Autor Tema: Pripasivanje polutke ditech/piaggio  (Posjeta: 51791 )
  • Postova: 6896
Odg: Pripasivanje polutke ditech/piaggio
« Odgovori #20 : 25 Listopad, 2017, 22:53:21 »
Ovo kod mene je jos manja kemija a rade savrseno. :)
Samo pinovi s jedne strane potokareni sa 6.5 na 6 mm
« Zadnja izmjena: 05 Studeni, 2017, 09:01:17 dario007 »
  • Postova: 6896
« Odgovori #21 : 26 Listopad, 2017, 12:37:47 »
Isprobano krajnja je ista,cak sam 2km/h po satu vise nabrao,prije 140,sad 142km/hMjerio sam do kud ide remen u polutkama i upadaju isto,tako da bi po tom pogledu trebalo biti isto.
Sad malo o okretajima u ubrzanju.Obrtaji su zakucani bilo gdje da se pusti i da gas.Vrti 10800 bilo gdje.Ako se od nule ubrzava punim gasom oko 95 gps-a odu na 11000 pa na 98gps-a odu opet na 10800.Na jedno 108gps-a remen ode u vrh i jos nabere do 11200.
Ovakvo savrsensto nisam nikada imao sa piaggio polutkom.Tamo je startao na 11300,pa na 55gps-a spustio na 10500 i onda na 90ak gps-a na 10300.Znaci katastrofalna oscilacija od 1000 okretaja.Jedino je start bio bolji ali to pripisujem steli sajbica i tome sto je na startu bio u idealnim okretajima(11300). :hello:
« Odgovori #22 : 26 Listopad, 2017, 13:34:57 »
Za prgav setup sve mora biti modificirano, ovakvu preradu jos nisam vidio i drago mi je da smo jos jednom prvi u necemu :headbang:
  • Postova: 6896
« Odgovori #23 : 26 Listopad, 2017, 13:40:30 »
Zanimljiva stvar ali sa zelenim malossi federom okretaji ne osciliraju vise od 200-300 okretaja,cak ni uz brijeg.
Koristit cu ipak ljubicasti,nijansu su stabilniji okretaji.
Posto ima mjesta da se polutke vise otvore od orginalnih,moram malo kvacilo odaljit od polutki,onda cu naloviti i poboljsanja po pitanju duzine prijenosa i max brzine.
Start s ovim polutkama je nekih 500 okretaja vislje,tako da mogu i meksi federi na kuplung.(govorim o situaciji sa istim komponentama u prijenosu)
Posnimit cu video kako okretaji stoje kroz ubrzanje,samo da jos postelam prijenos pod konac! :toothy9:
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2017, 13:42:31 dario007 »
« Odgovori #24 : 26 Listopad, 2017, 13:47:04 »
Ovo za start mi se extremno mnogo dopada, valjalo bi ispostovat to  :frajer:
  • Postova: 6896
« Odgovori #25 : 26 Listopad, 2017, 15:52:10 »
Hvala svima koji su sudjelovali,pogotovo gumy-u...
Idemo dalje o rolicama i federima uz zx i multic.
  • Postova: 6896
« Odgovori #26 : 26 Listopad, 2017, 17:57:15 »
Evo ostao sam duzan video.
Nisam krenuo pun gas da me ne izvrne!
« Odgovori #27 : 26 Listopad, 2017, 20:21:13 »
Neki bi tu rupu ispeglali dodatnim podesavanjima karburatora. Bome ispeglao si ga u svim segmentima :icon_thumright:
  • Postova: 6896
« Odgovori #28 : 05 Studeni, 2017, 09:09:23 »
Rijeseno je i jace upadanje remena u polutku.Promjer remena u dnu kod piaggia je 64.3mm a kod morinia 61.2mm.
Ako mjerim od ruba polutke do gornje strane remena onda su ove mjere:
36,2 pia i 38,8 morini.
Sva mjerenja su radjena sa 0.7 mm sajbicom koju sam podbacio pod tijelo kuplunga,kako bi ga odaljio od polutke i omogucio njeno jace otvaranje.
E sad prijenos je produzen,krajnja je sitno veca ali na multivaru trag dizanja remena je nize nekih 2-3mm.
Jos se moram malo poigrat s time,ne vjerujem da nema snage da ga izgura u vrh... :hello:
« Odgovori #29 : 05 Studeni, 2017, 09:15:16 »
Trebalo bi sad ubacit malossi special remen.
  • Postova: 6896
« Odgovori #30 : 05 Studeni, 2017, 09:27:58 »
Bas sam razmisljao o tome,to je onaj 18,5x820 ?
Imas kojeg na posudbu,da ne bacam novce ako nece valjati?
« Odgovori #31 : 05 Studeni, 2017, 10:02:02 »
Imam onog od 50km sto sam novog kupio, imam jos 2,3 polovna. Nije li to extremno?
Budem ti ustupio novog pa probaj. Sad se kajem sto sam dao kit extremnom filozofu. O kako me je samo prevario, rijecima, ne djelima.
  • Postova: 6896
« Odgovori #32 : 05 Studeni, 2017, 12:24:11 »
Dogovorit cemo se onda,bas me zanima kako ce s duzim remenom biti... :icon_thumright:
  • Postova: 6896
« Odgovori #33 : 02 Studeni, 2019, 21:05:46 »
Za par dana je 2.g od kako je otkriven budget overrange,drago mi je da je forumska populacija prihvatila ovo kao must have tuning.Prisjecam se starih dana budjenja i igranja sa pi*darijama i da me netko danas pita sta me najvise razveselilo u tuningu,definitivno bi to bila ova polutka.
Dacerovs
Dax
Corector
TomiZG
Danijel4x4
Srunner
Matija84m
Ti svi decki voze polutke ovako na prvu,ima ih vjerovatno jos kojih ni ne znam,pa bi volio da tema ostane aktualna i da netko od decki bace neku svoju recenziju i kako im se pokazala...
 :hello:
  • Postova: 5071
« Odgovori #34 : 02 Studeni, 2019, 21:47:46 »
Odlicna pomicna polutka radi za oskara :icon_thumright:
Kupis je za male pare instaliras za sat vremena odprilike i uzivas u stabilnim okretajima. :notworthy:
Mislim da vecina vozi malossi variomat i u toj kombinaciji odlicno radi.
Mozda neko vozi na nekom drugom variomatu pa da dopise kako onda radi.
Offline Zigas
  • Postova: 787
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 R
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSetup: Malossi MHR Replica/Purejet
  • MojSpuh: Leo ZX
« Odgovori #35 : 02 Studeni, 2019, 21:48:10 »
Možeš i mene baciti na listu. Jako sam sretan sa Diteck polutkom, koristim i Malossi kevlar remen za OR i prešao po tvom i Dax-ovom savjetu na malossi MHR team iz multivara. Znači low buđet OR. Ima i barem 3 člana na SS forumu, koji su slušali savjete.
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2020, 21:14:23 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #36 : 02 Studeni, 2019, 21:56:38 »
Jednostavno je must have... drzi okretaje milina...
Probo sam u kombinaciji sa multicem i sa polini vario te radi bomba sa oba, dok sam vozio dr.eva bez tog je bilo nepotpuno, kad sam stavio polutke rolice sam spustio sa 7.5 (ako me dobro sjecanje drzi) na nekih 5.5 i tu sam tek osjetio moc kak spada...  Sad ih imam na sport pro i isto tako rade savrseno
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1045
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #37 : 02 Studeni, 2019, 23:28:57 »
polutka je jako dobra vozim već duže vrijeme obožavam kako zakuca u okretaje i drži ih
« Odgovori #38 : 03 Studeni, 2019, 07:25:23 »
Mene stavi na x3 ditech polutka i 1 u steku :D
Fala Rade uljepsao si mi voznju i zbog tebe svi mi sporije prodajemo skutere i sporije prelazimo na brze jace odraslije.
S druge strane, duuge getribe su mrak.
PS vec 2 godine, uuuf
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2019, 07:28:43 Corector »
« Odgovori #39 : 03 Studeni, 2019, 12:07:04 »
Zanimljiva je prica oko te kemije.
Uglavnom ja trazio morini remenicu koja pase na minarelli jer mi u ono vrijeme bata Corector nije htio prodat svoju morini 123mm.
I nasao ja preko njuskala majstora koji ima brdo tih remenica i ajd posalji je, jos mi kaze 100kn, reko jebenica.
Dode remenica kad ono corak, ne pase to nikako ni u najljepsoj bajci na minarelli. I tako gledam kako to pripasat, vec sam mislio nosit tokaru da ih smanji i nasao sam iglicasti lezaj koji bi pasao na mina osovinu.
Medutim, nije mi se dalo isfurat to do kraja i jednu vecer doleti bara Rade do mene i ceprkamo po garazi i vidi majstor remenicu.
Kaze daj da vidimo kanale, odma se pocela drkica bacat po remenicama cim smo casicu skinuli. Mjerimo mi to i mjerimo, kalkuliramo i odluci on doma otic po Piaggio remenicu.
Sve preslozimo i vidimo da je to to, medutim problem su radili pinovi, bile su razne bla bla price da to ne smijes skidat na tokarskom stroju ovo ono i sve dalje je legenda.
Rade ih obrusio, ja mu donirao remenicu da izvuce max iz onog turpijanog sporta 70 nad kojim mu se Tomi sprdao kao da je dugogodisnji iskusni tuner Piaggia.
Drugi dan doleti Rade, oci se cakle, osmjeh od uha do uha.......... j#bo te bog, imamo brutalan overrange krf ti j****, upiknuo si ko prst u oko sa tom remenicom.
Eto, dalje je sve bio stelung, trazila je lakse rolice nego klasicna remenica, mogao si se igrat sa krajnjom brzimo dodavajuci i oduzimajuci distancirajuce sajbice.
Uglavnom, jebacki home made proizvod!!
