Autor Tema: Moj stari Ice :)  (Posjeta: 106345 )
Odg: Moj stari Ice :)
« Odgovori #60 : 13 Studeni, 2017, 17:07:33 »
Javi se kolegi Corectoru ako zelis el. blokadu, provjereno pouzdan!  :icon_thumright:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #61 : 13 Studeni, 2017, 17:09:32 »
Hocu
Hvala!
Zna li netko ovo za felge?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #63 : 21 Studeni, 2017, 20:50:33 »
Trokira mi na nizim okretajima?Igla?
Dizna 64,skinut limic s karba,org filter,smjesa krug ipo..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #64 : 21 Studeni, 2017, 21:04:05 »
Ako trokira na manjem gasu onda triba spustit iglu,probaj je spustit za zub dva
  • Postova: 7160
« Odgovori #65 : 21 Studeni, 2017, 21:15:09 »
Smjesa krug i pol je namjestena po ps-u ili si to po forumski napamet tako stavio?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #66 : 21 Studeni, 2017, 21:49:24 »
Po rezimu rada i potrosnji  :hello:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #67 : 26 Studeni, 2017, 22:30:45 »
Par slikica od jucer...samo jos kit fali :)
  • Postova: 7160
« Odgovori #68 : 26 Studeni, 2017, 23:39:57 »
Motoforce klip ti je 15e na scooter attacku a pase kao saliven u malossi sporta...
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #69 : 27 Studeni, 2017, 01:00:51 »
Jel valjaju šta ti motoforce klipovi
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #70 : 27 Studeni, 2017, 08:39:07 »
Neobazirite se na disk...znaci s njega bi stavio felge na icea....muci me samo prednji puz za brzinomomjer ;)
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #71 : 27 Studeni, 2017, 11:48:29 »
Ja sam kod sebe na icea stavio prednju felgu od fly-a 50 sto je izgledom identicno runneru, i cini mi se da sam ili puz nesto turpijo ili sam malo poturpio onaj pipak na vilici da puz sjedne kak treba. A jesi provjerio oce ti velicina diska pasat jer ice ima 200mm disk dok runner ima 220mm disk pa neide celjust gore. Pase ti od flyja sve, a za ostale neznam
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #72 : 27 Studeni, 2017, 13:11:04 »
Posto stari zna oko metala,nosac za celjust nece biti problem
Imas li koju sliku prerade felge?
 :hello:
Dario007 uzet cu nov trophy ako budem stavljao
  • Postova: 1080
« Odgovori #73 : 27 Studeni, 2017, 13:32:43 »
Da ti je riješit blok od runner pa prispasat disk to bi bio posao
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #74 : 27 Studeni, 2017, 13:43:28 »
Imam 110mm zadnju felgu od prvog runnera 😁😁
  • Postova: 1080
« Odgovori #75 : 27 Studeni, 2017, 13:48:56 »
a kako rekoh sredit blok glavčinu disk lješta lajtung i cilindar a ima potencijala
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #76 : 28 Studeni, 2017, 21:36:26 »
E sad da pitamo iskusnjare...na flyevu felgu dali pase ovaj disk...nebitno za preinake to cemo lako rijesit sto se tice distancera...iso bi platneni lajtung+disk zapocetak a kad skupim jos neorocenih sredstava onda cemo ubacit i kljesta neka
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #77 : 29 Studeni, 2017, 02:01:26 »
Taaj disk vise nema za kupit. Po meni za icea je sasvim bespotrebno jer je lagan i serijske kocnice su mu dovoljne. Sad ako hoces bit faca pred ekipom jer imas "stejđ" onda je to nes drugo. Inace na felgu pase.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #78 : 29 Studeni, 2017, 09:16:24 »
Svida mi se disk zato bi ga stavio 😃
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #79 : 29 Studeni, 2017, 09:28:24 »
disk od ranera na flyja ne pase ne zbog velicine nego razmaka rupa, kod runnera su rupe blizu osovine kotaca dok kod flyja su jako razmaknute prema gumi, prosurfaj malo pa ces vidit razlike. a ovo za kocnice na iceu ti drzi vodu dok je 50/70, jer sam se i ja cudio kad je moj bio 70 kak prednja celjust ubija, no dok stavis jacu masinu i kad su vece brzine u igri ta prednja kocnica se dosta muci, probo sam i s razlicitim plocicama i sve je to isto. trenutno su malossi crvene i kad sam cuo price kak te plocice jebu snajke odma sam ih natakario gore no medutim nema nekog efekta no opet mozda se ne slazu s materijalom ovog diska te zahtjevaju drugi disk da bi to igralo
