Autor Tema: čudan zvuk iz prijenosa  (Posjeta: 16571 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: čudan zvuk iz prijenosa
« Odgovori #20 : 22 Listopad, 2017, 16:10:40 »
Dogodila se sitna greška u editiranju... :notworthy:
« Zadnja izmjena: 22 Listopad, 2017, 16:53:11 sttipe »
« Odgovori #21 : 24 Listopad, 2017, 11:36:09 »
ni jedan lezaj nije zavaren nego su upresani i mogu se izbit i zamjenit
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #22 : 24 Listopad, 2017, 18:35:38 »
Uskrsnio meštar..
Otvorili getribu, dijagnosticirao je 1 ležaj.
Zupčanici su svi bili kao iz tvornice.
Cementirane cakline neoštećene.
Ležaj je zapinjao prstom vrteći.
Onaj u malo deklo upresan na osovini kvačila.
Ja sam mu predložio da ih zaminemo sve, a on je nekom svojom metodom zaključio da su svi ostali skroz ok...
Ajd, rekoh, napravi kako bi sebi..
Danas doša po motor, sve super.
Reka je da su ostali djelovi prenosili zvuk, i da je visoki, škripeći zvuk od disk pločica...
Reka je da mi je onaj dio s paknama na kvačilu blizu kraju.
Gleda sam po ebayu ima onaj rms dosta prihvatljive cjene.
Jel kvačilo od x maxa 125, isto ka od 250?
Valja li rms išta?
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2017, 22:49:15 sttipe »
« Odgovori #23 : 25 Listopad, 2017, 12:56:05 »
imas i kod nas za uzet rms dijelova,ne trebas po ebayu kopat..
dobro je i to rms kvacilo,mores to bez brige vozit
« Odgovori #24 : 25 Listopad, 2017, 13:51:18 »
Valja li rms išta?
Ovisi kako koji dio,većinom je rms za đubre,to je moje mišljenje,jer koji god dio sam imao jako kratko je trajao ili u startu nije valjao,svjetla točka im je jedino prirubnica fergazera koja mi je bolja od serijske
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #25 : 25 Listopad, 2017, 17:18:35 »
Hvala, i to ću sigurno minjat u dogledno vrime.
Znaš li možda, jel može skut zbog prirubnice pucat iz auspuha, kad se oduzme gas?
Za štelovanje ventila čekam meštra, kojem se taj posa ne radi dok ne rješi sve iz garaže...
I kišne dane.
Jer je više ljudi posumnjalo na ventile, izmedju ostalih i steeef, koji se pokazao možda i ponajbolji probnozer.
« Odgovori #26 : 25 Listopad, 2017, 18:36:43 »
Za pucanje iz spuha zbog prirubnice nisam siguran,al sam vidio na par 4t skutera da dok je baš puknuta kad ugasiš mašinu dimi se lagano kroz te pukotine
Ventile sam među prvima spomenuo u nekoj drugoj temi,jer poprilična kilometraža je to
  • Postova: 2841
« Odgovori #27 : 25 Listopad, 2017, 19:01:30 »
provjeri si cijevi od vakuma, frendu smo redovito iz zajebancije skidali cijev sa SAS-a ili kako se vec zove, na auspuhu, pa puca na svakom pustanju gasa
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #28 : 25 Listopad, 2017, 19:57:02 »
Hvala.
Evo me u manualu, gledam di je to i šta je to.
Vrlo zanimljiva ideja šta provjerit.
Edit;
Inače, jednom sam u Splitu sta čekat zeleno, do mene je sta lik isto s x-maxom, i reka mi da mi puca zbog nekog kolina, da se probije, pa puca. Da im je to mana.
Kad sam ga pita di je to kolino i od čega je, (od kojeg sustava), upalilo se zeleno, lik mi je mahnija i viknija nešto "doli...", i otpilija...
Moguće da je mislija na vakuum.
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2017, 20:55:44 sttipe »
« Odgovori #29 : 25 Listopad, 2017, 21:00:51 »
puca i 4t ako vuce fals na prirubnici..puca i ako na nekoj spoju na grani ne dihta 100%,pa isto tak i ako spojevi na sas ventilu pustaju jer se veze na ispuh..puca i zbog neustelanih ventila..a puca i ako preljeva feragzer...
kaj se tice rms kvacila,ja sam ih ugradil par komada i nisu nist losija nego serijska
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #30 : 25 Listopad, 2017, 22:26:27 »
Tnx.
  • Postova: 2841
« Odgovori #31 : 26 Listopad, 2017, 06:48:49 »
kolino ti je prirubnica od usisa
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #32 : 26 Listopad, 2017, 21:59:54 »
Teško da je to meni.
Virujem da je meni ili vakumski ili strujni problem.
Zadnja dva dana od kad sam ponovo ušteka ćok, ne puca iz auspuha, ali sad daje gas dok kočim.
Ja pustim gas, i tek nakon 10tak sekundi osjetim da je spustija skroz gas.
A bez ćoka je puca i smrdija na nesagoreno gorivo.
S ćokom je dobar dok se ne ugrije, ali onda postaje opasan.
Kad ti triba stat, on ka da daje gas..
Ima sam već temu prije nego sam išteka ćok isto me zayebava, samo malo drugačije.
« Odgovori #33 : 26 Listopad, 2017, 22:23:35 »
na taj dio sam zaboravil,imas problem sa smjesom kak god..ako ti je cok istekas sa struje,znaci da vozis pod cokom,skuter preljeva stalno i puca i smrdi po gorivu..
ako ga ustekas,zatvori gorivo pa ti ga ocito fali..
sve komponente usisa moraju ti bit ispravne,tak da zamjeni prvo prirubnicu pa vidi s tim cokom kaj se dalje dogadja..
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #34 : 27 Listopad, 2017, 00:01:38 »
Ćok sam posudija sličan, ili isti, sa nekih18mm na 23 mm oba, u nekih minut otprilike.
Ukupne dužine od plastike do vrha igle mjereno.
Mislim da oba valjaju, ili su oba od krivog motora???
Nevirujem.
Kasnije sam gleda, po "vožnji", kad mi dodje temperatura na pola celera, ondi di je kazaljka normalno kad je ugrijan motor, tu je ćok zatvorija, i onda motor daje sam gasa, kad gas pustim.
Više uopće ne mogu kočit motorom, a imam naviku one "igre" davanja i oduzimanja gasa pri naginjanju s motorom.
Horor...
Sad bar s ćokom pali uredno...
Neki dan sam bija prisiljen kočit dok je motor bija pod gasom, i nije ga tija gas spustit, a ja nemam štipalicu od kumpluga da odvojim motor koji divlja i ne sluša...
Zamalo sam pao u jednom kružnom toku, di je asfalt bija jako izlizan, a meni gume kližu, i nemogu upravit motorom kako bi tija...
Motor je štelovao meštar, ( valjda zaslužuje takvu  titulu), nisam dira ništa iza njega, osim dlaku diga minimum na vidicu od graničnika gasa na karburatoru.
Možda ipak tribam i to odradit sam...
« Odgovori #35 : 27 Listopad, 2017, 00:44:32 »
prvo nova prirubnica oa onda dalje kak sam ti napisal..mokres ti stelat kolko oces ako je neka od komponenti neispravna
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #36 : 27 Listopad, 2017, 08:35:24 »
Prskao sam ju sprejem, nije diga djire... :toothy10:
Ok kupit ću i zaminit.
Reče kolega da RMS bude dobra, a ti da ih ima uzet i u nas..
Šalje li to ko pouzećem ili priznaje pay pal ?
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #37 : 27 Listopad, 2017, 20:19:04 »
Negdi u bespućima interneta sam naletio na komad gumene cijevi, na koji se natakne karburator...
Bez prirubnice.
Jel prirubnica možda rastavljiva za ovaj motor?
Pada mi na pamet probat ju privremeno zaminit komadom gume od auto kilera ako je rastavljiva.
(Znam da bi guma tribala bit od vitona, ali ako bi rješija kvar, lako bi kupija prirubnicu.)
Ako ipak nije rastavljiva, nebi ništa dira dok druga ne bude ovdi.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #38 : 28 Listopad, 2017, 19:12:40 »
Zamolija bi moderatora ako je moguće, da mi ovu temu i onu drugu, "ujedini", pod nazivom x-max problem s getribom i minimumom.
 Ili nešto slično.
Gleda sam po netu prirubnice, moja je ovakva;
https://m.ebay.de/itm/Yamaha-YP250R-1C0-E3590-01-CARBURETOR-JOINT-A-Genuine-NEU-NOS-xs3368/132204525222?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D4e2767d823f54f22902ef6be4083b29a%26pid%3D100033%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D302078287895&_trksid=p2045573.c100033.m2042
Pa sam naša ovaj dio;
https://mstrgovina.hr/hr/Guma-usisna-grana-prirubnica-D-25-28-5
ali neznam jel mi paše.
Edit,
neće pasat, ovo je 25/28, meni je karb oko 40mm...
Ali takva veća mi definitivno triba jer se pukotine ne vide, ali kad se miče karb, otvore se.
Neznam jel puklo skroz, ali gume od onih vakuuma izgledaju ka iz tvornice, ta guma prirubnice je najozbiljnijii kandidat za uprit prstom u nju.
Steeef će opet bit u pravu... :icon_thumright:
Uf jesam smotan, evo naša sam drugu, e sad oće ova pasat, vrag će ga znat...
https://mstrgovina.hr/hr/CARB-MANIFOLD-SLEEVE-D-26-XP4-1173850-2
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2017, 20:34:38 sttipe »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #39 : 30 Listopad, 2017, 14:11:05 »
Čini se da prirubnica nije bila uzrok.
Danas sam ju skinio i umjesto nje stavio komad gume od kilera, za probat.
Ponašanje potpuno jednako.
Sad se motor ponaša ok, samo puca iz auspuha..
Bija sam mu neki dan smanjija minimum, pa više ne poteže sam.
