mm onu rupu zatvorit :D
Odg: NRG
« Odgovori #98 : 23 Studeni, 2017, 23:53:16 »
Ono što ti dario hoće reći jest da se zbraja površine dviju rupa a ne promjeri dviju rupa.. dvije rupe promjera 14m i 5mm imaju manju površinu od jedne rupe 19mm. Zato ti je rečeno da izbušiš jednu dodatnu rupu promjera 13mm a ne 5mm.
Kada traži gas na paljenju to znači da mu fali zraka i odmah se fokusiraš ili na veću lulicu ili na manju diznu. U tvom slučaju je jasno da treba veću lulicu. Karb naštelaj ponovo kad završiš sa airboxom i ne bi trebalo biti problema.  :icon_thumright:
  • Postova: 1063
Odg: NRG
« Odgovori #99 : 24 Studeni, 2017, 00:19:28 »
sutra ću stavit lulicu 19mm  hvala vam momci na savjetima
