Autor Tema: Piaggio nrg problem problemi s iskrom  (Posjeta: 2873 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« : 12 Listopad, 2017, 12:41:07 »
Upalim navedeni skuter odradio 2 minute na leru i jednostavno se ugasio rastavio ga promjenio 2 cdi-a primjetio sam da nekad baca iskru nekada ne očistio sam pickup na magnetu reko možda je tu nešto ali opet isto do čega bi moglo biti?
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
Odg: Piaggio nrg problem problemi s iskrom
« Odgovori #1 : 12 Listopad, 2017, 15:34:21 »
možda bobina zeza
« Odgovori #2 : 12 Listopad, 2017, 17:42:17 »
Bobina i cdi su zajedno. Pickup se ne cisti nego zamijeni. Na kraju krajeva, jesi svjećicu probao mijenjati?
  • Postova: 1080
« Odgovori #3 : 12 Listopad, 2017, 19:30:27 »
promjenio 2 komada ispravne su ali opet isti simptomi
  • Postova: 1080
« Odgovori #4 : 13 Listopad, 2017, 18:34:28 »
nitko nema odgovora?
  • Postova: 7153
« Odgovori #5 : 13 Listopad, 2017, 19:46:45 »
Ako si nedavno prao skuter onda pogledaj spoj dzeka koji ide iz paljenja.Ako nije to onda namotaji ili pickup.Imas na forumu,corector je napravio temu i imas sve vrijednosti otpora koje moraju biti,samo treba potraziti...
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #6 : 13 Listopad, 2017, 20:51:20 »
Bravica? Ne znam jel ima masu negdje možda se popustila,dobro pregledaj glavni đek na paljenju jel sve citavo...
  • Postova: 1080
« Odgovori #7 : 14 Listopad, 2017, 00:34:06 »
Hvala vam na savjetima danas sam ispitao žice po primjeru http://www.pedparts.co.uk/blog/piaggio-ignition-fault-finding
tu kaže da žica crvene boje mora proizvodit od 85-140 kod mene je bilo 135 nekad manje nekad više međutim bijela žica "masa" mora biti 0 ko mene je čak variralo 0,6 ,3 ,16 i zadnje zelena žica bi trebala poakzivat od 50-80 kod mene 0
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #8 : 14 Listopad, 2017, 15:05:55 »
Onda si nasao problem...prekid je u zelenoj zici,zamjeni ju.
  • Postova: 2958
« Odgovori #9 : 14 Listopad, 2017, 15:39:22 »
pa zelena su namotaji?
« Odgovori #10 : 14 Listopad, 2017, 17:24:29 »
Da,signal s namotaja,očito da su crkli,žica sigurno nije u kvaru,treba nove namotaje
« Odgovori #11 : 14 Listopad, 2017, 18:26:46 »
Mrale ovo je bilo odmah za pretpostaviti samo sto sam trijezan, a za sebe ne znam. Vrlo vjerojatno ti je crkao visokonaponski namotaj sto je jedna oc cescih pojava na piaggiu karbosu, puno cesca nego pickup.
Dakle uzmi multimetat i izmjeri otpor izmedju bijele i zelen zive tamo gdje se ustekava bobina, ali kontakt ti mora biti ukljucen.
Ili mjeri direktno na namotajima kojo su istekani izmedjuzelene ili metalnog kucosta statora. Tu moras ocotati oko 900ohma ili 0.9kOhm. To je znak da je ispravno.
  • Postova: 1080
« Odgovori #12 : 16 Listopad, 2017, 10:55:22 »
Corectore hvala ne pokazuje ništa dakle stator se oprostio sa nama hvala na savjetima i pomoći dali se isplati nositi ga na reparaciju?
  • Postova: 2958
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2017, 19:26:47 robyakarider »
