Autor Tema: Aerox curi ulje,benzin  (Posjeta: 2280 )
Offline Marko18
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« : 18 Listopad, 2017, 11:17:24 »
Ovako imam problema sa aeroxom naci kupio sam ga polovnog prije 3 dana doslovno
Ugl ispusta jako punoulja i to kod lancanika a gorivo kod filtera
Je moze neko pomoc  ???
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2017, 11:23:06 Marko18 »
« Odgovori #1 : 18 Listopad, 2017, 11:53:28 »
Je moze neko pomoc
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2017, 11:55:14 dacerovs »
Offline kmet ljubo
  • Postova: 17
  • Mjesto: baustela
  • Moj Skuter: sta god tata kupi
  • MojSetup: pive, alat i ostalo za dvorit zidove
Odg: Aerox curi ulje,benzin
« Odgovori #2 : 18 Listopad, 2017, 11:56:23 »
Ahhh cari rabljenih skutera :notworthy:
Inace u HR je 90% stvari kaj se prodaje razjebano jer ih idioti slazu.
Daj malo pojasni ili slikaj od kud sta curi. Skuter nema nikakav lancanik u punom smislu te rijeci. Najblize lancaniku je onaj dio koji pokrece uljnu pumpu. Ako na uljnoj pumpi curi ulje onda crijeva nisu dobro nataknuta ili je neki multivar tuner iso rastavljat uljnu pumpu pa ju razj#bo jer sama od sebe tesko da procuri.
Na kojem filteru curi benzin, na onom crnom kucistu od filtera zraka ili na filteru goriva (tvornicki ga nema na aeroxu). Ak curi na kucistu filtera zraka vjerovatno fergazer preljeva ili je krivo nastelan(velika vjerovatnost poznavajuci dizna tjunere) ili ti je vakum pumpa na rezervoaru pokvarena i pusta cijelo vrijeme gorivo.
Nudim uslugu odzracivanja uljnih pumpi
« Odgovori #3 : 18 Listopad, 2017, 11:59:21 »
Ma iz getribe pusta vjerojatno, sigurno je na to mislio.
A gorivo mu curi iz frge, a ne iz filtera jer je frga iznad filtera pa se cijedi. Ocisti frgu i nastelaj i uz put provjeri vakum pumpu kao sto ljubo kaze.
Offline Marko18
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 18 Listopad, 2017, 13:20:08 »
Bivsi vlasnik je rekao da je kao pumpa goriva a da ulje curi jer treba zamjeniti brtvu rekao je iza poklopca zupcanika
« Odgovori #5 : 18 Listopad, 2017, 16:05:07 »
Tako je, trebas ispustit ulje, odserafit poklopac,odrezat klingerit i sve nazad userafit i nalit ulje.
A sta se vakum pumpe tice, kupi ventil i onda rucno zatvori gorivo i miran si.
Offline Marko18
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 18 Listopad, 2017, 16:20:47 »
Puno hvala
Najbolji ste  ;D
Offline kmet ljubo
  • Postova: 17
  • Mjesto: baustela
« Odgovori #7 : 18 Listopad, 2017, 16:53:56 »
Nije to bas tak jednostavno ako se ne kuzis u to i prvi put radis. Trebas pro kupit dihtung, po meni najbolje u autokresi jer tamo ima sve. Ako nema posebno dihtung getribe uzmes cijeli set. Treba ti ulje za getribu 80w90, nova vakum pumpa za aeroxa. Sveukupno ce te to kostat oko 200-300kn.
Onda treba na skuteru skinut dekl, drze ga 12 imbus 5 serafa, onda moras skinut zvono i polutku, za to ti treba kompresor ili fus metodom za kljucem za busilicu ili obicnom celicnom zicom. Onda ispustit ulje iz getribe na serafu sa donje strane bloka. Odserafit 6 imbus serafa koji drze poklopac getribe. Dok skines poklopac obavezno skalpelom skinut ostatke starog dihtunga inace ce ti opet pustat. Stavis novi dihtung i sve zaserafis ponovo, naravno stezes serafe u x. Poslje nalijes 1, 1 deci ulja u getribu na onaj bjeli plasticni serafic kod zadnjeg kotaca. Za promjenit vakum pumpu moras ispraznit tank i skinut plastike s repa.
Offline Marko18
  • Postova: 4
« Odgovori #8 : 18 Listopad, 2017, 20:16:23 »
Prvi mi je skuter tj motor tako da neam blage.
Hvala sta si mi objasnio
Inace nisam iz zga nego iz ri tako da cu negdje ovdje trazit dijelove iki ih narucit preko neta
  • Postova: 2959
« Odgovori #9 : 19 Listopad, 2017, 06:16:20 »
nema veze ventil goriva, karburator pusta
