Autor Tema: Pripasivanje polutke ditech/piaggio  (Posjeta: 154233 )
Odg: Pripasivanje polutke ditech/piaggio
« Odgovori #60 : 08 Listopad, 2020, 01:28:33 »
Linkaj molim te tu aplikaciju,pa cu provjeriti...
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #61 : 08 Listopad, 2020, 06:59:03 »
Na androidu u tražilicu na Play-u upiši "clinometer". Ja imam prvu.
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #62 : 08 Listopad, 2020, 08:01:48 »
Hvala,skinut cu aplikaciju pa izmjeriti...
Sad sam prelistao cijelu tvoju temu i nisam nasao sta si ti izmjerio na mhr i ditek polutki?
« Odgovori #63 : 08 Listopad, 2020, 08:11:00 »
Piaggio 4T postanski ima istu polutku kao i 2T.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #64 : 08 Listopad, 2020, 10:08:14 »
U nekoj temi smo to nekad pričali i neznam sada gde. Za Malossi OR se zna da je kut 36* i 38* a ditek je tamo negde 39-40* ali ču danas preverit jer nisam više 100%.
Onu aplikaciju kad imaš na telefonu, stavi telefon da dužu stranicu  na stol i nastavi na nulu 0*, jer sam ja trebao neko vrijeme da sam skužijo kak se tačno izmjeri. ;D
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2020, 12:29:47 Zigas »
« Odgovori #65 : 08 Listopad, 2020, 13:50:46 »
Ajde bas izmjeri kut na diteh polutki.
Pa objavi ovde da je sve na jednom mjestu :icon_thumright:
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #66 : 08 Listopad, 2020, 17:01:47 »
Ja izmerim ditech polutku da je 39*. Za kontrolu, kako se mjeri kut je u 38* kut od Malossi OR. Može se izmerit i preko tih slika ako vam je monitor u vagi ;D
1. malossi
2. ditech
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2020, 17:06:18 Zigas »
« Odgovori #67 : 08 Listopad, 2020, 18:13:40 »
Trebale bi bit i slike u vagi.
Onda isprintat sliku i kutomjerom izmjerit.
« Odgovori #68 : 08 Listopad, 2020, 19:21:29 »
Evo jedan mozda najjednostavniji nacin.. ocistiti mascobu, zalijepiti papirnu traku i osjenciti olovkom ivicu kanala za o-ring i ivicu kanala za pin. Onda odlijepiti traku, po zelji produziti crte ugla na papir i izmjeriti na papiru/traci koliko je to stepeni..
« Odgovori #69 : 08 Listopad, 2020, 20:13:27 »
Vrhunska ideja moram priznati.
Danas sam skinuo aplikaciju,ali za mjerenje kuta me trazi da platim neku nadogradnju i onda sam odustao jer mi se nije dalo ispunjavat podatke s kartice i ici u kucu po nju.
« Odgovori #70 : 08 Listopad, 2020, 20:37:39 »
Daj ti to isprobaj da vidiš jel ima razlike naspram ditech polutke
« Odgovori #71 : 08 Listopad, 2020, 20:45:29 »
S obzirom da je polutka linearna trebala bi radit jednako dobro kao i diteh.
Ako ima razlike u kutu kanala onda ce trebat ustelat rolice. I mora funkcionirat. :notworthy:
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #72 : 09 Listopad, 2020, 00:08:30 »
Malossi zbog drugog kuta treba mekši feder ko ditech.
Vec smo dokazali taj dio oko polutki,midrace je granica.Sve ispod je bolje na ditek polutki,sve iznad je bolje na overrange.Isto tako dokazano da overrange trazi smijesno mekane centralne federe.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2020, 00:17:43 Zigas »
« Odgovori #73 : 09 Listopad, 2020, 15:12:11 »
Evo mjeruo sam kuteve polutki na nacin da se kut prenese na papir i izmjeri.
Serijska polutka. Ona ima dva kuta i ociglednu razliku. Prvi kut 40.5* i drugi kut 44.5*. Nisam pisao minute da ne ispadne zbunjujuce. Svejedno mjerenje ima toleranciju ali je to odprilike tako.
Diteh polutka
Jasno se vidi da sam dobio kut od 49 stupnjeva.
« Odgovori #74 : 09 Listopad, 2020, 18:23:45 »
E super. Sad samo neko da izmjeri malossi linearnu da vidimo jel se broji od nule ili od vettikalne linije odnosno 90° pa se moze i ova "testna" polutka izmjeriti i javiti rezultat :)
« Odgovori #75 : 09 Listopad, 2020, 18:27:17 »
Gore navedena polutka je sa Piaggio Fly 100 4t mašine.
Matija je isprobao i premjerio polutku
Kut polutke je 40*
Matija ju je ubacio umjesto Ditechove i kaze da se ponasa isto kao i Ditechova.Isto vrti,isto ide i potpuno isti setup trazi.
S obzirom da je blazi kut radi slabiji pritisak na feder,pa bi feder trebao biti dugotrajniji i po teoriji moze biti meksi feder.Tako je i na Malossi polutki,tamo jaki midrace u ogromnom brijegu drzi zakucane okretaje sa ljubicastim federom.
« Odgovori #76 : 09 Listopad, 2020, 18:35:21 »
E jbg ja sam jerio ovako kako je na slici. Ako se mjeri drugacije onda je opet lako preracunat. Od pravog kuta se oduzme ovaj kut i onda imamo onaj kut ako se tako mjeri.
Uglavnom ova tvoja ideja sa papirom je jako dobra, brza i efikasna :icon_thumright:
Offline NewMultiFail
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2 LC
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #77 : 14 Svibanj, 2021, 05:57:32 »
Nadam se da nije problem sto ozivljavam ovu kultnu temu, htio sam samo pitati da li je neko pripasivao ditech polutku na staru 128mm remenicu, imam stari prijenos koji je izrazito nelinearan pa sam htio probati ovaj dariov mod?
« Odgovori #78 : 14 Svibanj, 2021, 11:27:55 »
Trebala bi pasat.
« Odgovori #79 : 14 Svibanj, 2021, 22:23:53 »
Bacaj tu nelinearnu u smece i ako imas prostora u bloku i deklu za 2mm veci promjer polutke onda ditech ide gore bez beda. Trrbalo bi ici.
