Autor Tema: Gilera vx/vxr 2007  (Posjeta: 39576 )
Offline Silov93
  • Postova: 23
  • Mjesto: Skradin
  • Moj Skuter: Gilera vx/vxr
  • MojSpuh: standard :D
Gilera vx/vxr 2007
« : 01 Listopad, 2017, 21:05:53 »
Pozdrav, evo mozete davat neke prijedloge sta da radim sa njim.. masina od 125 sa klipom i cilindrom 200 te ima bijelo malossi kvacilo... htio bi da mu budu ono jake kocnice na dodir kako da to napravim, preporuke za pituranje? da li dirali masinu i tako te sitnice recite...
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
Odg: Gilera vx/vxr 2007
« Odgovori #1 : 11 Listopad, 2017, 07:19:45 »
ako ćeš ga pituravat možda da ga pituraš u kombinaciju plavi skuter a felge zlatno žute
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #2 : 11 Listopad, 2017, 07:21:27 »
makar je meni ta kombinacija brutalna
« Odgovori #3 : 11 Listopad, 2017, 09:24:32 »
post i tema za porina  :icon_thumright:
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2017, 10:06:18 »
Kakvo je to bijelo maloosi kvačilo,jel to delta okrečena u bijelo il kaj  ;D
A nikad mi nije bilo jasno ni kad se pita druge u koju da se boju farba bilo koje vlastito vozilo,ono drugi odlučuju u kaj ćeš farbat svoj skuter,al evo svejedno ja predlažem bijelu boju da se slaže s kvačilom
« Odgovori #5 : 11 Listopad, 2017, 10:40:55 »
Evo da ga ispostujem, svidja mi se ova ideja o tvrdim kocnicama.
To ti ovisi o:
- DOT tekucini, preporucuje se da nije starija od 2 godine
- odzracenosti sistema, mora biti tip top odzraceno bez mjehurica zraka
- potrosenosti ruckica kocnica, tamo gdje potiskuju klipic, tu se ruckice potrose pa imas prazan hod na ruckici
- razmaku plocica od diska, odnosno klipica koji zna imati prevelik hod, i onda imas na ruckici pola hoda u prazno i tek onda koci
- potrosenost plocica i diska, ruckica je tvrdja s novim plocicama
- lajtunzima, bitno je da su opleteni
 - te stanju gumica na klipicima, ja sam reparirao ispravan kocioni sistem, sve gumice su zamjenjene i dobio sam na tvrdoci ruckice
Offline Silov93
  • Postova: 23
  • Mjesto: Skradin
« Odgovori #6 : 16 Listopad, 2017, 09:52:57 »
Ovo mi je prvi post? Centralni feder je bijeli*... hvala za kocnice..
« Odgovori #7 : 16 Listopad, 2017, 10:47:45 »
ako je samo klip i cilindar od 200. a getriba od 125,onda prvo kaj moras sloziti je getriba od vxra..
kad stavis getribu (ako ju nemas) prvo baci bijeli feder na gnoj,pa stavi centrani feder serijski za vxr,remen za vxr i rolice takodjer za vxr.
Offline Silov93
  • Postova: 23
  • Mjesto: Skradin
« Odgovori #8 : 16 Listopad, 2017, 22:04:35 »
Onda bi triba dobit na dugotrajnosti i nesto na brzini jel tako?
« Odgovori #9 : 16 Listopad, 2017, 22:32:29 »
pa normalno,sad se skuter vrti bezveze u prazno i dere..izvrti getribu prebrzo i toe to,neznam kome padne na pamet slozit 200 a ostavit tu kratku geteibu od 125,nikad mi to nike bilo ni nebude jasno..
naravno i krajnja brzina bude veca
« Odgovori #10 : 16 Listopad, 2017, 23:04:17 »
Kad se vec prica o getribi steeef,znas li kolika je razlika u postotku?
« Odgovori #11 : 17 Listopad, 2017, 00:44:44 »
recimo da znam :zubo:
razlika je mnogo velika
« Odgovori #12 : 17 Listopad, 2017, 08:53:30 »
Da,ovo je bas strava razlika...nisam ocekivao toliko.Hvala na infu.
« Odgovori #13 : 17 Listopad, 2017, 12:59:36 »
Nekome ko nema pojma pa ide slagat,a možda s kratkom getribom propinje ko mustang pa zato  ;D
Svakakve fuševe ljudi rade
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #14 : 17 Listopad, 2017, 15:43:06 »
Klip cilindar 200,bregasta,dekompresor,getriba,rolice,centralni,remen,sve od vxr-a da to bude nesto,takvog vx-a sam vozia i osjetno bolje ide nego serijala vx
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2017, 22:05:19 ajlavsrku »
Offline Silov93
  • Postova: 23
  • Mjesto: Skradin
« Odgovori #15 : 17 Listopad, 2017, 21:55:35 »
Nisam profic, iman 16 :D , sta jos triban sa getribom stavljat? dogodine cu vjv rijesit masinu od 250 ali to je nevezano s ovim...
« Odgovori #16 : 17 Listopad, 2017, 23:25:39 »
nema tu profic ne profic..zato ak nekaj nisi siguran pitas prije nego pocnes slagat ;)
pise ti u postu iznad tvog..prvo getriba od vxr-a,pa onda prijenos
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #17 : 17 Listopad, 2017, 23:36:58 »
Provjeri ti dobro tu masinu
Na prvu se vidi poklopac vodene pumpe od starijeg modela tj. prije 2004g ako se ne varam
Dok sam ne otvoris i ne vidis neces znati nista
Jedno su price prodavaca a drugo je ono sta je stvarno na skuteru
Offline Silov93
  • Postova: 23
  • Mjesto: Skradin
« Odgovori #18 : 18 Listopad, 2017, 09:28:12 »
Pogledat ce se, a gledam sve to sta triba.. pa el mi jednostavnije uzet komplet masinu 200 ili 250(x9) pa da amo rec neman s tin problema?... jos san iza mislia dva malosi amortizera, no ne nalazim nikakve vilice naprid, da malossijeve samo za starije modele pasu?
« Odgovori #19 : 18 Listopad, 2017, 09:36:30 »
masinu sredi prvo..kakve malossi amortizere stavljat ..
a j****u al je peoblem getribu zamjenit i deklo skinut pa zamjenit remen i rolice
