Autor Tema: Moj stari Ice :)  (Posjeta: 74391 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Moj stari Ice :)
« Odgovori #200 : 09 Ožujak, 2018, 13:52:11 »
Ipak nisam mogao odolit i napravio sam krug
90 ide po satu ali od 5 do 20kmh mi se strasno muci i onda kad primi poleti :headbang:
« Odgovori #201 : 09 Ožujak, 2018, 13:53:27 »
Tvrđe oprugice ti trebaju
« Odgovori #202 : 09 Ožujak, 2018, 13:56:10 »
Ovaj spuh traži bijele malossi federe,također će ti stvarat probleme na serpentinama,kad treba usporit prije zavoja uz brdo pa po gasu,gubi brzinu uz brdo,loš powerband,meni nije pasao
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #203 : 09 Ožujak, 2018, 14:01:51 »
Nista onda cu stavit bijele na kumplung a da seriski zamjenim s ljubicastim  :hello:
« Odgovori #204 : 09 Ožujak, 2018, 14:03:39 »
Ako imas serijski variomat ne stavljaj ljubicasti...
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #205 : 09 Ožujak, 2018, 14:04:25 »
Da seriski je
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #206 : 09 Ožujak, 2018, 14:20:16 »
serijski variomat i serijska opruga najbolje rade skupa
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #207 : 09 Ožujak, 2018, 15:38:38 »
Znaci sad su 5.5 valjci i gazi dobro jos eto fale federici :icon_scratch:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #208 : 10 Ožujak, 2018, 18:12:54 »
Kaze baba da trebaju tu jaci federi
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #209 : 17 Ožujak, 2018, 23:48:33 »
Imam stage6 set federica kvacila pa me zanima koja bi jacina bila priblizna malossi bijelim federicima
  • Postova: 7020
« Odgovori #210 : 18 Ožujak, 2018, 02:40:53 »
Gledaj po debljini,mislim da su bijeli sa oko 1.7-1.8mm zicom.Pa premjeri sublerom koji su tu negdje.Malossi zuti su 2mm zica.
Sad ako imas set federa i planiras upogonit tog kratkog zx-a.Prvo rolicama podesi prijenos da dobijes najvecu snagu.Ako je multivar gore ljubicasti centralni,ako je orginal variomat,onda i centralni orginal.
Kad rolice podesis onda kreni od najmeksih prema najtvrdim federcicima.Ostavi najslabije,a da nema rupe u ubrzanju i ne zagusi se na startu.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #211 : 18 Ožujak, 2018, 18:06:15 »
Hvala dario
Probat cu,nemam volje za preveliko isprobavanje... :icon_scratch:
Usput mislim stavit deklo od runnera radi hladenje...sad nez koliko se to isplati
« Zadnja izmjena: 18 Ožujak, 2018, 18:31:20 di.ky.73 »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #212 : 27 Ožujak, 2018, 19:28:59 »
Dosadilo mi je mixanje mjesavine u tank
Bila je rijec da ako pumpa ostane suha da je mogu slobodno bacit?
Moze neki info? :hello:
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #213 : 27 Ožujak, 2018, 19:53:22 »
barem uljnih od pia 50tki ima na svakom cosku, samo da ti kazem da sam reparirao napokon svoju vilicu na iceu i dimenzija semeringa ti je 30x42x11 ja sam osobno uzeo athenine( ako se ne varam mislim da srke imaju tu dimenziju, provjeri!) a brisace sam skinuo s druge vilice di su bili dobri jer mi se nisu trosili novci  ;D.
BTW ako se odlucis na taj pothvat probaj izvidit kolko ulja ide u stapove jer sam ja odokativno stavio 0.6ml i malkicu je premekana, dok sam zadnji put nasipo po 0.8ml po stapu i bilo je veoma tvrdo i nevozljivo, te je u oba slucaja bilo isto ulje Motorex 10w30
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #214 : 28 Ožujak, 2018, 12:24:34 »
Hvala ti za info za semeringe  :hello:
Znaci treba mi uljna,crijeva i tjt ili...za spojit sistem uljne  :icon_thumright:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #215 : 14 Travanj, 2018, 10:42:23 »
Dan nije mogao bolje poceti
1. Pukao cilindar prednje kocnice i sve po hrapavim plastikama se prolila glicerina
2. Amortizer r.i.p pogodio saht i eto ga
« Odgovori #216 : 14 Travanj, 2018, 10:57:22 »
Da se desilo jucer pa da kazes petak 13., al' ovako subotu 14. ne mozes nikako okriviti  ;D
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #217 : 14 Travanj, 2018, 11:22:25 »
A tako nekako  :toothy12:  :toothy9: :toothy10:
Edit
Nabavio sam jos jedne polutke i kvacilo,ljubicasti,5.5 rolice i jos cekam da uleti neki multic i bijele malossi suste kvacila pa da skompletiram sve za sezonu
Taman je odvrtio 28000km
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2018, 12:09:40 di.ky.73 »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #218 : 22 Travanj, 2018, 20:54:06 »
Evo koja friska slika
Curi mi iz filtera zraka benzin sto bi mogli bit
« Odgovori #219 : 22 Travanj, 2018, 20:55:17 »
Kad si zadnji put prao filter?
